Wir präsentieren: Der Release von DMXControl 3.3.3!
JPK
29. September 2026 um 21:00 -
568 Mal gelesen -
0 Kommentare
Bereits kurz vor der Veröffentlichung von DMXControl 3.3.2 im Juni stürzte sich unser Entwicklerteam auf neue Features für die nächste Version, die euch ab sofort zur Verfügung steht. Auch DMXControl 3.3.3 ist wieder gespickt mit zahlreichen Highlights:
- Fast alle bisherigen Fenster zur Steuerung von Gerätefunktionen (Control Panel) wurden komplett überarbeitet (ausgenommen Matrix, Radix und Gerätesteuerung).
- Mit dem Strobe- und Prismen-Steuerungsfenster sind zwei komplett neue Fenster hinzugekommen. Sie erlauben nun eine einfache und schnelle Bedienung dieser Gerätefunktionen.
- Der neue Fanning Manager erlaubt nun das einfach Einstellen und Anpassen von Fannings direkt in den oben genannten Steuerungsfenstern.
- Dank einer Spende von MWSysTech sind in der Eingangszuweisung (Input Assignment) nun einige neue Nodes hinzugekommen. So gibt es nun unter anderem einen Node für die Uhrzeit, einen Moving Average Node, einen Deadzone Node z.B. für den Mittelpunkt von Controllern und einen Limiter Node.
- Viele kleine Detailverbesserungen optimieren bereits bestehende Nodes im Input Assignment mit teilweise neuen Ausgängen oder neuen Optionen.
- Das Layout des Master-Fensters und des Executor-Fensters wurde optimiert, damit mehr Elemente gleichzeitig angezeigt werden können.
- Auch Aufräumen gehört dazu: Die Arbeiten zum systematischen Aufräumen im Code von DMXControl 3 wurden fortgesetzt, um diesen langfristig wartbar zu halten.
Neben den Highlights wurden mit dieser Version auch einige Bugs gefixt und kleinere Optimierungen vorgenommen:
FS#4325 : Gemeinsame Ansteuerung von Intensity, Fade Factor und Speed Factor von mehreren CuelistsFS#4405 : Slider mit Maus Scrollrad bedienen geht nicht.FS#4754 : Erweiterung der Executor/Dynamic Executer NodesFS#4975 : Project Administration: Rückfrage "Projekt laden" bei aktiven CuelistsFS#5122 : Math Node: Neuer Operator "Average"FS#5340 : DMXC Mixer Node: Status des (Gernic) Switch aufnehmenFS#5361 : Im Node für Proceduren die Möglichkeit schaffen eigene Proceduren zu verwenden.FS#5425 : Eingangszuweisungen: Executor Page Selected Ausgang funktioniert nichtFS#5466 : Cuelist Group Executor müsste (eigentlich) auch Werte >1 für Fade und Speed Factor zulassenFS#5470 : Special Cues: Wert für Faderwert eines Macros wird nicht übernommenFS#5527 : Bei Wechsel zwischen Projekten in der Projekt Administration gehen Änderungen verlorenFS#5565 : NPE in den Mastern, wenn man kein Projekt geladen hatFS#5572 : Am Timecode-Node auch die verbleibende Zeit zur Verfügung stellenFS#5590 : FFT-Diagramm in den Timecode Shows werden nicht mehr richtig dargestellt / aktualisiertFS#5592 : Dateien aus Unterordner "Symbols" des Installationsverzeichnis der GUI entfernenFS#5607 : Fanning-Manager: Display-Name für Master anzeigenFS#5608 : DMXC 3.3.2 Art-Net Interface Daten an mehrere Art-Net-Nodes gleichzeitig funktioniert nichtFS#5623 : Layoutoptimierung an Control PanelFS#5624 : Nicht aktive Fader in Control Panel "richtig" ausgrauenFS#5625 : Buttons für Modus im Strobe bzw. Prisma im Prism-Panel echt ausblenden
Die Download-Links
DMXControl 3
- DMXControl 3.3.3: https://dmxcontrol.de/de/downloads/9…trol-3-3-3.html
.net-Frameworks
Es müssen alle vier Pakete auf dem PC installiert sein! In der Regel übernimmt dies aber der Installer, sodass ihr hier nur aktiv werden müsst, wenn es "klemmen" sollte und der Installer die Daten einmal nicht herunterladen kann.
- .NET 8 Desktop Runtime (32bit): https://aka.ms/dotnet/8.0/windowsdesktop-runtime-win-x86.exe
- .NET 8 Desktop Runtime (64bit): https://aka.ms/dotnet/8.0/windowsdesktop-runtime-win-x64.exe
- ASP.NET Core 8 (32bit): https://aka.ms/dotnet/8.0/aspnetcore-runtime-win-x86.exe
- ASP.NET Core 8 (64bit): https://aka.ms/dotnet/8.0/aspnetcore-runtime-win-x64.exe
Viel Spaß mit dieser neuen Version wünscht euch
Euer
DMXControl-Team ![]()
Kommentare
Neu erstellte Kommentare unterliegen der Moderation und werden erst sichtbar, wenn sie durch einen Moderator geprüft und freigeschaltet wurden.
