1. Forum
    1. Unerledigte Themen
    2. Themen der letzten 24 Stunden
  2. Dashboard
  3. News
  4. Mitglieder
    1. Letzte Aktivitäten
    2. Benutzer online
    3. Team
    4. Mitgliedersuche
  5. Discord
  6. Verein
    1. Geschichte
  7. Shop
  8. DMXControl
    1. Übersetzung
    2. Bugtracker
  9. DDF Library
  10. Wiki
  • Anmelden
  • Registrieren
  • Suche
Live@Work
  • Alles
  • Live@Work
  • News
  • Seiten
  • Forum
  • Erweiterte Suche
  1. DMXControl Projects e.V.
  2. News
  3. DMXControl
  4. Live@Work
Live@Work - 22_KW30 - Pleiten, Pech und Pannen... Lessons Learned
  • Logo DMXControl Projects e.V. Frank Burghardt
  • 30. Juli 2022 um 20:30
  • 2.104 Mal gelesen
  • 0 Kommentare
Bei der Vorbereitung einer Veranstaltung muss nicht immer alles glatt laufen, insbesondere, wenn man nicht so routiniert zu Werke geht. Was solche Stolpersteine sein können, musste Frank bei einer seiner letzten Veranstaltungen erfahren. Er hat seine Erlebnisse unter dem Motto "Pleiten, Pech und Pannen - Lessons Learned" für euch zusammengetragen.
Inhaltsverzeichnis [VerbergenAnzeigen]
  1. Organisatorische Fehler
  2. Technische Fehler
  3. Fehler in der Showprogrammierung
  4. Schlussfolgerung
Obwohl wir in unserem Buch ausführlich beschrieben haben, wie eine Veranstaltung lichttechnisch vorzubereiten ist, passieren aus Zeitnot und Gutmütigkeit ("mal schnell einspringen") immer wieder Fehler in der Hektik. So ist es mir auf einer Veranstaltung ergangen, die ich selbst kürzlich betreut habe. Damit ihr nicht in die gleichen Fallen tappt, möchte ich meine Erfahrungen im Folgenden mit euch teilen und habe sie mal etwas stichpunktartig notiert.
Bei der Veranstaltung handelte es sich im Übrigen um ein Klassikkonzert. Dies implizierte, dass das Licht eher in den Hintergrund tritt, sodass der Fokus auf den Musikern lag. Eine ausgefallene Lichtshow sollte daher nicht vorbereitet werden. Gewünscht waren vornehmlich einfache und statische Lichtszenen, die dann die Grundstimmung des jeweiligen Liedes aufgreifen.
Doch wie bereits eingangs angedeutet: Insbesondere während der Vorbereitung des Projekts lief nicht alles direkt so, wie man es sich idealerweise vorstellt. Glücklicherweise beschränkte sich all dies auf die Vorbereitung selbst. Die eigentliche Show verlief ohne weitere Probleme.
Die Planung einer Veranstaltung und des zugehörigen Lichtkonzepts bedarf in der Regel doch einige Punkte, die es zu beachten gilt. Wenn man eben nicht entsprechend routiniert zu Werke geht, bleiben Fehler oder auch Probleme in der Regel nicht aus. So auch bei meiner Veranstaltung: organisatorische Fehler und Probleme gab es zur Genüge, wie sich dann auch in der Nachbesprechung herausstellte.
  • Es wurde kein richtiger Plan für die Lampenanordnung und das Setup im Voraus gemacht. Auch fehlte eine Abwägung, welche Lampe in dem Saal am besten zur Geltung könnte. Das resultierte darin, dass keine richtige Raum-Lichtstimmung erzeugt wurde. Zum Beispiel waren weiße Flächen nur ungenügend ausgeleuchtet und konnten dadurch nicht die üblicherweise von “Kirchenshows” bekannten Stimmungen erzeugen.
  • Es gab keine richtigen Absprachen mit dem Dirigenten. Dieser hat einfach (bei Abwesenheit der Lichtler) das Oberlicht “verdrehen” lassen. So strahlten die Scheinwerfer dann ins Publikum. Die Sänger und der Klavierspieler konnten zwar ihre Notenblätter gerade noch so erkennen, weil es weiß-gelbes Seitenlicht gab, aber die RGB-Pars an einer über den Musikern verlaufende Traverse haben ihre Wirkung für das Konzert verfehlt.
  • Die gesamte Showstrategie muss rechtzeitig mit dem Organisator abgesprochen werden. Es hat sich kurz vor dem Konzert gezeigt, dass im Prinzip eine Szenenliste (Cuelist) komplett ausgereicht hätte. Der Aufwand für das erstellte Softdesk wäre gar nicht notwendig gewesen.
  • Seit der letzten Show wurden vom Team neue Geräte angeschafft, für die es kein DDF in der DDFLib gab. Da in der Hektik der Erstellungsaufwand für die "richtigen" DDFs gespart werden sollte, wurden generische Ersatz-DDFs verwendet. Dabei sind Fehler passiert, wie beispielsweise, dass statt eines RGBW-DDFs ein RGB-Dimmer-DDF im Patch hinterlegt wurde. Dies führte natürlich zu leichten Problemen mit der HAL. Also, rechtzeitig um die richtigen DDFs kümmern!
  • Es muss auch vorher geklärt werden, in welchem Kanal-Modus die Geräte eingestellt sind. Das wurde zwar vorbildlich vom Aufbau-Team (zusammen mit den Startadressen) dokumentiert, aber auch hier haben wegen der fehlenden Absprache zum Teil die richtigen DDFs gefehlt. Hier wäre der umgekehrte Weg möglicherweise der Bessere gewesen: das zugehörige Projekt gibt vor, welche Startadressen die Geräte erhalten und in welchem DMX-Modus sie laufen.
Wie in unserem Buch beschrieben, ist richtige Planung das A und O der Show. DMXControl 3 ist zwar sehr flexibel, aber vor allem nicht resistent gegen falsche DDFs.
Technische Fehler
Diese gab es zum Glück kaum.
  • Zwei Spots haben nicht funktioniert. Nach Austausch des zuführenden DMX-Kabels lief alles gut.
  • Als Erfahrung aus der letzten Show wurde gleich ein Endwiderstand eingebaut. Der fehlende Endwiderstand hatte zuvor offensichtlich Signalfehler bewirkt, die sich in Flackern von Lampen auswirkten. Daher blieb das Flackern dankenswerterweise dieses Mal aus.
Hier zeigt sich, dass Erfahrung und Übung sehr viel wert sind, gerade wenn ein Projekt sehr kurzfristig neu konzipiert wird. Obwohl es super Videos zu DMXControl 3 gibt, darf dieser Faktor ebenfalls nicht unterschätzt werden. Als ungeübter Anfänger bzw. nicht routinierter Anwender passieren einem im Eifer des Gefechts durch das am Anfang komplex wirkende Programm doch einige Fehler mit kleineren oder größeren Auswirkungen:
  • Um schnell zu reagieren, war meinerseits der Wunsch, alle vorbereiteten Lichtstimmungen mit nur einem Knopfdruck wechseln lassen. Da ich bei dieser Show nun mit mehreren Szenenlisten (Cuelists) arbeitete, sollte man unbedingt auf die Gruppierungsfunktion achten, die so genannten Szenenlistengruppen (Cuelists groups). Denn gerade wenn die Buttons im Softdesk eine Szenenliste immer nur starten, wird es ohne die Szenenlistengruppe schwierig, die vorher gestarteten Cuelists wieder zu beenden. Und DMXControl 3 kann ja beliebig viele Szenenlisten zeitgleich ausführen.
  • Man sollte immer überprüfen bzw. sichergehen, dass wirklich alle gewünschten Eigenschaften in den Szenen (Cues) gespeichert sind. So wurde zum Teil der Wert für die Helligkeit vergessen, was eigenartige Nebenwirkungen entfalten kann. Die Scheinwerfer gingen teilweise beim Wechseln der Szenenlisten einfach aus – aber eben, weil in den neuen Szenenlisten zum Beispiel nur die Farbe hinterlegt war und der Dimmer dann wieder auf 0 gefahren wurde.
  • Es war angedacht, die Farbe der Lichtstimmungen (auch) flexibel über eine Color Bar zu wählen. Dazu wurde diese mit dem Programmer geknüpft. Allerdings hat der Programmer standardmäßig zurzeit nicht die höchste Priorität, sodass dessen Ausgabe immer wieder von nachträglich gestarteten Szenenlisten überschrieben wird. Hinzu kam, dass die Auswahl der Farbe immer auch an eine konkrete Auswahl in der Bühnenansicht (Stage View) gekoppelt war. Beide Punkte führten in der Summe zu Verwirrungen. Man wundert sich, warum Werte im Programmer stehen, diese aber auf den Scheinwerfern nicht sichtbar sind. Hier zeigte sich dann auch ein wenig, warum die Live-Steuerung von Geräten über den Programmer am Ende keine so gute Idee ist.
  • Es braucht noch einige Übung und Erfahrung mit der Eingangszuweisung (Input Assignment), insbesondere wenn die Wünsche über einige Standardfunktionen hinausgehen. Der Profi findet die richtigen Verbindungen in Sekunden, der Anfänger braucht gefühlte Ewigkeiten. Hier hatte sich gezeigt, dass seitens des Marketingteams noch das ein oder andere Beispiel für Verbindungssets in der Eingangszuweisung im Wiki beschrieben werden sollten, wie zum Beispiel die Anbindung bzw. die Verwendung der Color Bar.
Schlussfolgerung
Die wichtigste Botschaft ist aber: Sichert ab, dass ihr genügend Zeit für die Vorbereitung des Setups und der Show habt! Vermeidbare Hektik im Vorfeld hilft dabei, auch insbesondere Flüchtigkeitsfehler zu vermeiden.
Euer Frank
  • DMXControl 3
  • DMXControl Projects e.V.
  • Live@Work
Kommentare
Neu erstellte Kommentare unterliegen der Moderation und werden erst sichtbar, wenn sie durch einen Moderator geprüft und freigeschaltet wurden.
  • Smileys
  • Standard-Kategorie
  • DMXControl
  • :argh:
  • :shit:
  • :P
  • :D
  • X(
  • 8o
  • =O
  • <X
  • :S
  • X/
  • 8)
  • :huh:
  • :rolleyes:
  • :love:
  • 8|
  • :cursing:
  • :thumbdown:
  • :thumbup:
  • :sleeping:
  • :whistling:
  • :evil:
  • :saint:
  • <3
  • :glaskugel:
  • Smileys
  • DMXControl
  • :argh:
  • :shit:
  • :P
  • :D
  • X(
  • 8o
  • =O
  • <X
  • :S
  • X/
  • 8)
  • :huh:
  • :rolleyes:
  • :love:
  • 8|
  • :cursing:
  • :thumbdown:
  • :thumbup:
  • :sleeping:
  • :whistling:
  • :evil:
  • :saint:
  • <3
  • :glaskugel:
  • Vorherige News Live@Work - 22_KW28 - Phoenix Fight Championship
  • Nächste News Live@Work - 22_KW50 - Klassikkonzert in der Emmauskirche Berlin-Kreuzberg
Verwandte News
Live@Work - 22_KW05 - Weihnachten im Freien
Die Pandemie hält an und die traditionellen Weihnachtsgottesdienste konnten immer noch nicht im bis dato bekannten Rahmen abgehalten werden. So kam erneut die Variante "Gottesdienst unter freien Himmel" zum Tragen. In diesem Live@Work gehen wir auf einen der Weihnachtsgottesdienste im Freien genauer ein und welche Herausforderungen der Regen stellte.
Logo DMXControl Projects e.V. JPK
2. Februar 2022 um 10:00
Gefällt mir 1
0
In Berlin hatte Frank kürzlich einen Auftritt, auch wenn er nicht selbst auf der Bühne stand. Es ging um die Beleuchtung eines Klassikkonzerts des Tonkollektivs der HTW Berlin in der Emmauskirche zu Berlin-Kreuzberg. Trotz des einfachen Lichtsetups gab es neben viel Applaus für die Musiker auch einige wichtige Erkenntnisse. Mehr dazu in seinem Kurz-Bericht.
14. Dezember 2022 um 18:00
Gefällt mir 1
0
Live@Work - 23_KW01 - Mein Umstieg von DMXC2 zu DMXC3
Für viele von euch war DMXControl 2 lange das Maß der Dinge. Bedingt durch die Abkündigung von DMXControl 2 galt es umzudenken, wie es weitergeht. Für unseren Nutzer Steff hieß es, sich mit DMXControl 3 vertraut zu machen und das bisherige zu adaptieren. Wie sich das entwickelte, hat er für euch zusammengetragen.
Steff
4. Januar 2023 um 18:00
Gefällt mir 2
0
Advent
Kategorien
  1. Verein 359
  2. Vereinsnews 214
  3. Vereinstreffen 120
  4. Vereinstreffen 2026 4
  5. DMXControl 197
  6. Entwicklernews 90
  7. Releases 18
  8. Schon gewusst? 45
  9. Live@Work 40
  10. Aktuelle Wartungsarbeiten 5
  11. Forenrichtlinien und Informationen 5
  12. Filter zurücksetzen
Benutzer online
  • 4 Mitglieder und 263 Besucher
  • Rekord: 34 Benutzer (24. November 2019 um 19:46)
  • Logo DMXControl Projects e.V. Hoc
  • Logo DMXControl Projects e.V. jpldbln
  • Helmut
  • NSteam
Legende
  • Logo DMXControl Projects e.V. Administratoren
  • Logo DMXControl Projects e.V. DMXControl Vereinsmitglied
© DMXControl Projects e.V. 2018 - 2026
Gemeinnütziger Verein DMXControl Projects e.V.
Community-Software: WoltLab Suite™
  1. Nutzungsbedingungen
  2. Impressum
  3. Datenschutz
