Irgendwo hab ich das mal beiläufig mit gelesen.
Die GUI und der Kernel sind ja eigentlich zwei getrennt von einander arbeitende Programme.
Meine Überlegung ist in zusammenhing mit den Midiplugin Bug zu sehen.
Wenn sich mal wieder der Midimapper verabschiedet würde ich ganz gern nur die GUI neu starten, der Kernel kann derweil ja mit den letzten gemachten eingaben weiter laufen.
Ich hab nun unter Settings mal eingestellt das beim beenden des Programms der Kernel nicht mit beendet werden soll.
So nun eine Cuelist gestartet und mal oben rechts dieses kleine verlockende X angeklickt in GUI.
Verhalten war wie gewünscht. Kernel schnurrt weiter, Cue läuft auch weiter.
Nun GUI wieder gestartet.
Ansicht baut sich wieder auf, zeigt auch in der Stageview was gerade läuft.
Probleme:
- Eingaben auf den Softdesk haben keine Auswirkungen auf die Show. Anweisungen über Device Controll gehen aber raus.
- Problem Nr. 3. Midi manager Rulesetliste = leer
Muss ich die GUI bei einen neustart mit speziellen Parametern starten?
ist nun Standard:
Danke für die Hilfe.
