Hi,
gibt es die Möglichkeit, bei einer Position nur den PAN-Wert oder nur den TILT-Wert in ein Preset zu speichern?
LG
Markus
Hi,
LG
Markus
Hallo,
nein, das geht nicht. Grund dafür ist, dass Pan und Tilt Untereigenschaften der Geräteeigenschaft Position sind. Das hat zur Folge, dass Effekte eigentlich immer nur der Position-Eigenschaft zugewiesen werden, selbst, wenn man sie nur auf Pan anwendet. Früher ging eine separate Speicherung in Presets, weil Pan und Tilt eigene Eigenschaften waren. Das hatte aber sehr viele Nachteile, denn es konnte passieren, dass ein Effekt auf der Pan Eigenschaft und ein Effekt auf der Position miteinander konkurrieren. Viel Code sollte helfen, hier Probleme zu vermeiden. Doch der war unübersichtlich, nicht wartbar und trotzdem sehr fehleranfällig. Daher ist das alles aus DMXControl geflogen und wurde durch das aktuelle Verhalten ersetzt.
ok, schade... dann müssen wir unser Vorhaben nun ein bisschen anders lösen. Kriegen wir aber hin Danke für die schnelle Antwort
