Schon gewusst? #32 - Split - aber wofür?
LightningBrothers
20. Oktober 2021 um 10:00 -
2.230 Mal gelesen -
2 Kommentare
Das Split- bzw. Werte-zerlegen-Node habt ihr bestimmt schon mal in der Liste der Gruppe der Converter-Nodes gesehen. Aber wieso existiert es eigentlich? Was könnt ihr damit so alles machen? Die Existenz des Split-Nodes lässt sich am Beispiel der Position oder der Farbe festmachen. In beiden Fällen gehören gleich mehrere Werte zur vollständigen Definition der jeweiligen Eigenschaft. Bei der Position ist es eben das Wertepaar für die X- und Y-Achse, während bei der Farbe im Input Assignment standardmäßig im RGB-Bereich gearbeitet wird. Ein RGB-Wert besteht grundsätzlich aus den Anteilen der Grundfarben rot, grün und blau an der Gesamtfarbe, jeweils im Anteil 0% bis 100% oder in alternativen Skalen 0 bis 255 bzw. 0 bis 1.
Nichtsdestotrotz kann es aber Sinn machen, diese Kombination in gewissen Situationen aufzuteilen. Nämlich dann, wenn das Ziel eben nicht mit dem Wert so arbeiten kann. In diese Situation gelangt ihr sehr schnell, wenn ihr zum Beispiel eine Color Bar mit einem Fader verknüpfen möchtet. Der Fader versteht nämlich immer nur einen Wert zum Beispiel im Bereich von 0% bis 100% bzw. 0 bis 1. Die Color Bar gibt diesen Wertebereich aber wie gesagt gleich dreimal aus, nämlich für jede Farbe und fügt diese direkt zu einem eindeutigen RGB-Wert zusammen. Mit Hilfe des Split-Nodes zerlegt ihr diesen RGB-Wert eben nun wieder in seine Bestandteile. So aufgeteilt, könnt ihr mit den einzelnen Werten für rot, grün oder blau getrennt von einander weiterarbeiten und wie beschrieben auf einzelne Fader verknüpfen.
Der Split-Node ist aber nicht allein auf die Zerlegung eines RGB-Werts in seine Bestandteile beschränkt. Er kann insbesondere Farbwerte auch direkt in andere Farbmodelle wie CMY oder HSV umrechnen. Letztere Einstellung bietet euch dann wiederum die Möglichkeit, ausgehend von der Color Bar einen Parametermaster anzusprechen, um über den immer wieder mal genannten Sawtooth-Workaround die Farbe zu setzen und live während einer Show verändern zu können. Denn auf diese Weise steuert ihr den Hue-Wert der Farbe und bewegt euch ganz außen auf dem Farbkreis. Wie das zugehörige Connectionset aussieht, könnt ihr euch im Wiki-Artikel zum Split-Node ansehen.
Übrigens: recht ähnlich verfahrt ihr, wenn ihr einen Positionswert auseinandernehmen möchtet. In diesem Fall arbeitet das Split-Node ebenfalls im RGB-Modus. Der dritte Ausgang wird hier dann aber nicht weiterverwendet.
Euer
DMXControl Team ![]()
Kommentare 2
Neu erstellte Kommentare unterliegen der Moderation und werden erst sichtbar, wenn sie durch einen Moderator geprüft und freigeschaltet wurden.
