Ich habe mir das DDF nun mal in DMXC3 geladen und kann nun auch noch ein paar mehr Rückmeldungen geben, neben den Punkten, die ich bereits gesehen hatte.
Virtuelle Farbräder im Allgemeinen
Du hast bei der Definition der virtuellen Farbräder (egal für weiß in DMX-Kanal 8 oder die 64 Farben in DMX-Kanal 10) eine entscheidende Zeile aus der Vorlage nicht übernommen:
Diese Zeile ist (natürlich entsprechend angepasst an den Wertebereich für dein Gerät) dafür verantwortlich, dass DMXC von der Auswahl eines Farbmakros wieder zur RGB-Farbmischung mittels des Color-Pickers zurückschaltet, sobald du einen Wert im Color-Picker veränderst. Da diese Zeite bei dir aktuell noch fehlt, setzt DMXC3 den DMX-Kanal 8 den DMX-Wert 234, um per Definition ein Weiß mit 6500K auszugeben.
Virtuelles Farbrad für 64 (Farb-) Makros
An dieser Stelle hat du zusätzlich aktuell noch eine doppelte Defintion des DMX-Kanals eingebaut. Deine "Eigenkreation"
<colorwheel dmxchannel="9">
<step type="Color" caption="Color Temperature Linear" val="0"/>
<range type="Color" caption="64 Color Macros" mindmx="1" maxdmx="255" minval="0" maxval="255"/>
</colorwheel>
muss hier komplett entfallen. Der Teil mit den
<step type="color" val="#50ffea" mindmx="1" maxdmx="4" caption="Red"/>
<step type="color" val="#79bd7f" mindmx="5" maxdmx="8" caption="Aquamarine"/>
<step type="color" val="#018934" mindmx="30" maxdmx="39" caption="Green"/>
</colorwheel>
muss dabei noch um 61 weitere Zeilen ergänzt werden, sofern du eben die komplette Liste abbilden möchtest. Hinsichtlich
Bei den "64 Color Macros" hänge ich jetzt etwas da in der Tabelle nicht nur RGB sondern auch W einen Wert hat - habe aber keine Umrechnung von RGBW auf Hex gefunden, oder mach ich da einen Denkfehler?
musst du ein bisschen improvisieren. Die einfachste Variante wäre, dass du die Angabe für weiß einfach ignorierst. Die zweite Variante wäre, dass du den "Weiß-Anteil" mit den in RGB-Wert reinrechnest. Denn umso mehr weiß hinzugefügt wird, umso "blasser" wird die Farbe. Und bei blassen Farben liegen alle drei RGB-Werte eher in Richtung 255 (in HEX also FF), weswegen 255, 255, 255 oder #FFFFFF weiß ergibt.
Lineare Farbtemperatur
Hier müsstest du nebenbei auch nochmal ausprobieren, wie dieser DMX-Kanal arbeitet:
- Variante 1: Du hast ein leichtes grün oder blau eingestellt. Wenn du den DMX-Kanal betätigst, verändert sich das grün bzw. blau in einer Intensität, bleibt aber grundsätzlich grün oder blau
- Variante 2: Statt wie bei Variante 1 einen "Filter" über die Farbe zu legen, springt die Lampe auf einen Weißton entsprechend der eingestellten Farbtemperatur.
Um das zu testen nutze mal die Definition entsprechend der Syntax-Variante "Separater DMX-Kanal für die Farbtemperatur" im Abschnitt "Farbtempatur" auf der Seite Color (DDF-Syntax) DMXC3.
Wenn die Punkte geklärt und bearbeitet sind, nehmen wir uns noch ein paar andere Dinge im DDF vor, die aus meiner Sicht noch verbessert werden sollten. Setze ich die beschrieben Änderungen bei mir um, kommen wir dem funktionierden DDF ein gutes Stück näher.
