Hallo zusammen,
ich hatte bisher DMXControl 2 im Einsatz. Dort hatte ich verschiedene Szenen (die jeweils den gewünschten Wert für alle Lichter enthielten) und in der Kommando-Box Buttons definiert, um zwischen diesen Szenen unter Verwendung verschiedener Fade-Zeiten umzuschalten (z.B. "Gesamte Bühne", "Nur Rednerpult", "Alles aus", ...).
Dieses Verhalten versuche ich nun aktuell mit DMXControl 3 umzusetzen. Ich habe nun inzwischen immerhin herausgefunden, dass ich die verschiedenen Cuelists in eine Cuelist-Group stecken und diese mit "Cluelist Start behaviour" = "Singe list running" versehen kann. Das kommt dem gewünschten verhalten schon relativ nahe. Allerdings habe ich noch das Problem, dass beim Wechsel der Szene die aktuell aktive Szene herunter gefahren (also die Lichter zurück gesetzt) wird. Das funktioniert so lange zufriedenstellend, so lange die Fade Zeit für alle Szenen identisch ist. Dann kann ich die "Release Time" auf den selben Wert setzen und bekomme eine saubere Überblendung zwischen den Szenen hin. Allerdings haben die verschiedenen Szenen unterschiedliche Fade-Zeiten, so dass dies mein Problem nicht zufriedenstellend und vollumfänglich löst.
Hat jemand einen Tipp, wie ich das in den Griff bekommen könnte? Am Liebsten wäre es mir im Grunde, wenn ich eine Szene Beenden könnte, ohne dass diese gestoppt (also die Lichter zurück gesetzt) wird. Ich möchte einfach auf Basis des aktuellen Lichter-Zustands die neue Szene anfahren, ohne dass die aktuell aktive Szene an diesen Zustand noch etwas ändert. Ich hatte gehofft, dass man das über die Option "Reset when Released" steuern kann, aber die macht offensichtlich etwas anderes.
