Posts by steff2005
    Klingt einfach aber irgendwie stehe ich auf dem Schlauch. Ich glaube das würde funktionieren wenn der Port Ausgang beim loslassen des Buttons wieder auf 0 gehen würde.
    Wenn ich die 2 Port Ausgänge der LTP-Nodes auf das Expressions Node gebe und die 2 Eingange addiere kommen hohe Zahlen raus. Wenn ich den Button am Eingang 5 des 1. LTP-Node drücke und danach den Button was am Eingang 2 vom 2. LTP-Node ist drücke dann bekomme ich 14 raus und es sollte ja 9 rauskommen weil der Eingang 2 vom 2. LTP-Node der zuletzt gedrückte Button ist.
    Hallo,
    Ich möchte mit der Verknüpfung wie auf dem Bild die Color List auswählen, das Problem ist das ich in der ColorList inzwischen 13 Farben habe und das LTP-Node nur 12 Eingänge kann. Ich habe schon versucht 2 LTP-Nodes parallel zu schalten habe aber noch keine wirklich sinnvolle Möglichkeit gefunden es ohne viel Aufwand zu machen. Hatte jemand mal das gleiche Problem oder eine gute Idee wie man das erweitern kann.
    Hallo,
    Ich wollte im Input Assignment den Colormaster von der ColorList aus beschreiben und die Farbe über eine Taste im Softdesk auswählen. Damit brauch ich nur die Farben in der Colorliste aus anpassen wenn ich mal eine andere will. Funktioniert auch solange man das Programm nicht schließt. Das ItemList Node wird nicht abgespeichert. Ist das Node noch im Versuch? Benutze Version 3.3.1
    Hallo, ich bin gerade dabei mein Live Setup auf die DMXC 3.3.0 umzubauen. Ich habe die Moving Heads Cameo Auro Spot 200, die haben verschiedene Strobo typen. Ich wollte pro Strobo Typ eine Cuelist machen mit einem Parameter Master auf die Strobo Geschwindigkeit. Bei dem Typ Linear funktioniert es auch, aber sobald ich im Programmer einen andern Typ in Verbindung mit einem Parameter Master auswähle und in ein anderes Feld der Geräteeigenschaft klicke springt der Typ wieder zurück auf Linear. Ich habe also keine Möglichkeit einen anderen Typ wie Linear mit einem Parameter Master auszuwählen, mit einer Zahl bei der Geschwindigkeit geht alles.
    Grüßle
    das die StageView angezeigt wird (es kommt eine Fehlermeldung das die Grafikkarte nicht unterstützt wird)
    Das ist spannend, denn wir haben an dieser Stelle gar nichts verändert und DMXC 3.2.3 und DMXC 3.3.0 teilen sich den Code für die Stage View :saint:
    Ich dachte Ihr benutzt ein neues Framework. Unter Parallels, wo ich die 3.2.3 ohne Probleme laufen habe wird nicht mal der Kernel gestartet, da kommt ein Error. Unter VMWare Fusion da Startet zwar der Kernel und ich kann auch ein Projekt anlegen aber sobald ich die StageView öffnen will kommt das Fenster das die Grafikkarte nicht unterstützt wird. Ich wollte es nochmal mit einem komplett neuen Windows Image versuchen.
    Das wäre eigentlich genau wie ich es mir gedacht habe, aber da ich DMXC in der VMWare auf einem MAC nutze und es bis jetzt noch nicht hinbekommen habe das die StageView angezeigt wird (es kommt eine Fehlermeldung das die Grafikkarte nicht unterstützt wird) bin ich leider gezwungen mit 3.2.3 zu arbeiten.
    Grüße
    Hallo, ich habe ein Problem und komme nicht richtig weiter. Ich habe 8 LED Lampen die wo eine Grundfarbe haben. Z.b. Alternierend mit Magenta und Blau und darüber soll ein Chaser Effekt mit der Farbe Weiß. D.H. immer eine zufällige Lampe wird im Takt Weiß. Der Chaser Effekt soll natürlich mit verschiedenen Grundfarben funktionieren. Jetzt meine Frage muss ich für jede Grundfarbe eine Cue mit Grundfarbe + Effekt bauen oder kann ich sagen ich mache Cues aus den Grundfarben und mache den Effekt drüber.
    Diese muss man direkt unter Cuelists erstellen und kann sie dann in das Unterverzeichnis verschieben
    Ich muss das Thema nochmal aufgreifen. Das mit dem verschieben in ein Unterverzeichnis funktioniert zwar aber wenn man das Projekt abspeichert und schließt und es dann wieder öffnet sind die Cuelist wieder im Hauptordner. Nur die Cuelist die man Links über das Kontext Menü direkt im Unterordner erstellt sind da wo sie hingehören.
    Hallo
    Ich wollte mir gerade in ein neues Projekt MIDI Regelsätze importieren aber es funktioniert irgendwie nicht. Ich gehe auf "Regelsätze" importieren dann geht auch das Explorer Fenster zur Auswahl der XML Datei auf, ich wähle dann die betreffende Datei aus, das Fenster geht zu und nichts passiert.
    Ich habe die XML Datei kontrolliert habe aber keine Unterschiede zu einer neu Exportierten XML Datei gefunden.
    Ist die Funktion noch nicht funktionstüchtig oder mache ich da ein Fehler?
    Hallo
    Ich habe mal 4 Cuelisten mit unterschiedlichen lauflichtern für RGB PAR's programmiert und die auf die Fader in der Executor Page gelegt.
    Kann man die 4 Effekte gleichzeitig laufenlassen und immer denn entsprechenden Effekt mit dem Fader auf 100% ziehen den man möchte?
    Bei mir laufen zwar alle 4 Effekte gleichzeitig ab aber immer nur der Effelt der zuletzt gestartet wurde kann ich mit dem Fader steuern. Wenn ich ihn auf null ziehe und einen anderen Effekt auf 100% bleibt es dunkel
    Und die 2. Frage ist. Ist der "Sync" Button in dem Beattool noch nicht Aktiv? Bei mir tut sich nix wenn ich ihn anklicke.
    Hallo ich habe eine frage
    Ich habe mal ein Softpult erstellt mit einem Slider und einem einfachen Button. Habe ihn dann unter "Input Assignment" einem "Generic Dimmer" unter der Punkt Dimmer zugewissen war dann auch eingetragen wie im Handbuch aber ich habe es nicht hinbekommen das er funktioniert. Die Lampe in der Visualizierung war dunkel. Wenn ich ihn im Stage view aufzieh geht er.
    Also kurz gesgat das Softpult hat bei mir keine Funktion. Muss ich da noch irgendwas angeben?
    Grüßle Steffen
