Moin zusammen,
was ich schon gebaut habe, ist eine Kombination aus einem 24V Netzteil mit mehreren Schaltern, hinter denen jeweils zwei Kanonen parallel hingen. Ziel war ein gleichzeitiges Auslösen beider Geräte zu erreichen. Bei 24V hast du aber teilweise Auslöseunterschiede von bis zu einer Sekunde, was in unserem Fall jetzt nicht dramatisch war aber wenn du einen punktuellen Effekt setzen möchtest, denkbar ungeeignet ist. Das mit der höheren Spannung habe ich auch schon überlegt. Wenn dieser Draht im inneren der Patrone als ohmscher Widerstand betrachtet werden kann, müsste eine höhere Spannung einen höheren Strom also auch ein schnelleres Durchbrennen zur Folge haben. Ob das jetzt Gleich- oder Wechselspannung ist, spielt meiner Meinung nach keine Rolle. Wenn ich irgendwann mal Zeit habe, werde ich mich mal ransetzen und eine Versuchsreihe starten, wie die Shooter mit wenig Aufwand am zuverlässigsten und möglich schnell gezündet werden können.
Gruß Finn
