Hallo Community
Folgende Ausgangslage: Ich habe verschiedene Colorchaser (Cuelists) die verschiedene Farben auf simple RGB-LEDs laufen lassen. Lauflicht-Szenen eben.
Ein Beispiel: 4x RGB LED Par56 (5kanal) als Gruppe werden alternierend mit ROT und BLAU angezeigt, 2 Cues in der Liste
Cue1: R 0#100 G 0 B 100#0
Cue2: R100#0 G 0 B 0#100
Dimmer lassen wir erstmal außenvor bzw "all on". Im Softdesk ist ein Cuelistmonitor mit den Colorchasern. Dazu ein BPM-Slider, funktioniert soweit.
Mein Ziel: Im Softdesk 3 Fader (1 für Rot, ein für Grün, 1 für Blau) um spontan noch farben "dazu zumischen". Mit einem Lichtpult klappt das jedenfalls - das Inputassignment dafür konnte ich noch nicht meistern.. das Mischverfahren der Cuelist's ist mit HTP angegeben, damit immer der höchste Wert verwendet wird. Bei einem Cue mit R 0; G 0; B 100 und dazu dem Slider-ROT auf 20% müsste die Cue dann R 20; G 0; B 100 ausgeben. Eine Cue mit R 100; G 0; B 100 müsste demnach unverändert ausgegeben werden (da der R Wert 100 aus der Cue größer ist als der R wert 20 vom Fader) ... das habe ich noch nicht geschafft.. Dazu sei noch gesagt, habe ich verschiedene Varianten probiert und mit den Prioritäten gespielt und auch mit Executer und sogar eine seperate Cuelistgruppe für "nur rot" und "nur grün" und "nur blau" versucht. Leider bekomme ich die Slider-Werte nicht in die einzelnen farben konvertiert und dann in die Devicegroup auf -nur die eine Farbe (DAZUmischen)-...
Versuch 1: Cuelists mit verschiedenen Farben für die Devicegroup erstellt, Mischverhalten: HTP, Priorität: 10. Cuelistgroup erstellt (immer nur 1 Cuelist kann gestartet werden) und im Softdesk als Cuelistmonitor integriert. Dazu noch ein Speedmaster für die BPM. Funktioniert.
Eine Cuelist mit nur 1 Cue: ROT. Das selbe noch für Grün und Blau, für die 3 ebenfalls eine Cuelistgroup erstellt und im Softdesk abgelegt (können gleichzeitig laufen). Priorität: 10, Mischverhalten: HTP.
Mein erster Gedanke: Executoren! Also die 3 Cuelists auf je einen Executor, dann den Slider-ROT auf den Faderwert im Executor "Rot". Das hat aber garnicht funkioniert. Weder wenn ich die Priorität der Colorchaser höher als die RGB-Cues setze, noch anders herum.. Es funktioniert halt nur entweder der Colorchaser oder der "einzel-Farbwert-Fader".
Versuch 2: Im Assignment die Programmer-Color-Node, verbunden mit der LED-PARs-Devicegroup - Ausgabewert "Color" in RGB konvertieren und jeweils mit dem dazugehörigen Sliderwert "vergleichen" und den höheren wert weitergeben, dann wieder aus den 3 einzelnen Farbwerten einen Color-Wert machen (RGB to Color glaube ich) und zurückgeben in den "Color" eingang der Der Ger#tegruppe. PS: Die Gerätegruppe hat den Wert "Color" nicht! Dazu musste ich den Eingang->Slider-ROT auf Programmer->Color ziehen - aus dieser Programmernode kann ich mir zwar die Farbe ziehen unnd mit den Faderwerten vergleichen aber nicht wieder zurück in die Node geben. Vielleicht weil dabei eine Endlosschleife entsteht? .... Ich bin langsam am Ende meiner Ideen
Ein Bild vom Softdesk sowie diversen Versuchen der Eingangszuweisung und das gesamte Projekt an sich hänge ich an. Die Fixtures sind übrigens Stairville LED Par56 151 5ch (gibt es zum Download in der DDF Libary, diese ist auch korrekt geschrieben und funktioniert)
Eigentlich versuche ich ja nichts anderes als der Gerätegruppe mit einzelnen Slidern für die Seperaten Farbkanäle (RGB) einen Wert "dazuzumischen"
