DMX Control <-> Arduino
    Ich spiele mit DMXC schon länger herum. Mit dem Programm selbst habe ich keinerlei Probleme.
    Da ich sehr gerne bastle würde ich gerne zwei RGB LED Fluter bauen.
    Diese würde ich gerne mit DMXC steuern, allerdings ohne DMX selbst zu nuzten.
    Deshalb dachte ich, es müsste eigentlich mit einem Arduino funktionieren(habe noch einen rumliegen).
    Einfach mit den PWM-Ausgängen Transistoren ansteuern.
    Allerdings funktioniert die Kommunikation mit meinem Arduino und DMXC überhaupt nicht.
    Ich starte in DMXC die PDA-Fernbedienung, stelle den Port auf COM4 und die Baud-Rate auf 115200.
    Es wird allerdings keine Verbindung hergestellt. Status steht immer auf bereit.
    Kann es sein das es gar nicht funktionieren kann? :D
    Ich hatte auch schon überlegt die DMX Channels per Autoit auszulesen und dann an den Arduino zu senden.
    Allerdings scheitere ich hier am auslesen der Channels, bekomme einfach keine Rückantwort von DMXC.
    Per Putty funktioniert es ohne Probelme. Auch das senden an den Arduino funktioniert Problemlos.
    Habt ihr eine Idee ob es irgendwie möglich ist, den Arduino mit DMXC anzusprechen? ?(
    mfg
    Edited once, last by Crazyfrog33 (September 23, 2014 at 8:53 PM).
  • Hat der normale Arduino nicht.
    Wie wäre es einfach, über DMX zu gehen?
    DMX ist auf dem Ardu nicht schwer (Stichwort DMXSerial), und von da aus einfach nur noch auf die PWM-Ausgänge (analogWrite) ausgeben. Fertig.
    Wenn du einen (alten) Arduino Duemilanove mit einem FTDI FT232 hast, wird der Arduino von DMXControl (ein L!) sogar als DMX-Interface erkannt (Enttec/JMS) und du hast die Daten direkt und ohne Umwege am UART
  • Ansonsten würde ich auch empfehlen, die PC-seitige Befehlssyntax eines beliebigen unterstützen Interfaces mit (virtueller) serieller Schnittstelle nachzuimplementieren. Mögliche Kandidaten könnten das MiniDMX, DMX4All oder auch das Eurolite USB DMX Pro sein.
  • Danke erstmal für die Antworten :)
    Stefan:
    Nein, der Arduino hat keinen Netzwerkanschluss.
    SebiR:
    Ich will mir den Weg über DMX sparen, da ich sonst ein DMX-USB bräuchte bzw ein DMX-Shield für den Arduino.
    Stefan Krupop:
    Habe ich mir bereits angesehen, allerdings überschreitet das meine Programmierkünste das Protokoll auszulesen. :D
    Hat zwar ein paar Nerven gekostet aber ich habe es jetzt doch hinbekommen:
    Mit Autoit lese ich die DMX-Channels per Terminal-Schnittstelle aus. Diese Werte werden grob aufgearbeitet und dann an den Arduino per serieller Schnittstelle gesendet. Dieser wiederrum empfängt die Daten und schaltet dementsprechend die PWM Ausgänge.
    Code für Autoit und Arduino stelle ich evtl. mal noch ins Forum.
    mfg
    Edited 2 times, last by Crazyfrog33 (September 24, 2014 at 10:43 PM).
  • Mit dem Duemilanove bräuchtest du kein DMX-Interface und kein Shield, denn der Ardu Duemi ist dann das Interface selber ;)
    Du könntest dann sogar das TTL-DMX-Signal vom RX-Pin des Arduinos abzweigen und mit einem MAX485 oder ähnlichem auf RS485, also normales DMX bringen.
    Dann hat der Arduino direkt das Signal und du hast einen DMX-Ausgang, mit dem du weitere Geräte, die normales DMX haben. betreiben kannst.
    Also LED-Treiber über USB und USB-DMX in einem Gerät :D
    Edited once, last by SebiR (September 25, 2014 at 9:28 AM).
