Schon gewusst? Special #5 - DMXControl 3 goes Stream Deck
nutzer99
19. Oktober 2019 um 10:00 -
11.552 Mal gelesen -
0 Kommentare
Wer kennt das nicht? Ihr macht Licht auf einer Veranstaltung und merkt auf der Bühne ist es schön hell, aber meine Beschriftung auf meinem MIDI-Controller oder meinem DMX-Pult kann ich im Dunkeln gar nicht mehr lesen. Wir zeigen euch hier ein Gadget, mit dem ihr ganz bequem DMXControl bedienen könnt und gleichzeitig ein Feedback aus der Software zurückbekommt.
Das Elgato Stream Deck gibt es in drei verschiedenen Größen. Die Version "Stream Deck mini" mit 2 x 3 Buttons, "Stream Deck" mit 3 x 5 Buttons und das "Stream Deck XL" mit 4 x 8 Buttons. Bei den beiden kleinen Versionen sind die Buttons mit einem 72 x 72 Pixel großen Farbdisplay ausgestattet. Die Buttons der XL-Version bieten mit 96 x 96 Pixel hier sogar noch ein Stück weit mehr Platz. Somit ist es möglich hier individuelle Texte oder auch Symbole anzeigen zu lassen.
Mit DMXControl 3.2 und dem neuen Input Assignment ist es nun möglich, dieses Gerät als weiteres Ein- und Ausgabegerät zu verwenden. Im Folgenden seht ihr ein Beispiel, wie man mit einer Taste des Stream Decks eine Cuelist starten und stoppen kann und gleichzeitig ein Feedback von der Cuelist bekommt, welche Cuelist dies ist und ob diese gerade läuft.
Auf dem Stream Deck sehen die Zustände der Cuelist "Full on" dann so aus: links das Bild mit der gestarteten Cuelist und rechts mit der gestoppten Cuelist.
Genauso ist es möglich, mit den Buttons zum Beispiel Geräte oder Gerätegruppen zu selektieren. Auch dafür gibt es hier ein kleines Beispiel:
Auf dem Stream Deck tauchen dann nicht nur die Bilder der jeweiligen Geräte auf, über die Hintergrundfarbe wird auch eindeutig visualisiert, welche Gerätegruppe du gerade selektiert hast. Hier haben wir nun aber nicht den Text der Cuelist verwendet, sondern das Bild von der Gerätegruppe. Wichtig dabei ist, dass in den Eigenschaften der zugehörigen Gruppe auch ein Bild ausgewählt ist. Damit das aber auch so schön funktioniert, muss der Hintergrund bei den verwendeten Bildern transparent sein und dieses Bild dann als png-Datei abgespeichert werden. Andere Dateiformate wie jpg oder bmp lassen keinen transparenten Hintergrund zu.
Zum Abschluss möchten wir euch noch ein paar Fakten zu dem Stream Deck nennen.
- Das Steam Deck wird per USB an den PC angeschlossen. Hierbei ist es egal, ob das Gerät an den PC für die GUI oder an den für den Kernel anschließt. Hierdurch könnt ihr euer Stream Deck auch an einem anderen Ort einsetzen als dem FoH.
- Die XL-Version brauch wegen den größeren Displays in den Buttons zwingend einen USB-3.0-Anschluss. Die kleineren Versionen können auch mit einem USB-2.0-Anschluss verbunden werden.
- DMXControl 3.2 kann zudem mit mehrere Stream Decks gleichzeitig arbeiten. Die eindeutige Zuordnung erfolgt über die Seriennummer deines Stream Decks. Sobald das Gerät einmal angeschlossen und das Projekt gespeichert wurde, bleibt auch das Stream Deck im Input und Output Baum des Input Assignments sichtbar.
- Um immer eine saubere Anzeige und Visualisierung auf den Buttons zu ermöglichen, muss die Software zum Steam Deck geschlossen sein, während du mit DMXControl 3 arbeitest.
- Mehr Informationen zu den Steam Decks findet ihr bei den Händlern eures Vertrauens oder direkt beim Hersteller Elgato: Steam Deck XL, Steam Deck oder Steam Deck mini.
Euer
DMXControl-Team ![]()
Über den Autor
Ich mache gerne Licht- Ton- und Videotechnik bei der Ev. Jugend in Haldensleben-Wolmirstedt. Darunter zählen Konzerte, einige größere Gottesdienste und diverse Workshops. Weitere Infos auf http://www.wasbewegt.de
Zusätzlich supporte ich die Magdeburger Developer Days bei der Durchführung der Veranstaltung in allen technischen Bereichen. http://www.md-devdays.de
Kommentare
Neu erstellte Kommentare unterliegen der Moderation und werden erst sichtbar, wenn sie durch einen Moderator geprüft und freigeschaltet wurden.
