nur interessehalber, hat winamp schon die schnittstelle um die Zeit auszugeben oder hast du was ins plugin geschreiben um die Zeit in DMXC zu bekommen?
Posts by dan1693
http://www.dmxcontrol.de/oldpage/deutsch/devicelib.shtm
ich hol die ddf`s über die MainPage unter Downloads -> Gerätedefinitionen, im Wiki klapps noch nicht so
das heißt DMXC steuert Winamp an und startet den Song oder ich starte in winamp den song und DMCX holt sich die Zeiten aus Winamp??
Was genau willst du als Ergebniss erreichen?? eine Musikgesteuerte abfolge von Szenen die nur für das eine Musikstück sind und immer genau zu Zeit x Szene nummer y abspielen, oder ne Art Musiksteuerung die auf den Takt geht?? (ersteres geht mit dem audioplayer und letzteres geht mit dem Effekteditor)
Gruß Daniel
PS: wenn du eine Show zu nem Song machen willst kannst keinen externen Player nehmen, es sei den du kannst ne schnittstelle zwischen deinem Player und DMXC programmieren um eine synchronisation zu erreichen. der eingebaute player spielt szenen genau zu den zeiten im song ab wie du es programmierst
Stefan tut sicher sein bestes und noch mehr, will garnicht wissen was es kosten würd sowas entwickeln zu lassen.
Nochmal Danke für alles du unser ;D DMX-Gott ;D
spaß kannst damit auf jeden fall haben, nur sollten sie auch richtig eingesetzt werden und zum gesamtbild der veranstaltung beitragen.
Meiner Meinung nach ist es einfach damit ne Disco zu machen, da ist jede Farbe, Bewegung und sonstige spielereien genau richtig. aber bei anderen Sachen (Modeschau, Theater,...) ist es oft schwierig das richtige Maß an Licht zu finden ohne von der eigentlichen Veranstaltung abzulenken aufs Licht.
zu den Kanälen kann ich dir nur soviel sagen, eigentlich kann DMX 512 Kanäle, dein Pult eben 192.
Falls du interesse hast mal mit nem PC dran zu gehen und nicht viel Geld ausgeben willst kannst entweder das DMX4all kaufen oder wenn du Löten kannst das Dworkin (15€) dann hast n einfaches Interface das zum Spielen völlig reicht. Wenn du dann vom PC überzeugt bist, und glaub mir du wirst es sein, dann baust am besten das von DigitalEnlightment.
Gruß Daniel
nettes Teil *fg* wenn du nichts damit anfangen kannst wüßt ich schoon jemand ders brauchen kann...
Spaß beiseite.. Die MH`s sind gut und du kannst viel damit machen, nur die Steuerung wird nicht ganz so einfach wenn du wirklich alles ausnutzen willst was die können. Insbesondere wenn du keine Ahnung von dem Lichtpult hast. Falls du nen PC dafür benutzen willst brauchst auch n passendes ddf und das zu erstellen übersteigt meinen horizont (viel prozeduren). Aber hier hats ein paar Leute die sicher bereit sind dir dafür n ddf zu schreiben. schau dir mal das ddf vom phs 250 an, dann weißt was das für ne arbeit ist.
du legst einfach die einzelnen tasten an, heißt du gehst auf midi-fernbedienung konfigurieren und erstellst für jede taste ein steuerelement. dann erstellst du im unteren teil des fensters eine Bank und verbindest die steuerelemente mit szenen, effekten,.... wenn dir eine bank nicht reicht kannst auch ne 2. anlegen und dazwischen umschalten.
Gruß Daniel
poste die kanalbelegung, ich mach dir das mal eben *g* solangs nicht so doof belegt ist wie bei meinen ist das kein problem.
Gruß Daniel
meinst du tastatur als keyboard oder n musikeyboard über midi??
Mal ne andere Frage, wie bist du auf die Seite gestoßen?? du bist hier in jedem Fall Goldrichtig, hier sind fast nur leute die sowohl von der Technik als auch von der Steuerung ahnung haben. frag einfach weiter!!
würd ich mal bei frank nachhaken was er meint, so fällt mir bei der anzahl nix ein. sorry
Hey, mal wieder ne Idee von mir.
Ich mach öfters mal Theater oder andere Veranstaltungen bei denen ein Beamer mit Powerpoint dabei ist, wär es möglich aus Powerpoint raus Szenen abzufahren oder aus DMXC Powerpoint dazu zu bewegen den nächsten Schritt auszuführen wenn ich in DMXC ne Szene abfahre? das würd mir einen PC ersparen und ich wär sicher dass es synchron abläuft.
Gruß Daniel
noch was zu der benutzung der netzwerkleitung:
ich hab mir adapter gebaut von xlr auf rj45 und zurück, damit kann ich dann über das it-netz die dmx-signal wie über das mikrofonkabel weiterleiten.
wär auch denkbar das dmx-signal über die gleiche netzwerkleitung wieder zurückzuschicken um es durchzuschleifen wenn die geräte verstreut sind und jeweils freie netzwerkanschlüsse vorhanden sind. das netzwerkkabel selbst ist im dmx-standart vorhanden und es wär somit nicht mal ne abweichung vom standart. und drähte hat es auch genug (dmx braucht 3 und ne netzwerkleitung hat üblicherweise
ich nehm normale mikrofonkabel, wenn ich zufällig aber mal ne netzwerkverbindung habe (ne halle mit it-netz) und der admin mitspielt hab ich auch schon mit umsetzern auf rj45 gearbeitet, dann steck ich einfach in der einen datendose ein und patche es im schrank und schon kommt es aus der anderen dose wieder raus *g*. aber sonst ist eigentlich völlig egal was für kabel, hab auch schon ungeschirmte telefonleitung benutzt (200m) das ging auch.
macht ihr eigentlich alle n abschlußwiderstand dran?? bei mir liefs immer ohne problemlos.
ich würd mal mit kurzen einblendzeiten experimentieren, bei techno solten die wohl ganz kurz sein bei hip hop können sie wahrscheinlich auch länger sein. die dauer würd ich auf 0 setzten, dann kann der nächste beat der ankommt sofort wieder den nächsten schritt auslösen. wenn du die richtigen werte gefunden hast sollte der scanner zwischen 2 beat`s von punkt 1 zu 2 fahren und noch kurz auf dem 2. punkt stehen bleiben. so sollte es gehen, es sein denn frank oder stefan hab ne andere lösung bei der der beat mehr priorität hat als die einblendzeit.
Ok, wenn ich 2 effekte gleichzeitig laufen lasse, beide musikgesteuert sind und nicht die gleiche einblendzeit haben blockiert der effekt mit der längeren einblendzeit den anderen bis die zeit der einblendung abgelaufen ist.
Das ist glaub n problem für die programmierer.
was willst du eigentlich erreichen wenn du die einblendzeit hochsetzt auf 4 sekunden und die musiksteuerung einschaltest? was soll passieren wenn die einblendziet noch läuft und der nächste beat kommt? bisher ist es so, dass die einblendzeit mehr priorität hat wie der beat, es läuft also erst der fade ab und erst beim darauf nachfolgendem beat kommt der nächste fade, ob das dann noch wie musikgesteuert ausssieht will ich mal bezweifeln.
in dmxtechnik allgemein gibts n thema "wer baut mir das interface, da geht genau darum!!!
also bei mir geht das völlig problemlos, ich hab nen neuen effekt erstellt, hab zu diesem effekt neue schritte hinzugefügt in denen kein haken (!!bei den par`s gesetzt ist!!) und auch während einer einblendzeit von 10 sekunden sind die pars weiter angesteuert worden wie vor dem start des neuen effekts.
hast du die aktuelle alpha drauf?? und diese auch richtig installiert?? ich mein die dateien nicht nur alle reinkopiert, sondern die ExtLvCtl.ocx ins verzeichniss windows/stystem32. sorry, aber dies haben schon sooooo viele übersehen.
Gruß Daniel
poste mal bitte deine projektdatei (zip den ordner) und die ddf`f der verwendeten geräte, anhand der kanalübersicht kann man dann den fehler ja sehen und nachforschen an was es liegt.
Gruß Daniel
