Entwicklernews - 21_KW38 - Live-Coding mit Arne! #3
JPK
22. September 2021 um 10:00 -
2.141 Mal gelesen -
0 Kommentare
Seit dem letzten "Live-Coding mit Arne!" ist nun auch schon wieder etwas Zeit vergangen. Da beide bisherigen Coding-Sessions ganz gut bei euch ankamen, wird es nun Zeit für die nächste Runde: #3 dieses Formats geht am Samstag, den 2. Oktober ab 20:00 Uhr auf unserem YouTube-Kanal live. Dann heißt es wieder Coden, was das Zeug hält!
Für alle, die das Format noch nicht kennen: Im Vorfeld treffen wir eine Vorauswahl aus dem großen Fundus an Featurewünschen in unserem Bugtracker. Unser Augenmerk liegt dabei auf Wünschen, die sich innerhalb des Abends realisieren lassen. Diese vorausgewählte Liste erhaltet ihr dann, denn ihr könnt beim Live-Coding-Event selbst gleich auf mehreren Arten die Entwicklung beeinflussen. So entscheidet ihr zum einen, welche Tickets Arne live umsetzen wird. Dazu wird es am Anfang eine kleine Abstimmung geben. Andererseits werden wir euch immer wieder fragen, wie gewisse Aspekte der neuen Features umgesetzt werden sollen. Damit werdet ihr Teil des Entwicklungsprozesses und erhaltet das Feature so, wie von euch gewünscht. Daneben plaudern wir natürlich wieder über verschiedene Themen rund um den Verein und DMXControl 3. Unterstützt wird Arne dabei von Jens-Peter, der wie zuletzt die Moderation übernimmt. Also seid wieder zahlreich dabei, wenn neues für DMXControl 3 entsteht, denn es lohnt sich.
Es stehen folgende Tickets zur Auswahl:
- FS#3731 : In den Device-Properties: Dimmerkurven nur einstellbar, wenn ein extra Dimmer-Kanal vorhanden ist
FS#3902 : Neuer Delay Node für Boolsche Werte- FS#4248 : Bounce-Option für Effekte
FS#4366 : Anzahl möglicher Ein- / Ausgänge beim Input und Output Selector einstellbar machen- FS#4604 : Compare Node: Input-Seite um Val-Eingang erweitern
Euer
DMXControl Team ![]()
Kommentare
Neu erstellte Kommentare unterliegen der Moderation und werden erst sichtbar, wenn sie durch einen Moderator geprüft und freigeschaltet wurden.
