Hey Comunity,
ich habe ein Problem:
Ich bin vor einigen Tagen von einem 192 Kanal Lichtpult auf DMX Control umgestiegen.
Früher hatte ich nie Probleme. Nun habe ich mit Einstreuungen oder ähnlichem zu kämpfen.
Setup früher:
GLP Scan Operator 12 Advanced
2x ADJ DJ Scan 250 EX
2x Showtec Multidim
Verkabelt mit (richtigen) DMX-Kabeln von Thomann
-> Hatte nie Probleme, dass irgendwas willkürlich gezuckt hat.
Setup heute:
DMXC Vers. 2.10.6 über IMG StageLine DMX 120 an Toshiba Satellite Pro 4200 (497 MHz, 192 MB RAM, Win XP Home SP2)
2x Showtec Multidim
Verkabelung nach wie vor Thomann
---> jetzt spinnen die Kanäle manchmal
Früher gings auch problemlos ohne Endwiderstand. Habe jetzt einen gekauft (120 Ohm), weil das ja auch oft der Fehler ist wie ich gelesen hab. Das Problem bleibt allerdings bestehen.
Dass das Notebook unterdiemensioniert ist, denke ich nicht. Die Prozessorauslastung liegt bei maximal 80%, wenn ich alle Kanäle mit über verschiedene Effekte nutze und den Speed (Beattool) auf Faktor 2 stelle. DMXC ist bei weitem nicht voll ausgelastet - maximalst 25-30% (Balken unten im DMXC Hauptfenster).
Worin kann also die Ursache des Fehlers noch liegen, dass die Scanner und Dimmer hin und wieder zucken und willkürlich aufleuchten, obwohl die Kanäle z.T. auch auf 0 stehen?
Die Scanner leuchten selbst beim Blackout auf, genauso wie die Dimmer. Auch wenn nur ein Scanner und keine weiteren Geräte angeschlossen sind, tritt der Fehler auf, sodass man Einsteuungen durch andere Geräte ausschließen kann.
Ich verstehe einfach nicht WARUM??
Ich bin ratlos
Kann mir da jemand vielleicht helfen... ich wäre sehr sehr dankbar für jeden noch so kleinen Ratschlag
Viele Grüße, Florian
