Hallo,
ist es möglich mehrere Cue-Listen parallel laufen zu lassen die dann mittels Fader oder Button hin und her geschalten werden können?
Mehrere Cuelisten laufen parallel!
- Hayman
- Thread is marked as Resolved.
Hallo!
Selbstverständlich kannst du in DMXControl 3 mehrere Cuelists parallel laufen lassen - wenn du magst sogar alle, die du erstellt hast. Ein- und Ausschalten kannst du die zum Beispiel über das Softdesk.
Es sei aber an dieser Stelle erwähnt, dass auf ein Gerät immer nur die Cuelist ausgegeben wird, die du zuletzt gestartet hast. Sprich startest als erstes eine Cuelist, um deine LED-PARs auf gelb zu schalten und danach eine zweite, welche die Geräte auf blau stellt, wechseln die LED-PARs auf blau. Beendest du die Cuelist für blau wieder und es läuft im Hintergrund die Cuelist für gelb, wechseln die LED-PARs wieder zurück auf gelb. Parallel dazu kannst du aber Cuelists laufen lassen, die auf den Dimmer der LED-PARs zugreifen.
Ich hoffe, ich konnte deine Frage zufriedenstellend beantworten. Wenn nicht, einfach weiter fragen.
JPK
Moved the thread from forum Hilfe zur Software [v3] to forum Help and Support [v3]. -
