Schon gewusst? Special #3 - Der neue Programmer
JPK
17. Oktober 2019 um 10:00 -
3.296 Mal gelesen -
0 Kommentare
Wer sich den bisherigen Programmer vor Augen führt, der merkt sofort, dass da nun auch einiges neu ist. Doch bevor wir auf die Neuerungen eingehen, möchten wir euch noch einmal zeigen, warum dieses häufig unterschätzte Tool in DMXControl 3 so wichtig ist.
Der Programmer in DMXControl 3
Nachdem ihr die ersten Scheinwerfer eingefügt habt, wollt ihr sicher nun auch Lichtstimmungen einstellen und dieses dann in Cues abspeichern. Also beginnt ihr, die Scheinwerfer in der Stage View auszuwählen und mit dem Device Control oder den einzelnen Kontrollfenstern die Scheinwerferfunktionen wie Dimmer, Farbe oder Position einzustellen. Habt ihr euch schon einmal gefragt, wo diese Werte landen? Richtig, im Programmer! Der Programmer ist der zentrale Speicher, um die Werte der Scheinwerferfunktionen zu speichern und wenn man das Programmer Fenster öffnet, sind dort alle Werte aufgelistet. Diese Werte können zwar im Programmer nicht verändert werden, da der Programmer nicht dafür vorgesehen ist, aber man kann einzelne Einträge löschen.
Die neue Oberfläche
In DMXControl 3.2 wurde der Programmer von Grund auf neu geschrieben und auf das gleiche System gesetzt, das auch die Stage View treibt. Dadurch wird die Darstellung des Programmers nun auf der Grafikkarte berechnet, wodurch deutlich mehr Darstellungsmöglichkeiten bestehen.
So werden nun nicht mehr nur die Werte einer Gerätefunktion angezeigt, sondern wo möglich wird der Wert auch visualisiert. Das ist im Bild z.B. an der Dimmer-Funktion zu sehen. Hier wurde ein Fanning auf die Geräte-Gruppe gelegt. Wie bisher wird das Fanning im Dimmer-Eintrag der Gruppe angezeigt (hier z.B. der Gruppe Empore). Neu ist jedoch, dass bei jedem einzelnen Scheinwerfer der Gruppe der resultierende Wert der Dimmereigenschaft angezeigt und entsprechend durch eine kleine Grafik visualisiert wird. Das ist unter anderem für die Dimmer-Eigenschaft, für den Shutter, die Farbe oder die Position möglich.
Hovert man mit der Maus über einer der Eigenschaften, bekommt man überdies eine vergrößerte Vorschau angezeigt, was wie im Bild zu sehen ist gerade bei der Position sehr hilfreich ist, da diese sonst zu klein wäre, um hier richtig etwas zu erkennen.
Euer
DMXControl-Team ![]()
Kommentare
Neu erstellte Kommentare unterliegen der Moderation und werden erst sichtbar, wenn sie durch einen Moderator geprüft und freigeschaltet wurden.
