DMX Neuling Fragen
    bin ganz neu hier und ebenfalls ein Neuling in Sachen DMX. Habe ein gutes Technisches Verständniss. Anlagen aufbauen usw kein Problem. Jetzt arbeite ich nebenbei in einem Restaurante, was an einen großen Saal gekoppelt ist. Es fand ein Pächterwechsel statt und nun sind wir neu in diesem Laden. An der Drecke hängen 2 kopfbewegte Scheinwerfer. Diese sind ca 1-2 Jahre alt und waren noch nie in Betrieb, weil sie keiner bedienen kann (!!!). Im Schrank habe ich ein DMX-Board gefunden.
    Wie sind nun die weiteren Schritte. Muss ich irgendwas wichtiges beim Anschluß beachten oder einfach Stecker rein und los gehts? Wie steuer ich die Dinger. Sind im Board schon Programme vorgegeben oder muss ich selbst was einprogrammieren? Oder gibt es Schalter, anhand dessen der Scheinwerfer sofort weiß, dass der nach links, oben oder was auch immer drehen soll.
    Danke euch für eure Hilfe.
    Kann grad leider keine genaueren Angaben zum Produkt machen, da ich nur am Wochenende da bin.
    THX
  • naja ohne angaben zu geräten kann man nur grundlagen vermitteln.
    stecker rein ist immer gut.
    steuerpult -> 1.MH -> 2.MH (also "in reihe")
    (das sind 3 oder 5 polige stecker, die passen nur in eine richtung, steht auch in der regel immer IN und OUT dran)
    alles noch an strom ran
    an den MHs findest du irgendwo mehrere kleine schalter (DIP) oder ein display mit einer zahl. stell die am anfang der einfachheit halber auf 1 (erster schalter ON alle anderen OFF)
    jetz hast du halt das pult zum steuern, keine ahnung, probier einfach mal bissl rum. du kannst normalerweise live steuern (z.b. über schieberegler oder joystick) oder programme fahren.
    ich gehe mal davon aus, dass es baugleiche MHs sind, schiebst du auf dem pult den ersten regler nach oben sollten sich die beiden schon bewegen, nächster schalter andere bewegung (= pan und tilt)
    jetzt heisst es rumprobieren, probier alles einzeln aus und staune
  • Man hätte es nicht besser schreiben können @DarkFather
    bin mir aber sicher, dass noch einige Fragen auftauchen werden...
    @ DMX-Dummi: kannst du bitte mal reinposten welche Moving-Heads das sind und welches Steuergerät du hast? Also Hersteller, Typ, evtl. Version (falls vorhanden), dann könnten wir dir bessere und genauere Informationen geben...
  • danke...
    denke mal vor samstag werden wir keine geräteinfos bekommen, leider.
    aber dmx-dummi könnte sich derweil anmelden ;) da macht das antworten mehr freude wenn man sieht, dass auch einsatz gebracht wird ;D
  • Allen schon erstmal ein großes Dankeschööööön. Werd mich dann am Samstag melden, wenn ich näheres weiß. Nach ein bissl google, weiß ich nun auch, dass man die Scheinwerfer auch per PC bedienen könnte. Die Software ist ja nicht das Problem, aber bekommt man irgendwo günstig ne Karte mit DMX Ausgang her? Hab nur so sündhaft teure Teile gefunden...
  • Schau mal bei DMX4All vorbei, die haben relativ billige DMX-Interfaces.
    Wenn du aber ein wircklich brauchbares IF willst, empfehle ich dir das von DigitalEnlightenment (Link findest du auf der Homepage unter "DMX-Sender"), ist aber zum selbstbauen.
    Den Prozessor und eine Platine könntest du dir dort auch bestellen und müsstest nur noch bestücken.
    mfg Thorsten
  • wieso google?
    davon waren wir (ich zumindest) ausgegenagen, dass es nach den tests mit dem pult darauf rausläuft, weil du ja HIER im zentrum der dmx software-steuerung bist...
  • Mal ne andere Frage, wie bist du auf die Seite gestoßen?? du bist hier in jedem Fall Goldrichtig, hier sind fast nur leute die sowohl von der Technik als auch von der Steuerung ahnung haben. frag einfach weiter!!
    Einsteiger... langsam wirds
    newbie??? hmmm denk schon... thx4help
    JuniorMember.. jöh jetzt gehört ich fast dazu *g*
    Full Member is ja goil!!
  • ja hier wimmelts geradezu von leuten die einen plan davon haben wie man mit dmx umgeht ;)
    brauchst dich nicht zu zieren, einfach fragen ;)
  • So Leute, ich hab mal meine Augen gespitzt und der Name der beiden Moving Heads ist FutureLight PHS 260.
    Dieser hat folgende Werte (lt. Homepage):
    Universal Moving-Head
    Colour-wheel with 7 different dichroic colour-filtres, UV-filter plus white
    Gobo-wheel with 7 static metal gobos plus open
    Gobo-wheel with 7 rotating gobos plus open
    With gobo-shake function
    Macro-function for rotating gobos/rotating prism combinations
    Motorized multistep-zoom (14°, 17°, 20°)
    Motorized focus
    Strobe-effect with 1-13 flashes per second
    Rotating 3-facet prism
    Stepless frost-filter for fading the projections in or out
    Mechanic dimmer
    Exact positioning via 16 bit Pan/Tilt movement resolution
    Control-Board with 4-digit display and foil-keyboard for adjusting the DMX-starting address, Pan/Tilt-Reverse, Program, Reset, lamp on/off
    Software-update possible via optional accessory
    PAN-angle switchable between 630° and 540°
    DMX-controlled operation or stand alone operation with Master/Slave-function
    48 preprogrammed scenes in Program Run for stand alone operation
    Number of scenes in Program Run can be changed individually
    The scenes in Program Run can be modified via the Control Board or via an external controller and loaded into the memory
    8 built-in programs can be called up via DMX-controller
    Sound-controlled via built-in microphone
    Lamp already installed and adjusted from factory
    DMX-control via every standard DMX-controller
    More pictures
    Enlarge
    Power supply: 230 V AC, 50 Hz ~
    Power consumption: 485 W
    DMX-control-channels: 15
    DMX-512-connection: 3-pin XLR
    Flash-rate: 13 Hz
    Colour-wheel: 7 dichroic filters, UV-filter plus open
    Static gobo-wheel: 7 gobos and open
    Rotating gobo-wheel: 7 gobos and open
    Outside diameter of the gobos: 27 mm
    Image diameter of the gobos: 23 mm
    Maximum PAN-movement 630°: in 2.5 s
    Maximum TILT-movement 265°: in 1.5 s
    Length of base: 370 mm
    Width of yoke: 420 mm
    Height (head horizontal): 470 mm
    Weight (net): 24 kg
    Ist das schon ein gutes Teil???
    Zum Board:
    VDPDMXC145 192-Kanal DMX Scanner Controller
    Bedienung von max. 12 Geräten mit bis zu 16 DMX-Kanälen (192 Kanäle) 30 Bänke mit 8 frei programmierbaren Szenen 240 programmierbare Bilder 6 Chaseprogramme mit bis zu 240 Szenen Kanaleinstellungen über 8 Fader mit Bankumschaltung Ablaufgeschwindigkeit der Szenen über Fader einstellbar Musiksteuerung über eingebautes Mikrofon Master-Black-Out 19" Gerät, 3 HE
    Meine Erfahrungen:
    So hab nun alles zum Leuchten gebracht. Hab verschiedene Effekte ausprobieren können, aber die Steuerung an sich ist schon nicht leicht.
    Nun zur Steuerung per PC. Sind bei den Tools schon fertige "Moves" gespeichert oder kann ich per einfachen Mausklich bzw Mausbewegung die Scheinwerfer steuern? Wie einfach/schwer ist es?
    Danke für die Hilfe.
    Greetz
  • nettes Teil *fg* wenn du nichts damit anfangen kannst wüßt ich schoon jemand ders brauchen kann...
    Spaß beiseite.. Die MH`s sind gut und du kannst viel damit machen, nur die Steuerung wird nicht ganz so einfach wenn du wirklich alles ausnutzen willst was die können. Insbesondere wenn du keine Ahnung von dem Lichtpult hast. Falls du nen PC dafür benutzen willst brauchst auch n passendes ddf und das zu erstellen übersteigt meinen horizont (viel prozeduren). Aber hier hats ein paar Leute die sicher bereit sind dir dafür n ddf zu schreiben. schau dir mal das ddf vom phs 250 an, dann weißt was das für ne arbeit ist.
  • [Blocked Image: http://prolighting.info/imagesbold/51838200d_g.jpg]
    das ist ein sehr schönes bild. du siehst so genau was passiert wenn du deine fader bedienst.
    und das mit den prozeduren kann man zurückstellen (man kann halt manche funktionen nicht nutzen !vorerst!)
    für dmx-dummi sollten erstmal folgende kanäle intressant sein:
    1+2 (Bewegung)
    4 (Farbe)
    5+6 (Gobos, also Scheiben die im grunde wie Diafotos wirken)
    11 (Helligkeit)
    oder spiel mal im kanal 12 rum was er da macht kann ich dir nicht sagen.
    grundsätzliches zu den kanälen:
    wenn du im display "A.001" einstellst kannst du diese übernehmen, wenn du da aus irgendwelchen gründen, z.b. wenn du die beiden einzeln ansteuern willst, andere einstellungen machst entspricht kanal 1 auf der grafik die einstellung im display, stellst du z.b. 001 ein und den zweiten auf 016 hast du farbe einmal auf 4 und einmal auf 19 (1=16, 2=17, 3=18, 4=19)
    achso. wenn es probleme gibt kannst mir die beiden mal zuschicken, porto zahle ich, dann bastel ich dir ein DDF ;D
    p.s. du hast da über 2000 euro an der decke hängen. ist dir bewusst oder?
  • Ja das mit den 2000 Euro weiß ich, die Eigentümer haben die aber günstiger geschossen aus einer Auflösung. Das geniale ist nur (für uns) die hängen wirklich gut 1,5 Jahre an der Decke und keiner hat sie je benutzt. Naja nun weiß ich schon mal die Grundfunktion zu bedienen. Alles ander ewird sich dann ergeben.
    Aber über dieses Mischpult kann ich ja jetzt eigentlich alle DMX-fähigen Geräte bedienen, oder? Ist klar, dass irgendwann bei den Kanälen Schluß ist.
    Aber machen schon Spaß die beiden Dinger.... :)
  • ja mit de pult kannst alles bedienen, dimmer, switches. alles halt
    wobei mir der pc immernoch am liebsten ist.
  • spaß kannst damit auf jeden fall haben, nur sollten sie auch richtig eingesetzt werden und zum gesamtbild der veranstaltung beitragen.
    Meiner Meinung nach ist es einfach damit ne Disco zu machen, da ist jede Farbe, Bewegung und sonstige spielereien genau richtig. aber bei anderen Sachen (Modeschau, Theater,...) ist es oft schwierig das richtige Maß an Licht zu finden ohne von der eigentlichen Veranstaltung abzulenken aufs Licht.
    zu den Kanälen kann ich dir nur soviel sagen, eigentlich kann DMX 512 Kanäle, dein Pult eben 192.
    Falls du interesse hast mal mit nem PC dran zu gehen und nicht viel Geld ausgeben willst kannst entweder das DMX4all kaufen oder wenn du Löten kannst das Dworkin (15€) dann hast n einfaches Interface das zum Spielen völlig reicht. Wenn du dann vom PC überzeugt bist, und glaub mir du wirst es sein, dann baust am besten das von DigitalEnlightment.
    Gruß Daniel
  • ich gehe eher davon aus, dass das pult bis 192 sendet und die werte dann wiederholt.
    achso zum IF:
    ich war mit dem von dmx4all miniUSB sehr zufrieden, gerade für anfänger ist es sicherlich ein gutes interface.
    einfach zu bedienen, usb rein, xlr ein, dmxc starten und auf gehts.
    jetzt habe ich mir das digital enlightement bauen lassen (zu doof für sowas ;)) und bin damit auch sehr zufrieden. habe auch nur gewechselt, weil ich damit einen eingang habe (also kann ich das pult vor den pc schalten und signale weiterverareiten oder einfach durchschleifen)
