Hallo DMX Community,
ich bin recht neu im Thema DMX und habe eine BeamZ PAR36 Spot 55 Ultraviolet LED’s DMZ - Eine Schwarzlicht LED. Im Handbuch finde ich dazu folgende Tabelle welche nicht verwirrender sein könnte
Channel | Function | Value | Description | |
1 | 0-36 | OFF | CH2 independent dimming |
37-72 | Flash | Speed Adjustable by CH2 |
37-108 | Fade | |||
109-146 | Fast On and Slow of |
147-186 | Fast Off and Slow On |
187-216 | Auto mode |
217-255 |
Sound active Mode | |||
2 | Dimmer | 0-255 | Dimmer | CH1 is between 0-36 |
Speed | 0-255 | Speed | CH1 is between 37-186 |
Wie kann Channel 1 0-36 "CH2 independent dimming" sein wenn wiederrum in Channel 2" CH1 is between 0-36" steht (was ist daran independent?). Müsste bei 0-36 in Channel 1 die Lampe nicht OFF sein? Wie stehen diese Channel und Werte zu einander, bzw. wie muss das korrekt in die DDF gemapped werden?
Die Lampe ist auf Channel 1 eingestellt und dazu habe ich eine schlichte DDF angelegt.
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<device type="DMXDevice" dmxaddresscount="2" dmxcversion="3.0.0" ddfversion="1.0.0">
<information>
<model>PAR36 Spot 55 151.266</model>
<vendor>BeamZ</vendor>
<author>ich</author>
</information>
<functions>
<dimmer dmxchannel="1">
<range type="linear"/>
</dimmer>
</functions>
</device>
Display More
Wenn ich es richtig interpretiere steuere ich damit den Channel 2 aus der Tabelle (0 - 255)? Das ist aber die einzige Konfiguration die ich hinbekommen habe. Bei dmxchannel=0 passiert nichts. Außerdem verstehe ich nicht warum die Lampe anfängt zu stroben wenn ich in DMXControl Strobe auf 100 stelle. In der DDF wird hierzu nichts erwähnt. Ist der Stroberegler zwischen 0-99 ist sie durchgehend an.
Wie könnte die Konfiguration aussehen wenn ich folgende Ziele erreichen will:
- Helligkeit ist regelbar
- Flash lässt sich aktivieren / deaktivieren sowie Flashgeschwindigkeit anpassen
Abschlussfrage: Kann man in DMXControl die DDFs einer fixture live reloaden ohne jedes mal das Device löschen und mit der aktualisierten DDF wieder anlegen zu müssen?
Vielen Dank für die Aufklärung
