Hallo, ich baue mir gerade das DDF für einen Starville MH MH-X50. Soweit alles OK, aber jetzt bekomme ich das nicht in den Griff das Steuerkreuz für Kanal 0 / 1 / 2 / 3 richtig zu erstellen.
Wenn ich bei dem Creator unter Einfügen das Symbol "Position" ( Steuerkreuz ) einfüge, kann ich nicht mehr über Einstellungen die Kanalbelegung erstellen ? Mache ich da was falsch.
Problem beim Erstellen DDF für MH / Steuerkreuz Einstellung
- Paul
- Thread is marked as Resolved.
Sorry, aber ich bekomme das einfach nicht in den Griff. Im Wiki und in der Anleitung zum Creator finde ich nichts dazu.
Hi,
such dir aus der Datenbank doch einfach einen MH raus, der auch 16bit PAN/TILT hat, und wo das für dich ausreichend gelöst wurde. Hinweis: auch die Procedures auf ihre Wichtigkeit überprüfen. Ich hoff das hilft dir irgendwie.
MfG -
für das steuerkreuz gibt es keine separaten einstellungen.
du definierst einfach die "tilt/tiltfine/pan/panfine" kanäle.
und der DDF Creator erkennt diese automatisch wenn du ein steuerkreuz einfügst.schaust du hier--->http://www.dmxcontrol.de/wiki/DDFCreator_DDFErstellung
unter dem abschnitt: TYPE Konfigurationmfg maik
Sorry, aber ich bekomme das nicht hin. Wenn ich das so mache wie beschrieben kann ich die Kanäle Pan und Tilt schon ansteuern, das macht das Gerät auch, aber dann verändern sich bei jeder Bewegung im Steuerkreuz auch andere Kanäle wie Farbe Gobo usw. mit ?
Setze ich aber für Kanal 0 bis 3 ( 1 - 4 ) 4 separate Slider - Regler gehts ???Ich hänge meine gebaute DDF-Datei hier an, eventuell kann das einer verstehen. Gerät ist wie schon angegeben Starville MH-X50
Hi,
wie wärs mal damit, nur da "panfine" etc. hinzuschreiben wo es hingehört?
Fehler sind menschlich. Ich hab zwar keine Ahnung, ob das daran liegt, aber n Versuch wärs für dich wert.
Nebenbei würd ich an deiner Stelle nur den "Dimmer" auf "Fade: yes" setzen, weil war das nicht die Einstellung, was alles vom Grandmaster gedimmt wird?
Wie immer alles nur nett gemeinte Tipps ,
MfG -
Ups, Sorry aber das war der Fehler. "immer dieses Alkoholproblem auf den Augen"
