Hallo
ich benutze die Beta 6 und Magic 3d Easy View. Von Easy View wird nur der 1. Kanal empfangen, warum?
VG
Antonamon
Hallo
VG
Antonamon
Über Art-Net kannst du nur den 1. Kanal in der Demoversion empfangen...
Da musst du mit der .dll Datei arbeiten...
Gruß
Nutzer99
Was genau muss ich tun?
Im SLMEV Ordner gibt es eine zip Datei, aus der du die mevp.dll entpacken musst (natürlich ins programm Verzeichnis).
Danach aktivierst du in DMXC das Ausgabe Plugin und wählst den richtigen Pfad für die .dll aus.
Du musst natürlich beide Prgramme auf dem gleichen Rechner haben
Hallo,
das mit dem Artnet-Empfang ging bei zwei oder drei Beta-Versionen. Leider wurde das wieder eingeschränkt. Vermutlich hatten die Programmierer von Nicolaudie vergessen, das zu deaktivieren.
