Welche MH sind baugleich mit dem Indigo 4500 oder Lightmaxx Exeo ?
Ich benötige eine Platine aber irgendwie scheint die in dem Großen Musikhaus nicht lieferbar zu sein ?
Es muß doch Ersatzteile geben ?
- B-Illusion
- Thread is marked as Resolved.
Was ist denn Kaputt? Mach mal ein Bild un stelle es ein
Hier die Platine hat wo nen wackler, wenn ich auf den schwarzen Chip oder was das ist drücke, dann fämht er sich erst an zu bewegen, davor geht nix
Ich kenne jetzt dieses MH nicht, aber bei deiner Fehlerbeschreibung würde ich erstmal versuchen, den "Wackler" zu beseitigen.
Also den IC aus den Sockel herausnehmen, die Kontakte reinigen und den Sockel, so weit es geht nachlöten.
ps. mit einer dicken Nadel läßt sich der IC sehr gut an den Ecken heraushebeln. Beim wieder reinsetzen auf die eine Kerbe achten von den 4 Ecken.Maddin
aber bitte unter keinen Umständen die Kontakte einfach so berühren. Denn das kann durch elektrostatische Entladungen der Tod des ICs bedeuten. Daher unbedingt vorher und auch wärend dem Reinigen geerdet sein. Das kann man am besten mit einem ESD-Schutz-Band, welches man an einem geerdeten Metall fest macht (z.B. Wasserhahn, blankes Stück an der Heizung oder einer Öse am eingesteckten Tower-PC. Erst dann die Kontakte sowohl am IC als auch im Sockel vorsichtig reinigen.
JP -
hallo,
ich werde das selbst nicht machen.
hab nur mal oben drauf gedrückt, da ging er wieder -
Wenn er wieder geht dann ist ja gut. Sollte der Fehler wieder Auftreten such dir einfach ein Elektriker in deiner Nähe der Repariert dir das. Dann musst du dir auch keine sorgen um Sicherheit machen.
Ne, war nicht so gemeint. Er geht nur , wenn ich da drauf drücke.
Kenn jemanden der den Lightmaxx Exeo hat, der hatte die gleichen Probleme. Temporär hat der bei nem Event dann mal nen Korken reingeklemmt, damit der Chip drinblieb
Am Ende sind aber die ganzen Sockel der Chips getauscht worden, was aber eine ziemliche Fummelei war wegen der vielen Lötstellen. -
ja, ich denke das wird uns auch blühen
Hi welche Version vom Exeo habt ihr den. Wir haben seit 3,5 Jahren die 60 Watt Variante (V2) ohne Probleme im Einsatz. Ich will abschätzen ob wir den Fehler auch bekommen können.
JPK
Moved the thread from forum Hardwareprojekte / Selbstbau to forum Self-made .... -
