Posts by Ibe5
    Hi Steffen75 ,
    Tatsache. Ist mir gar nicht aufgefallen. In meinen Projekten ist die Bühne als mehr oder weniger gespiegelt da habe ich gar nicht drauf geachtet....
    Hier der Fix:
    Lichtpult Remote 1.4.1
    Behoben
    • 3D-Bühne: Links und rechts waren vertauscht (Bild gespiegelt). Die Bühne erscheint jetzt wie vom Publikum aus gesehen, passend zur StageView in DMXControl.
    Release Lichtpult Remote v1.4.1 · Ibes-dev/Lichtpult-Steuerung · GitHub
    LG Ibes
    So wie LightningBrothers das Thema beschreibt sehe ich das auch.
    Für Android kann ich eine .apk packen und diese euch schicken. Android beschwert sich zwar, keine Vertrauenswürdige Quelle oder so aber ihr könnt die App installieren.
    Bei iPhone/iPad ist mir nicht bekannt, dass es diese möglichkeit gibt. Apple verweist hier auf ihre App "TestFlight", um Apps außerhalb des App Stores zu veröffentlichen. Und so wie ich lese braucht man dazu das "Apple Developer Program". Und so wie ich es lese kostet das.
    Es ist aber immer möglich, dass ich als leihe möglichkeiten übersehe.
    Bei uns geht's Grad aufs Jahreskonzert zu, da bin ich Recht eingebunden. Hoffentlich wird's zwischen den Jahren ruhiger, dann nehme ich mich dem Thema Apple nochmal in Ruhe an.
    Für Android habe ich die aktuelle Version 1.4 zu mehreren Gelegenheiten, so weit mir möglich, getestet. Ich habe nur ein DMX Interfaces, kaum bewegtes Licht usw. mein Setup ist winzig, mit wenigen cues. Da hat alles zu meiner Zufriedenheit geklappt. Ich kann jetzt beim Konzert das Handy auf den Notenständer legen und die Lichtstimmungen triggern. Wenn ihr keine krassen Bugs meldet, werde ich die Rückmeldungen sammeln und nächstes Jahr in Ruhe bearbeiten.
    Ich habe einen sehr positiven Eindruck dieser Community bekomme. Einfach klasse Menschen hier.
    LG Ibes
    Lichtpult Remote 1.4.0
    Neu
    • Designs: Dunkel, Schwarz (OLED), Klassisch (Pult), Modern und Hell – unter System → Projekt → Design.
    • Bedienfeld im Vollbild: ohne Leisten, Bildschirm bleibt an, Verbindungspunkt und Beenden oben rechts. Nach einer Unterbrechung (z. B. Display gesperrt) geht es nach dem automatischen Neuverbinden im Vollbild weiter.
    • Neue Bedienfeld-Elemente: Drehregler, XY-Feld, Auswahl, Cuelist-Monitor, Cuelist-Auswahl, Geräte-Auswahl, Uhr.
    • Mehr Gestaltung je Element: eigene Farbe (#RRGGBB), Schriftgröße S–XXL, Beschriftung ausblenden, farbiger Rahmen. Das Raster bleibt.
    • Anlässe unter System → Bedienfeld: festlegen, welche Bedienfelder z. B. bei „Konzert“ oder „Fasnet“ sichtbar sind; ausgeblendete bleiben in DMXControl angemeldet. Anlässe werden mit exportiert.
    • System → Hardware: DMX-Interfaces zeigen Kommentar, Instanznummer und weitere Angaben (z. B. IP); den Kommentar kannst du in der App ändern.
    • 3D-Bühne: Gobos je Gobo-Nummer unterschiedlich dargestellt, mit Gobo-Rotation und -Indexierung.
    Geändert
    • Die App öffnet beim Start den zuletzt genutzten Bereich.
    Behoben
    • Bedienfeld: Werte aus der Zuweisung wurden falsch oder gar nicht gelesen (z. B. von Konstante, Binary Switcher oder Intensity des Programmer-Bausteins); Fader und Anzeigen folgen jetzt auch ohne Rule of Three.
    • 3D-Bühne: Gobos von Moving Heads wurden nicht erkannt, wenn das Gerät auch Goborotation/Goboindex hat, oder bei mehreren Gobo-Rädern.
    • Fehlermeldungen im Umbra-Log beim Verbinden („ProgrammerChanges … has faulted“) und beim Trennen („The client reset the request stream“): Die App meldet sich jetzt sauber ab.
    Download:
    Release Lichtpult Remote v1.4.0 · Ibes-dev/Lichtpult-Steuerung
    LG Ibes
    Mister X
    JPK
    danke für Eure Erklärungen. Soll ich trotzdem einmal das Log vom Kernel/Umbra hochladen?
    Gruß Steffen
    Hallo Steffen,
    gerne kannst du mir die Logs schicken.
    Ich selber habe im Kernel keine Fehlermeldung beim verbinden.
    Im Umbra kommt aktuell noch die Meldung:
    ProgrammerChanges for Client Android Remote has faulted.
    System.ArgumentException: An item with the same key has already been added.
    Das wird noch behoben. Der Fehler wirkt sich nicht auf die Funktion der App aus. (So wie ich das aktuell einschätzen kann)
    LG Ibes
    Steffen75
    nichts leichter als das. Ich freue mich immer über deinen Input.
    Lichtpult Remote 1.3.1
    Neu
    • System → Hardware: DMX-Interfaces zeigen den Kommentar aus DMXControl, die Instanznummer und weitere Angaben. Gleiche Interfaces sind so unterscheidbar.
    • Den Kommentar kannst du direkt in der App ändern, indem du auf das Interface tippst. Er wird in DMXControl gespeichert.
    Release Lichtpult Remote v1.3.1 · Ibes-dev/Lichtpult-Steuerung
    LG Ibes
    Lichtpult Remote 1.3.0
    Neu
    • Zuweisung (neuer Menüpunkt, Eingangszuweisung von DMXControl): Bänke ein-/ausschalten, Verbindungs-Sets anlegen, umbenennen, löschen und ein-/ausschalten, Sets bearbeiten
    • Programmer → Cues: Cues verschieben, löschen und umbenennen; neue Cuelists anlegen und kopieren.
    • Programmer speichern: neu “In Cuelist” (als neuen Cue anhängen oder neue Cuelist mit erstem Cue).
    • 3D-Bühne: StageView wahlweise als Draufsicht oder Frontansicht (System → Steuerung).
    • Diagnose: Tiefentest und Änderungs-Mitschnitt für die Zuweisung.
    Behoben
    • Master-Fader ließen sich in der App nicht bewegen (Anzeige ging, Ändern nicht).
    • Speichern in Cues und Presets übernahm den Programmer-Inhalt nicht.
    • Preset aufrufen wurde abgelehnt; Eigenschafts-Presets wirken jetzt auf die gewählte Gerätegruppe, verständliche Meldungen statt “abgelehnt”.
    • Cue und Cuelist umbenennen griff nicht.
    Release Lichtpult Remote v1.3.0 · Ibes-dev/Lichtpult-Steuerung
    LG Ibes
    Hallo,
    ich teste die App (1.1.0) auch gerade. Bin erstaunt was da so alles geht.
    Bei den Mastern habe ich aber das Problem, das ich zwar sehe wenn die Master in DMXC (3.3.3.) geändert werden, wenn ich aber in der App einen Master ziehen möchte passiert in DMXC nichts. Die Buttons "Voll" und "Aus" funktionieren aber wie gewünscht.
    Kann das jemand bestätigen?
    Gruß Steffen
    Hallo Steffen,
    vielen Dank fürs testen. Ich kann dieses Fehlverhalten bestätigen. Ich werde das mit dem nächsten Release fixen.
    LG Ibes
    Hi,
    Ist ja krass was da so möglich ist. Es hat sich auch sofort mit meinem Rechner und meinem Projekt verbunden. Was bei mir nicht geht, bzw. nicht angezeigt wird, ist mein Softdesk bzw. Bedienfeld. Oder muss ich da ein separates Bedienfeld anlegen? Ich habe das so verstanden, das hier das DMXC Softdesk angezeigt wird. Hier steht nur, ´Noch kein Bedienfeld´.
    Gruß Beat Hunter
    Hallo Beat Hunter,
    Softdesk ≠︎ Bedienfeld
    Du musst in der App ein extra Bedienfeld anlegen.
    Soweit ich weiss liegen die Softdesks in GUI und mir ist gar keine Möglichkeit bekannt wie ich die abgreifen könnte. Möglicherweise kennt sich jmd. besser aus und weiss, ob das irgendwie geht.
    LG Ibes
    Hallo Nutzer 99,
    danke für die netten Worte und deinen Test.
    Ich habe diese und andere Punkte adressiert und die Version 1.1.0 mit diversen Anpassungen veröffentlicht.
    Lichtpult Remote 1.1.0
    Neu
    • 3D-Bühne: Lichtkegel in Live-Farbe und -Helligkeit, Moving Heads mit Pan/Tilt, Zoom, Strobe. Positionen aus einer StageView, Höhe und Ausrichtung je Gerät einstellbar.
    • Programmer neu gestaltet: kompakte Zeilen, Bereiche Werte, Inhalt, Presets und Cues. Cues und Presets lassen sich laden, bearbeiten und zurückspeichern.
    • Effekte: Auswahl mit Symbolen (1D und 2D), Parameter wie Amplitude, Phase und Frequenz einstellbar und fächerbar.
    • Kompakte Cuelist-Ansicht (optional): schlanke Zeilen statt Karten für Projekte mit vielen Cuelists, einschaltbar unter System → Steuerung.
    • Cuelists: Go Next, Go To, Load, Suche, Umbenennen von Cues und Cuelists.
    • Geräteliste mit DMX-Adressen und Gruppenfilter.
    • Takt als Eingänge in der Eingangszuweisung (Tap, Beat, Impuls, BPM).
    Geändert
    • "Softdesk" heißt jetzt "Bedienfeld".
    • Schlankere Suchfelder; Leiste unten frei anordenbar.
    Behoben
    Ich bin mit dem Programmer noch nicht zufrieden. Mal schauen, was mir hier noch zu einfällt.
    LG Ibes
    Hallo JPK,
    danke für deine schnelle Rückmeldung. Ich habe den Namen umgehend geändert.
    Das Repository ist jetzt öffentlich und kann gern geprüft werden. Falls ihr an etwas Anstoß nehmt, meldet euch gern, dann ändere ich es oder nehme es wieder offline.
    Ich denke nur, dass die App für einige Anwender praktisch sein könnte. Das ist der einzige Grund, warum ich sie überhaupt online stelle.
    In den nächsten Monaten werde ich die App noch nachschärfen, aber für den Anfang erfüllt sie für mich ihren Zweck. Vorschläge sind natürlich immer willkommen.
    Release Lichtpult Remote v1.0.0 · Ibes-dev/Lichtpult-Steuerung
    Lichtpult Remote 1.0.0 Erstes öffentliches Release. Inoffizielle Android-Fernsteuerung für DMXControl 3 (kein Produkt des DMXControl Projects e.V.).…
    github.com
    LG Ibes
    Hallo zusammen,
    ich bin Vorstand in einem Musikverein und nutze DMXControl 3 zur Steuerung unserer Auftritte. Oft bin ich mit vielen Themen gleichzeitig betraut und kann nicht hinterm Lichtpult sitzen. Aktuell greife ich dann vom Handy per VNC auf meinen Laptop zu und steuere das Softdesk. Das funktioniert, ist aber manchmal etwas hakelig. Da ich beruflich mit KI arbeite, habe ich mir damit eine Android-App zur Steuerung von DMXControl 3 schreiben lassen und mit unserem Setup getestet.
    Zur App:
    • Kotlin/Jetpack Compose, Kommunikation per gRPC mit Umbra über die offiziellen .proto-Dateien aus dem Repository DMXControl/DMXControl3-Network-Interface (derzeit Tag v3.3.2)
    • Funktionen u. a.: Executoren, Cuelists, Master, Macros, Programmer, Bühnenansicht, Timecode/Audio, Beat sowie ein frei konfigurierbares Softdesk, dessen Elemente als Input-Source/Sink-Proxies in der Eingangszuweisung erscheinen
    • Die App verändert DMXControl nicht, sondern nutzt ausschließlich die vorhandene Netzwerkschnittstelle
    1. Lizenz der Proto-Dateien
      Im Repository DMXControl3-Network-Interface habe ich keine Lizenzdatei gefunden. Die App bindet aus den Protos generierten Code ein, der mit der APK weitergegeben würde. Darf ich die Proto-Dateien bzw. den daraus generierten Code in einer öffentlich verteilten App (GitHub-Release) verwenden? Falls ja: Unter welcher Lizenz bzw. mit welchem Hinweis soll das geschehen?
    2. Name
      Derzeit heißt die App "DMXC3 Remote". Ist eine Bezeichnung mit "DMXC"/"DMXControl" für euch in Ordnung, oder soll ich einen neutralen Namen wählen, um nicht den Eindruck einer offiziellen App zu erwecken?
    Ich freue mich auf eure Rückmeldung
    LG Ibes
