Posts by Crazyfrog33
    Hallo,
    habe heute DMXC mit Easy View auf meinem neu aufgesetzen PC installiert.
    Hat früher wunderbar funktioniert.
    Ausgabeplugin konfiguriert usw.
    Easy View startet aber nicht, Auch nicht von Hand!
    Egal ob ich als Administrator starte oder im Kompatibilitätsmodus(schwieriges Wort :D)
    Es taucht nichtmal für den Bruchteil einer Sekunde etwas unter Prozesse auf.
    Habe schon gelesen das sich Easy View und Norton beisst, Echtzeitschutz abschalten hilft allerdings auch nichts.
    Hat von euch vielleicht jemand einen Rat?
    -mfg
    Crazy
    Danke erstmal für die Antworten :)
    Stefan:
    Nein, der Arduino hat keinen Netzwerkanschluss.
    SebiR:
    Ich will mir den Weg über DMX sparen, da ich sonst ein DMX-USB bräuchte bzw ein DMX-Shield für den Arduino.
    Stefan Krupop:
    Habe ich mir bereits angesehen, allerdings überschreitet das meine Programmierkünste das Protokoll auszulesen. :D
    Hat zwar ein paar Nerven gekostet aber ich habe es jetzt doch hinbekommen:
    Mit Autoit lese ich die DMX-Channels per Terminal-Schnittstelle aus. Diese Werte werden grob aufgearbeitet und dann an den Arduino per serieller Schnittstelle gesendet. Dieser wiederrum empfängt die Daten und schaltet dementsprechend die PWM Ausgänge.
    Code für Autoit und Arduino stelle ich evtl. mal noch ins Forum.
    mfg
    Hallo,
    Ich spiele mit DMXC schon länger herum. Mit dem Programm selbst habe ich keinerlei Probleme.
    Da ich sehr gerne bastle würde ich gerne zwei RGB LED Fluter bauen.
    Diese würde ich gerne mit DMXC steuern, allerdings ohne DMX selbst zu nuzten.
    Deshalb dachte ich, es müsste eigentlich mit einem Arduino funktionieren(habe noch einen rumliegen).
    Einfach mit den PWM-Ausgängen Transistoren ansteuern.
    Allerdings funktioniert die Kommunikation mit meinem Arduino und DMXC überhaupt nicht.
    Ich starte in DMXC die PDA-Fernbedienung, stelle den Port auf COM4 und die Baud-Rate auf 115200.
    Es wird allerdings keine Verbindung hergestellt. Status steht immer auf bereit.
    Kann es sein das es gar nicht funktionieren kann? :D
    Ich hatte auch schon überlegt die DMX Channels per Autoit auszulesen und dann an den Arduino zu senden.
    Allerdings scheitere ich hier am auslesen der Channels, bekomme einfach keine Rückantwort von DMXC.
    Per Putty funktioniert es ohne Probelme. Auch das senden an den Arduino funktioniert Problemlos.
    Habt ihr eine Idee ob es irgendwie möglich ist, den Arduino mit DMXC anzusprechen? ?(
    mfg
