Midi Controller Botex DC 1216
  • Hallo zusammen ;)
    Ich habe eine kleine Frage an euch. Habe noch einen Lichtpult von Botex gefunden, genauer: den Botex DC 1216 DMX-Controler.
    Kann ich den als Midi Steuerung für DMXC2 benutzen?
    MfG Energy
  • Moin,
    so, wie ich das sehe, hat das Teil nur einen Midi IN - das heißt es lässt sich mit Midi ansteuern, gibt aber kein Midi Signal aus. Dafür bräuchte man einen Midi OUT.
    es gibt Varianten vom GLP Scan Operator pro mit usb Midi OUT. Ist aber selten. Damit läuft das perfekt.
    Edited once, last by orig.bludi (September 22, 2014 at 10:10 PM).
    bedenke aber bitte, dass die Midi-Fernsteuerung nur 7 Bit versteht, ein DMX-Kanal aber eine Auflösung von 8 Bit hat. Umgerechnet in Dezimalwerte bedeutet das, dass ein DMX-Kanal die Werte 0 bis 255 annehmen kann, wärend ein Midi-Signal nur von 0 bis 127 geht. Es ist zwar so gemappt, das Midiwert 127 gleich DMX-Wert 255 entspricht, du kannst aber dadurch nur jeden zweiten DMX-Wert auswählen. Wenn du eine 1:1-Steuerung möchtest, musst du zwingend ein DMX-Mischpult einsetzen. Wenn dem nicht so ist, dann genügt auch ein Midi-Pult, so wie orig.bludi das gesagt hat.
    sehe ich da was falsch ? Das ist doch ein DMX Pult.
    Mit einem DMX Interface das DMX-In hat, könnte man das
    mit DMX-Control nutzen.
    Ob das besonders sinnvoll ist und gut funktioniert kann ich
    nicht schreiben.
  • Hi :)
    Kann man das Pult nicht mit mit dem richtigen Mapping dazu benutzen um Szenen abzuspielen und z.B einen Master-Strobe o.Ä zu bedienen?
    Weiß jemand zufällig wo man ein Mappin für dieses Gerät findet?
  • Wenn du ein DMX Pult hast und damit in DMXC als Fernsteuerung rein willst ?
    Brauchst du ein DMX Interface für den PC das DMX in kann ! Pult anschließen Fertig !
    "Mapping" = MIDI !! Halte das auseinander !
    Wenn du ein MIDI-Eingabegerät einsetzen möchtest ?
    kannst du alles machen was du willst, sofern deine kenntnisse ausreichen !
    Auch wenn diese zusammengehören !
    DMX und MIDI sind zwei Welten ! Etwas Vorabinfos sollte man sich angoogeln !
    Gruß Ralf
