Magic 3D Easy View von Sunlite läuft nicht
    ich habe gerade versucht den Magic 3D Easy View gemäß Anleitung der aktuellen Doku einzubinden, aber das klappt nicht wie beschrieben. Ich habe Magic installiert und in DMXC das entsprechende Ausgabeplugin aktiviert sowie den entsprechenden Pfad zur MEVP.DLL eingegeben und DMXC neu gestartet. Laut Doku soll nun der Visualizer standartmäßig gestartet werden, aber Pustekuchen. Was habe ich falsch gemacht??
  • Tach,
    bei mir funkts aber nicht...
    wenn ich DMXC öffne kommt erstmal 'ne fehlermeldung: "failed to open DLL functions" wenn ich dann MEVP konfiguriere, und das programm danach neu gestartet habe, kommt aber wieder nur die fehlermeldung, "failed to open DLL not found", der Ort auf dem ich MEVP habe ist: C:\Programme\SLMEV\MEVP.dll, das ist doch ganz normal, oder??? Was ist überhaupt "DLL"???
  • Ich hab da auch ein problem. Ich benutze den "FreeStyler". Da gehört der Magic 3D Easy View mit dazu (im FreeStyler gibt es einen Verknüpfungsbutton). Der Viewer wird bei der Installation des FreeStylers downgeloadet. Seit einiger Zeit will der aber nicht mehr funtzen. Der Magic 3D Easy View läuft einzeln ohne Probleme.
    Gibt es eine möglichkeit, die beiden Progs wieder zusammen zuführen?
    [Blocked Image: http://i49.tinypic.com/fe2d10.jpg]
    DMXControl 2.10.5
    2x nvent Open CoreDMX IF, 2x billig Variante
    4x GLP MAX ;2x IMG Stageline TWIST 252
    2x Eurolite TS3 ;4x Stairville LED PAR 56
    3x 4ch. Dimmerpacks ;1x STAIRVILLE SF-1000;1x Profog K120,
    1x Blinder ;12x PAR 56 short ;8x LED PAR 56
    1x 1500W Strobe ;1x UV Fluter
    1x STAIRVILLE DMX-MASTER I
    1x SHOWTEC SHOWMASTER 24
    1x DMX Controller mit Batterie
    1x Beamer
    kleine Effekte
    ich hatte das selbe Problem. Bei mir lag es an Norton Antivirus. Habe beide Programme (DMXC & Magic easy view) in den Antivirus-Optionen, Internet-Wurmschutz-Programmregeln freigegeben (Option "Zulassen"), seit dem keine Probleme mehr.
    Gruß
    stylus600
  • Ich werd mal gucken :tongue:
    DMXControl 2.10.5
    1x Beamer
    kleine Effekte
    bei mir lief es auch nicht neuinstallation.
    Habe noch ein anderes Prolem vielleicht kann mir da jemand helfen.
    Magic view übernimmt die dmx werte sobald ichg am scanner open einstellt strobt der langsam.
    Wodran kann das liegen.
    Wie kann ich neue geräte erstellen die es als vorlage nicht gibt??
    Danke
    Mike
  • Ich bin auch gerade dabei, mich mit DMXC anzufreunden :D
    Ich hab auch gestern bemerkt, dass ich seit ca. 2 Jahren eine ältere Version von DMXC auf meinem PC hab. Und ich find durch dummen Zufall dieses Forum hier *freu*
    Gleich mal noch ne Frage. Ist DMXC leicht zu kapieren oder muss ich da ne Weile üben? :tongue:
    DMXControl 2.10.5
    1x Beamer
    kleine Effekte
  • Hallo zusammen!
    Ich habe ein anderes mysteriöses Problem:
    Ich habe Magic 3D Easy View früher immer auf meinem Laptop gehabt. Es nur selten genutz, aber es war da.
    Nun habe ich das Betriebssystem von Vista auf Win 7 gewechselt und nun kriege ich die Fehlermeldung "Ihre Grafikkarte verfügt nicht genug Ressourcen für Easy View 2004 "
    Habe an der Graka nichts geändert.
    Desweiteren ist mir aufgefallen, dass ich viele meiner Geräte (z.B. ADJ Revo Rave) nicht in der Geräteliste finde... kann man diese irg nachträglich einfügen?
    Danke im Voraus!
    Christian
    welche Version hast du? Ist es eine Version von 2004, weil das ist echt schon eine sehr alte Version. In Programmordner von 3D Easy View müsste sich ein Programm mit dem Namen "Scanlib.exe" befinden. Damit kannst du neue Geräte für Easy View erstellen.
  • Souko
    Added the Label EasyView
