Posts by Steff
    Hallo,
    . Die Chaser-Effekte in DMXC sind ja praktisch immer Lauflichter mit unterschiedlichen Timings und Block- / Stepgrößen, die man praktisch durch Fannings ja auch relativ elegant in einer loopenden Cuelist realisieren könnte. Eine ColorList mit 3 Farben könnte man ja auch durch 3 Cues und den jeweiligen Fannings auf den RGB Werten darstellen.
    Bei wenigen Scheinwerfern mag das mit den mehreren cuses ja noch gehen.
    Will man aber auf mehreren Scheinwerfern ein Farbliste durchlaufen lassen und dies linear (in der gelisteten Reihenfolge) oder random ist der Color Chaser in Verbindung mit der Color Item List ein mit ein paar Klicks die schnellere Lösung, Auch wenn es mehr Farben sein sollen, wird der Aufwand mit einzelnen Cues schon gewaltig.
    Ich habe unter anderen eine Matrix mit 150 RGB-Pixeln, die als Lauflicht anzusteuern wäre ohne das Tool der Color Chaser, Color scroll und ohne Color Item List wahnsinnig zeitaufwendig.
    Aber so hat jeder seine Vorlieben was er lieber verwendet, ich bin froh diese Tools zu haben.
    Hier mal ein paar Beispiele:
    Hallo Flipp1899,
    Verstehe ich das richtig, Du möchtest nicht den Beat vom Audio-Signal verwenden, sondern einen simulierten Beat (Takt) wenn das Audiosignal ruhig ist ?
    Ich kenne nicht Deinen Aufbau, aber kannst Du nicht eine weitere Cuelist verwenden die mit einem langsamen Sinus oder Cardinalsinus getriggert wird.
    Das Umschalten zwischen diesen beiden Cuelisten könnte man im Input Assignment eventuell auch über den Volume-Wert des Audio-Analyser realisieren.
    Nur mal so als Idee.
    Gruß Steff
    Hallo,
    Wer ist denn da POKEMON Fan :glaskugel:
    Das Pokémon-Franchise feiert am heutigen 27. Februar 2026 sein 30-jähriges Jubiläum (Pokémon Day).
    Was es so alles gibt...........................
    schon 30 Jahre her .......... OK mein Sohn ist ja auch schon über 30
    Hallo BeatHunter ,
    Das ist ein guter Ansatzpunkt das werde ich auf jeden Fall testen. Allerdings weiss ich im Moment noch nicht, wie ich im DMXC2 die Geräte verschiedenen Interfaces zuweise. Hierzu finde ich im DMXC2 keine Option.
    Ich musste da mal kurz nachsehen,
    beim 2ten Interface die Startadreesse auf 513 setzen,
    Bei dem Adressieren der Geräte dann zu der am Gerät eingestellten Adresse 512 dazurechnen und das dann in DMXC 2 einstellen.
    Gruß Steff
    Hallo,
    ich habe da schon lange nicht mehr mit DMXC 2 gearbeitet.
    Für den Lichtoutput könnte man einfach den GrandMaster bzw. GrandMaster2 runterziehen. Dann würden die Effekte nicht mehr ausgeben. aber im "Hintergrund" weiterlaufen.
    Funktioniert aber nicht mit den Bewegungen der MHs.
    Was mir dazu noch einfallen würde, bedeutet aber ein bischen Konfigurations und Verkabelungsaufwand, am PC mit DMXC2 ein zweites Interface verwenden. (DMXC2 kann 1 DMX-In und zwei DMX-Out) An das zweite Interface die Nebler, Lüfter und Cold Sparks konfigurieren und hängen.
    Dann funktionieren die, sowie die Midi Fernbedienung unabhängig von dem umgeschalteten Universum.
    Gruß Steff
    Hallo BeatHunter,
    Wenn ich es richtig verstehe, hast Du aus beiden PCs ein DMX Signal und schaltest zwischen den beiden hin und her ?
    Sollte ich das richtig verstanden haben, wäre meine Frage überlappen sich die Adressen in den Universen ?
    Du hast Doch ein Nodle U1.
    Hier wäre es doch möglich den DMX In zu nutzen.
    Also den DMX Out vom PC 2 mit der Lasersoftware an den DMX IN des Nodle U1 was dann am PC1 angeschlossen ist und auf dem DMXC 2 läuft.
    Über DMXC 2 kannst Du dann die Signale vom "Laser-PC" und die von DMXC2 verknüpfen und über ein Universum des Nodle U1 ausgeben.
    Gruß Steff
    Hallo,
    hast Du noch andere Geräte, mit den Du den DMX Ausgang testen kannst. Sollte aber funktionieren das die LED dauer leuchtet.
    Aber nur mal so als Idee, ist in DMXC für das Interface das richtige Universum zum senden eingestellt.
    Auch könntest Du noch mal schauen in DMXC ob eventuell, aus was für einem Grund auch immer, einer der Master sich verstellt hat.
    Gruß Steff
    Hallo Wilfried324 ,
    der LED Monitor meldet auch nichts. ||
    Das würde für mich eher darauf hin weisen das die Ausgänge gar nicht angesteuert werden, also eventuell doch eine Einstellung nicht passt und das deshalb es nicht leuchtet. Was ich aus der Anleitung herauslese (habe das Gerät ja selber nicht), sollte neben der Anzeige die LED neben der Beschriftung DMX leuchten und als Adresse AXXX im Display stehen.
    Absolut ausschloießen das der Dimmer wirklich defekt ist kann ich natürlich auch nicht.
    Gruß Steff
    Hallo technoxela ,
    Für die Goboauswahl habe ich noch keine Präferenz.
    Für jedes Gobo eine Cuelist anlegen. Diese in eine Cuelistgruppe packen. Die Gruppe so einstellen das nur eine Cueliste aus der Gruppe zur Zeit läuft.
    Dann für jede Gobo-Cueliste einen Button im Softdesk anlegen und im Input Assignment mit den Cuelisten verknüpfen.
    ⚠️⚠️ Aber Bedenke Laser, besonders In der Leistungsklasse, sind sehr gefährlich ! ⚠️⚠️
    LightningBrothers
    November 8, 2024 at 6:00 PM
    Gruß Steff
    Hallo Wilfried324 ,
    In der Anleitung kann ich bedientechnisch gerade auch nichts sehen was gegen ein funktionieren spricht.
    Noch eine Frage: Wenn Diu die Kanäle ansteuerst, leuchten da die 4 LEDs über Display (nennt sich LED Monitor) ?
    Wenn Ihr noch eine Empfehlung für einen 4-Kanal Dimmer mit aktueller Technik passend zum Dmxcontrol3 und geeignet für 200W Halogen Lampen hättet, würde sich mein Schmerz in Grenzen halten ;) .
    Aktuelle Technik wären LED-Scheinwerfer !
    Wir haben vor einiger Zeit Dimmer gebaut und verwendet (ein Rack mit 48 Kanälen mit je 500W) haben damals gut funktioniert sah auch super aus.
    Die habe ich aber schon lange nicht mehr mit auf Tour gehabt.
    Gruß Steff
    Hallo Wilfried324 ,
    sieht der eher so:
    oder so:
    aus ?
    Ich wollte mir noch mal die Gebrauchsanweisung ansehen, das idann die richtige habe, vielleicht findet sich da noch was. Oder kannst Du die passende hochladen ?
    Hast Du die Möglichkeit die dort eingebauten Feinsicherungen zu prüfen ?
    Gruß Steff
    P.S. Sehe gerade das Du vor ein paar Tage Geburtstag gehabt hast, Herzlichen <3 Glückwusch dazu.
