Live@Work - 22_KW27 - Post Covid Abiball
JohannesStroe -
6. Juli 2022 um 18:00 -
2.151 Mal gelesen -
0 Kommentare
Zum ersten Mal seit drei Jahren fand dieses Jahr am Platen-Gymnasium Ansbach wieder ein Abiturball statt. Als ehemalige Schüler unterstützten wir dabei die diesjährigen Abiturienten bei der technischen Umsetzung. Wir stellten für den Abend sowohl Licht- als auch Tontechnik bereit. Ein weiterer Ehemaliger übernahm als DJ die Musik.
Setup
Rigging (Equipment der Schule)
- 2x 4m GlobalTruss F34 Traversen
- 2x 2m GlobalTruss F31 Traversen
- 2x Fantek Lifte FT106B05D
Lichter & Co
- 12x Cameo Aurobeam 150
- 4x Martin Mac 700
- 4x Stairville ShowBar TriLED 18*3W RGB
- 2x Derby-Effekte
- Look Unique Hazer
Dabei waren die LED-Bars Leihgaben von der kommunalen Jugendarbeit der Stadt Ansbach, der Rest war von einem örtlichen Verleiher zugemietet.
PA
- 4x Bell Audio VPS 400L Sub
- 2x Bell Audio VPS 400T Top
- 4x Amp, Typ leider unbekannt
- 1x LD Systems Stinger 12A G3
- Allen&Heath QU16
Steuerung
- Tower-PC
- 30” non-touch Monitor
- Mechanische Tastatur
- Streamdeck XL
- Showtec Net-2/5
- Enttec DMX USB Pro
Aufbau
Der Aufbau startete um 9:00 Uhr in der Früh am Tag der Veranstaltung, welche um 19:00 Uhr abends plangemäß starten sollte. Die Technik des Verleihers kam erst gegen 10:00 Uhr, somit war Zeit, die Truss aufzubauen. Die vollen acht Meter lagen jeweils seitlich auf den Liften auf, welche an den Rändern der Bühne positioniert waren. An dieser waren symmetrisch von der Mitte die beiden einzelnen Stangen mit jeweils zwei Doppelschellen vertikal befestigt. An diese Stangen wurden jeweils zwei LED-Bars befestigt. Die zwölf Aurobeams hingen über die gesamte Breite der Traverse verteilt, abwechselnd am vorderen und hinteren Profil, um das Gewicht gleichmäßig zu verteilen. Außerdem waren auf der Traverse noch die beiden Derby-Effekte, welche aber aus zeitlichen Gründen leider in einem SoundToLight-Modus laufen mussten. Die vier Macs standen in einer Art Halbkreis auf der Bühne. Wie auf den Bildern zu sehen, waren an der Decke fest verbaute Stufenlinsen, Spots etc. Diese wurden nicht in das DMX-Setup integriert und auch nur für ein paar Reden genutzt. Dankenswerterweise hatten wir vom Verleiher auch noch Powercon-DMX-Hybridkabel bekommen, welche für das Verkabeln extrem praktisch waren. An dieser Stelle nur zu empfehlen.
Unser FOH war direkt auf der Bühne neben dem DJ, da auf der Bühne nichts außer zwei Reden geplant war und wir somit einiges an Kabelweg sparen konnten.
Ansteuerung
Zur Ansteuerung von DMXControl 3 verwendeten wir wie oben erwähnt ein Streamdeck und eine Tastatur, am Monitor zusätzlich noch ein Softdesk. Die Programmierung wurde größtenteils vorab von mir ohne 3D-Visualisierung gemacht. Die Geräte waren alle in ihrem Modus mit der meisten Anzahl an Kanälen, somit konnten wir bei den Bars und Aurobeams alle Pixel individuell ansteuern. In der Software arbeiteten wir mit einer Cuelist für jeweils eine Lichtstimmung, welche in Cuelist-Gruppen zusammengefasst wurden. Hierfür wurde nach Geräteeigenschaften und Gerätegruppen aufgeteilt, zusätzlich gab es noch einige weitere Cuelists mit höherer Priorität, welche über die Grundstimmung geflasht wurden. Die Tastatur wurde nur für diesen Zweck und die Steuerung eines Speedmasters verwendet. Auf das Streamdeck waren vier Macroboard-Profile gelegt, zwischen welchen mithilfe eines Buttons auf dem Streamdeck gewechselt werden konnte. Auf jedem Profil gab es jeweils vier Buttons für die Dimmer und die Farben der drei Gerätegruppen, in der untersten Reihe jedes Profils nochmal sieben Flash Effekte. Alle Bewegungseffekte (absolut und relativ getrennt), Goboeffekte und Zoomeffekte waren auf dem Softdesk und wurden (mangels Touch) leider über eine Maus (oder beatsynchronisiert) angewählt. Eine mögliche Verbesserung wäre hier zum Beispiel diese mit einem vorhandenen Tablet über TouchOSC zu steuern.
Als Besonderheit lagen auf dem Softdesk neben den Groupmaster noch eine Automatiksteuerung für alle Effekte der Grundstimmung, sowohl die Bewegungseffekte auf dem Softdesk, als auch die Dimmer- und Farbeffekte auf dem Streamdeck. Dies habe ich über eine zusätzliche Playlist mit zwei leeren Cues realisiert, welche beatgesteuert alle acht Takte umschalten. Die ID der aktuellen Cuelist wird über ein Beat-to-Bool wiederum in einen Takt umgewandelt. Auf diese Weise habe ich ein Signal mit einem 1/8 des Tempos und kann diese Abhängigkeit relativ schnell über die oben genannte. Cuelist einstellen. Dieses Signal geht dann in ein Random-Node, welches wiederum die Nummern der nächsten „Soll“-Cuelist an ein Format-Node zur richtigen Formatierung weitergibt. Dieses muss dann nur noch auf ein Cuelist-Node gelegt werden und der Ausgang des Beat-to-Bool auf dessen Go-Eingang. Für eine zuverlässige Funktionsweise lasse ich, den Cuelist-Name mit einem Delay-Node verspätet ankommen, damit beim nächsten Go bereits ein Name anliegt und dieser nicht just in dem Moment umspringt.
Während der Programmierung bemerkte ich einen Fehler bei der Visualisierung von Radix Geräten in der GUI. Diese Flackern zwischen der normalen Geräte-Darstellung und der Matrix-Darstellung in unregelmäßigen Abständen hin und her, wenn auf eine Geräteeigenschaft ein Effekt gelegt wird. Dies ist aber aller Voraussicht nach in der nächsten Major-Version (3.3) von DMXControl 3 behoben.
Zurück beim Aufbau
Zurück zum Aufbau, nun war alles fertig für einen ersten Test und es funktionierte … nichts
Da wir das neue Art-Net-Interface zum ersten Mal im Einsatz hatten, lag daran der erste Fehler. Leider schafften wir es nur ein Universum auszugeben und nutzen unser Backup-Interface für das zweite Universum. Aber auch nun funktionierten die Aurobeams nur zum Teil, obwohl diese richtig eingestellt haben. Nach einem Power-off und Zurücksetzen der Werkseinstellungen war auch dieser Fehler behoben, die Ursache bleibt ungeklärt.
Die Veranstaltung verlief ohne weitere Zwischenfälle, lediglich bei einem Mac 700 musste ich die Entladungslampe nochmal neu zünden.
Um 02:00 Uhr war Veranstaltungsende und der Abbau dauerte noch bis 03:30 Uhr.
Rückblick und Ausblick
Aufgrund des extremen Zeitmangels beim Aufbau wegen der vielen Probleme mit den MHs ist leider viel geplantes in Wasser gefallen. Ich wollte vor der Veranstaltung noch einige Effekte programmieren, da einige Buttons so leer blieben. Des Weiteren hatten wir noch zwei kleine MH-X25 dabei, welche wir aber nicht mehr aufbauen konnten. Für das nächste Mal wollen wir deshalb nochmal etwas mehr Zeit für den Aufbau einplanen und vorab auch wirklich alles programmieren.
Fazit
Gute Veranstaltung mit einigen technischen Problemen vorab, insbesondere bei den Mac 700 und Cameo Aurobeam 150. Mehr Zeit für den Aufbau hätte einiges an Druck rausgebracht und mehr Zeit für Experimente gelassen. Hybridkabel sind praktisch.
Impressionen
Johannes
Über den Autor
Studiere dual Mechatronik
Beta-Tester / Doku-Team, aber leider aktuell kaum Zeit dafür.
Kommentare
Neu erstellte Kommentare unterliegen der Moderation und werden erst sichtbar, wenn sie durch einen Moderator geprüft und freigeschaltet wurden.
