Fragen zu Webinterface - sind da buttons möglich
    verzeiht mir meine noobigkeit, aber ich habe noch fragen zum webinterface.
    Ich habe jetzt wiki und das Forum durchsucht, aber es brennen mir noch fragen uner den nägeln.
    Vorhanden: Kentisse in xampp, c++, php, html und co, statische ip adressen, dmx rgb controller,
    1) eine ganz dumme frage. wie sieht das auf dem bildschirm aus? so wie im wiki nur kommandozeile?
    2) kann ich 3 simple buttons einrichten die je 3 kanäle auf max setzen. (müsste ja gehen wenn ich dahinter die funktionen aufrufe)
    4) oder geht das nur via kryptischer kommandozeile (siehe das iphone im wiki)
    Weil das kann ich meinen Anwendern nicht zumuten. "1 THRU 12 AND 15 THRU 16 EXCEPT 3 @ FULL" Das kapiere ich, aber nicht mein anwender.
    Über PHP müsste doch da ein Feiner Button implementierbar sein also Panel 1 an/aus? Oder Panel 1 lila, heller dunkler.
    Hat das schon jemand gemacht?
    als konkurrenz hätte ich hier den loxane server + rgb modul, aber das ist sehr teuer (700€+) und sehr beschränkt was dmx angeht.
    und das finde ich auch nicht gut da es schrott ist wenn veraltet. dmxcontroll ist da viel feiner
    viele grüße
    Wenn es leuchtet dann ist es gut.
    Edited once, last by Lumen (November 8, 2012 at 2:55 PM).
    Prizipiell ist dieses Webinterface ja nur ein Nutzungsbeispiel der PHP-Klasse (http://www.dmxcontrol.de/wiki/PHP-Klasse#PHP-Klasse).
    Das heißt wenn Du Dich eh in php und html auskennst, dann kannst Du auch ganz einfach selbst eine Buttonoberfläche damit basteln.
    Bevor es diese Klasse gab hab ich das mal testweise gemacht. Allerdings mit fiesen "fest codierten" Befehlen. Das ist allerdings nicht anzuraten weil sich z.B. durch das aktivieren eines Plugins oder dem hinzufügen von einem Effekt was verschieben kann.
    Wenn Du da noch was brauchst (wahrscheinlich SEHR übler Programmcode), dann kannst Du gerne mal die Codes von meiner damaligen Beispielbastelei bekommen: http://hoc-media.de/dmx/webinterface/webdmxc.php (mit simulierten Werten/Funktionen. Da hängt nicht wirklich was dahinter ;))
  • Vielen Dank.
    Ja wenn das so ist steht der Internetsteuerung über ein eiertelefon nichts im Wege.
    Mal schauen wie ich mich dann Austoben kann.
    Das ganze über Slider zu steuern wäre echt nifty ;)
    Jetzt wird vermutlich erstmal der wlan betrieb eingerichtet also eiertelefon => Artnet => Wlanbridge => dmx4all artnet node => DMX.
    Ich werde dann berichten wenn es soweit ist.
    gruss
