Hallo,
Ist die Groupbox beim Softpult ein reines gestalterisches Element, oder
beeinflusst sie auch die darin enthaltenden Elemente.
Gruß Uwe
Hallo,
Gruß Uwe
Hallo Uwe,
Falls die mit Groupbox den Rahmen meinst den du um einige Controls ziehen kannst, wo du einen Text vergeben kannst, dann ist es meiner Meinung nach nur ein gestalterisches Element.
Gruß Arne
Hallo Arne,
genau die meine ich, ich denke auch das es sich nur um
ein gestalterisches Element handelt.
Könnte mir aber auch vorstellen das man mit der Groupbox
und mit den Buttons vielleicht ein Radiobuttonfeld (options)
erzeugen könnte.
Sicher bist Du dir aber auch nicht oder?
Sonst muss ich mal auf Markus warten.
Gruß Uwe
Die Groupbox ist nur gestalterisch.
Das Softpult unterstützt bisher keine Controls in die man andere Controls reinpacken kann.
OK.
danke Markus
Gruß Uwe
