Deshalb sind Kinofilme auch i.d.R in 24 fps gefilmt.
Heute auch nicht mehr. Eher 60 FPS
Neee, dem muss ich widersprechen24fps sind ein Bestandteil des typischen "Film-Looks". Auch heute filmt noch jede Kinoproduktion in 24fps, bis auf ein paar sehr wenige Ausnahmen. Die einzigen großen und bekannten Ausnahmen sind Gemini Man und Billy Lynn mit 120fps, welcher in 120fps aber für langweilige Action-Szenen bekannt wurde (diese wurden in 24fps als deutlich besser bewertet) und die Hobbit Triologie mit 48fps. Alles andere was sonst so im Kino kommt ist 24fps.
bei 3D sogar 120 FPS, damit es 60 pro Auge sind,
Das würde fürs Abspielen stimmen, vorausgesetzt man WÜRDE mit 60fps Filme schauen, jedoch nicht für die Aufnahme. Wenn das 3D mit zwei Kameras produziert wird, dann wären es 60fps bei der Aufnahme und wenn das 3D in CGI erstellt wird, dann würde man auch mit 60fps aufzeichen.
