Hallo zusammen,
ich hab da ein nettes kleines Programm entdeckt, das wunderbar mit DMXC zusammenarbeitet, und wollte das mal mit allen teilen ![]()
Es geht um ein Tool zur Beat Detection namens "AudioBox". Geschrieben wurde es von Alex May a.k.a. bigfug (http://www.bigfug.com/) und kommt vielleicht bald in einer neuen, noch besseren Version heraus (http://wiki.bigfug.com/AudioBoxBaby)... Bis dahin gibt es aber noch immer die "alte" version 0.7.0 auf der Seite http://www.patchbox.net/ zum Download.
Warum funktioniert diese Software so gut mit DMXC? Sie gibt Midi-Noten aus, und zwar bei jedem Beat eine (d.h. man braucht noch nicht einmal eine Konvertierung eines Midi-Clock-Signals durchführen o.ä.). Man benötigt lediglich MidiYoke auf seinem Rechner, und die Midi-Fernsteuerung von DMXC. (Wer parallel noch andere Midi-Geräte nutzen will kann natürlich auf Midi-OX zurückgreifen - das mach ich auch ;))
Kurze Anleitung: AudioBox starten, Aufnahmegerät (Soundkarte) auswählen, Midi-Out-Gerät (MidiYoke) auswählen, Sample drücken, und den haken bei "detect tempo" setzen. In DMXC die Konfiguration für die Midi-Fernsteuerung öffnen, Eingabegerät (MidiYoke entsprechend AudioBox) auswählen, einmal kurz lernen lassen (zu diesem Zeitpunkt sollte man ein wenig Musik einspeisen, sonst kann es sein, dass keine Noten ankommen) und dann dem neu gefundenen Midi-Gerät einen entsprechenden Befehl auswählen.
Was ist der entsprechende Befehl? Hier gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder man wählt BeatTool -> Tap-Button -> auswählen, dann wird die BPM-Zahl in DMXC nochmal berechnet. Hat den Vorteil, dass bei einem eventuellen Ausfall von AudioBox / Midi / Midi-Fernsteuerung der Beat trotzdem weiterläuft. Diese Methode hat bei mir nicht zurverlässig funktioniert, da DMXC immer mal wieder einzelne Noten verpasst hat und somit aus dem Takt gekommen ist.
Die zweite Möglichkeit ist BeatTool -> Sync-Button -> auswählen. Hiermit habe ich bisher die besten Resultate erzielt, allerdings muss man aufpassen, dass die gesamte Midi-Kette stabil bleibt, und auch die Midi-Fernsteuerung muss immer aktiv sein. Dafür gehen hier aber keine Beats verloren, und die Scheinwerfer laufen meist perfekt zum Takt.
Das Tool liegt mit seinen ermittelten Werten nicht immer richtig, aber es liegt meinen Erfahrungen nach z.B. mit der BPM-Anzeige in unserem Mischpult (Pioneer DJM-500) gleichauf.
Bitte nehmt mir das jetzt nicht krumm, ich weiss, dass DMXC mit Winamp und dem Sound-Analyzer eine eigene Möglichkeit hat, die Geschwindigkeit von Musik zu ermitteln - aber meinen Erfahrungen nach ist AudioBox diesen Funktionen weit überlegen.
