Posts by LightningBrothers
    Du musst natürlich
    • viermal das Art-Net-Plugin hinzufügen wie zuvor auch in DMXControl 3.3.0
    • in dem jeweiligen Plugin dann auch die passende Port-Adresse eintragen - wenn in allen das gleiche steht, kannst du natürlich nicht vier unterschiedliche DMX-Universen auf vier unterschiedlichen Ausgängen des Art-Net-Nodes ausgeben
    • und du musst in der Übersichtstabelle die Zuordnung machen, welches Art-Net-Ausgabeplugin welches DMX-Universum von DMXC ausgeben soll - da musst du in dein Projekt schauen, was du wie gepatcht hast
    ok, wenn man das weiß ist es einfach.
    Sehr gut... Aber ja... Art-Net ist zwar sehr leistungsfähig, aber dadurch (leider) auch um ein vielfaches komplexer als wenn man mit nur einem oder zwei einfachen USB-DMX-Interfaces arbeitet. Daher ist es auch hier immer sehr empfehlenswert, die Thematik in Ruhe zu Hause kennen zu lernen und ausgiebig zu testen, bevor man damit eine Show macht.
    Ich habe mit DMX Workshop noch nie etwas gemacht, wenn du mir sagst "Wie" ändere ich die Einstellungen bevor beim nächsten Update wieder alles nicht funktioniert.
    Ich denke, da dürftest du bei YouTube auch schon fündig werden oder du stellst Google mal die Frage "Wie ändere ich die Port-Adresse meines Art-Net-Nodes mit Hilfe von DMX-Workshop?".
    Dann wäre die Standard Einstellung mit Port 1 ja auch gleich zielführend gewesen...
    Das ist immer Sache des Herstellers, dies in der Firmware passend umzusetzen.
    Kann man daran wichtige Informationen erkennen?
    Ja… DMX-Workshop ist ein sehr gutes alternative Tool, wenn es um das Thema Art-Net geht. Und es zeigt damit auch die Informationen, die es braucht, um DMXC richtig einzustellen - vor allem, wenn die eingesetzten Art-Net-Nodes keine Weboberfläche bieten, um diese zu konfigurieren.
    Besonders wichtig sind in diesem Fall die unteren vier Zeilen. Sie zeigen, dass dein Art-Net-Node mit der IP-Adresse … .99 insgesamt vier Ausgänge (also Ports) hat. Diese sind im Bereich Net 0, Subnet 0, Art-Net-Universum 0 bis Art-Net-Univserum 3 adressiert. Dies entspricht den Port-Adressen 0 bis 3. Die Angaben zu Net und Subnet müsstest du sehen, wenn du die Zeilen nochmals erweiterst.
    Diese Informationen musst du nun eben auch in DMXC übernehmen.
    Gleichzeitig weise ich darauf hin, dass die aktuell vorliegende Standardkonfiguration insbesondere für den ersten Ausgang nicht der Art-Net-Spezifikation. Wenn du also mal Zeit und Muße hast, passt du die Konfiguration über DMX-Workshop an und beginnst beim Ausgang 1 auch mit der Port-Adresse 1 (also Net 0, Subnet 0, Universum 1).
    Geht bei mir nur nicht ich kann da keine IP eintragen.
    Die Port-Adresse ist keine IP-Adresse!
    Ah, da kann man das Theoretisch eintragen. Und das muss man wissen ja?
    Das habe ich mit der Einführung des neuen Ausgabeplugins auch gelernt, wie sich die Port-Adresse zusammensetzt. Deswegen gibt es ja auch die Eingabemaske, die du aufklappen kannst, wie du im Wiki-Artikel im Abschnitt zum Art-Net-4-Plugin in Abbildung 2 sehen kannst (falls du auf dem Handy schaust, bei Abbildung 1 mal nach rechts scrollen). Und wenn du dort die klassischen Werte für Net, Subnet und Art-Net-Universum eingibst, siehst du auch die Berechnung der Port-Adresse.
    Auch wenn es nicht im Wiki steht.
    Wie ich merke, sollte ich das da zumindest nochmal (klarer) ergänzen. Ich bin dort noch nicht auf die Felder eingegangen, die die erweiterten Einstellungen des Art-Net-Plugins bieten:
    Art-Net verhält sich hier recht ähnlich wie der DMX-Bus. Du musst halt in DMXC eintragen, über welche Port-Adresse bzw. welches Net / Subnet / (Art-Net-) Universum die Art-Net-Daten verschickt werden sollen. Net / Sub / Universum kannst du in der Maske eintragen, die du im Feld für die Port-Adresse aufklappen kannst. Und diese Informationen müssen auch im Art-Net-Node stehen, sonst laufen die Art-Net-Daten an dem Node vorbei. Denn beim DMX-Bus muss der Patch in der Software ja auch zu den Geräten passen. Ist dies der Fall, reagieren die Geräte automatisch, sobald du DMX-Daten schickst.
    Wenn du DMXC 3.3.0 bereits im Einsatz hattest, dann trägst du für Net / Subnet / Universum die gleichen Werte ein. Und falls du die nicht (mehr) weißt, schaust du im Art-Net-Node nach.
    Hallo!
    Schaue mal in die Doku zum Art-Net Ausgabe-Plugin.
    Du hast jetzt nicht explizit gesagt, von welcher Version du "kommst" - aber das besagte Auswahlmenü, wo du festlegst, über welche IP-Adresse (respektive Netzwerkschnittstelle) die Art-Net-Daten verschickt werden, gab es nur bis einschließlich DMXControl 3.2.3. Das siehst du auch im verlinkten Artikel.
    Seit DMXControl 3.3.0 entfällt die Auswahl der Netzwerkschnittstelle, weil das Art-Net-Ausgabeplugin entsprechend der Spezifikation alle Art-Net-Nodes im Netzwerk direkt auffordert, sich zu melden. Wenn du also die richtige Port-Adresse (die aus Net, Subnet und Art-Net-Universum besteht) eingetragen hast und diese vor allem den Einstellungen in dem zugehörigen Art-Net-Node entspricht, dann wird die Verbindung automatisch aufgebaut. Das ist nämlich immer dann hilfreich, wenn die IP-Adressen im Netzwerk vom Router per DHCP automatisch vergebenen werden.
    Nur in Ausnahmefällen kann es hilfreich sein, dass in dem entsprechenden Feld "Additional send to IP (optional)" (also "Nur bei Bedarf: Sende die Art-Net-Daten an folgende IP-Adresse") noch die IP-Adresse des Art-Net-Nodes eingetragen wird.
    Stefan
    Ein hallo an plin und alle anderen fleißigen Mitleser des Themas rund um den Umbau, Umzug und die Weiterentwicklung des Beamertools für den Raspberry Pi 4 etc.!
    Nachdem der BeamerTool / LaserSim - Support-Thread zuletzt nochmals massiv angewachsen war und zum Schluss fast 320 Beiträge auf 16 Seiten umfasste, haben wir dies zum Anlass genommen, mal ein bisschen durchzusortieren. Deswegen gibt es nun ein eigenen Forenbereich exklusiv für das BeamerTool. Hierhin sind nicht nur der BeamerTool-Support-Thread umgezogen, wir haben auch andere Threads rund um das BeamerTool in diesen neuen Bereich verfrachtet.
    Der entscheidende Punkt ist aber: vor dem Absenden dieses Beitrags habe ich nun die 51 Beiträge rund um den besagten Umbau und die Weiterentwicklung für den Pi 4 / 5 bzw. Zero 2 W in einem eigenen Thread verschoben. So sollte sich die Diskussion nun auch etwas klarer führen lassen, weil es innerhalb des Threads nur noch einen Strang gibt. Daher also bitte nicht wundern, dass ihr euch ab sofort in leicht ungewohntem Terrain bewegt.
    Das soll übrigens auch der Startschuss sein, dass wir / ich den BeamerTool-Support-Thread in der kommenden Zeit noch weiter aufteilen, sofern sich innerhalb des Threads weitere Diskussionsstränge über mehrere Beiträge hinweg identifizieren lassen.
    Stefan
    Ich habe nun nochmal in Ruhe auf den Reichelt-Warenkörbe für die Hauptkomponenten und das Zubehör geschaut. Beide verlinkten Warenkörbe entsprechen weiterhin dem aktuellen Stand für den Bau des Nodle U1. Es gab nämlich auch keine Änderung an der Hardware, die Änderungen an der Bauteilliste nach sich gezogen hätte. Sollte ein Bauteil bei Reichelt zur Zeit nicht lieferbar sein, gibt es bestimmt auch noch andere Händler, die dir dahingehend weiterhelfen können.
    Wann das Nodle R4S wieder verfügbar ist, können wir aktuell nicht genau sagen. Es ist weiterhin recht begehrt, weil es eben wie generell bei USB-DMX-Interfaces gerade für kleine Setups der einfachere Weg ist, die angeschlossenen Geräte per DMX zu steuern. Von daher einfach immer mal wieder in den kommenden Wochen in den Shop schauen.
    Der beeinflusst aber gar nicht die Überblendung, sondern die Ablaufgeschwindigkeit.
    Um es ganz präzise zu formulieren: der Fade-Faktor beeinflusst alle Zeiten der Cues innerhalb der Cuelist sowie die übergeordneten Zeiten, die du in den Einstellungen der Cuelist setzt, also
    • die Zeiten für den Wait und Follow-Trigger
    • die Fade-Zeit
    • das Delay
    • die Release-Zeit der gesamten Cuelist
    • die Go-To und Go-Back-Zeit (wenn hier nicht die Zeiten der Cues genutzt werden sollen)
    Damit du auch wirklich eine Änderung siehst, wenn du am Regler für den Fade-Faktor spielst, müssen an den betreffenden Stellen natürlich auch wahrnehmbare Zeitwerte eingetragen sein, also mindestens 100ms. Kleinere Zeitwerte sind natürlich möglich, aber eben unter Umständen nicht so gut zu sehen.
    Der Eingang "Geschwindigkeitsfaktor" hat zeigt keine Auswirkung.
    Dieser Eingang hat auch nur Einfluss auf Effekte, die in den Cues gespeichert sind.
    Oder ist das ein Fehler im CueList-Node?
    Ein Fehler im Cuelist-Node ist es nicht, weil dieses wie es soll auch mit DMXC 3.3.3 ordentlich die Regler im Cuelist Editor anspricht. Ich selbst nutze diese Mechanik schon lange in meinen Projekten und zuletzt erst wieder am vergangenen Samstag.
    Kann da irgendetwas in meinem Ablauf krumm sein?
    Das würde ich nämlich eher sagen.
    Denn grundsätzlich braucht es in der Aufruf-Cuelist keine zweite Special Cue mit "Stop und Release", weil die Blitz-Cuelist sich von der aktuellen Gestaltung und Arbeitsweise einfach selbst beenden kann. Der Trick ist hier, dass die Cue 2 der Blitz-Cuelist einfach eine leere Cue ist, wo der Zeitwert für den Wait-Trigger auf zum Beispiel 200ms gesetzt ist. In den Cuelist-Optionen setzt du dann die Option für das automatische Beenden auf "when last cue ends". Wie die Cuelist dann ausblendet, legst du mit der Freigabezeit fest.
    Und wenn die Blitz-Cuelist nun automatisch durchläuft, kannst du dir die Aufruf-Cuelist eigentlich komplett sparen - wenn dies eben die einzige Funktion ist, den Blitz einmalig aufzurufen.
    Hallo Nora!
    Du kannst am Cue-Node den Wert für den Fade nicht dediziert ändern. Das ist richtig.
    Du hast aber am Cuelist-Node den Eingang für den Fade-Factor. Dieser steuert wie auch der Regeler im Cuelist-Editor (ggf. ist dieser auf Grund der geringen Breite des Fensters nicht direkt zu sehen) den Fade relativ zu den eingestellten Fade-Zeiten der gesamten Cuelist. Darüber lässt sich dein Vorhaben super umsetzen.
    Stefan
    Ich würde hier eben die LED-Bar nicht bloß als "abhängiges" Gerät von anderen Geräten arbeiten lassen, sondern sie von vorn herein "sauber" aus Cuelists und den entsprechend Cues ansprechen. Deswegen auch der Hinweis mit der Gerätegruppe. Hinzu kommt, dass eben bestimmte Effekte auf verschiedenen Geräten leicht anderes umgesetzt werden müssen, damit sie auch gut aussehen.
    Hast du das so umgebaut, dienen die Master dann wiederum, um bestimmte Dinge zu zentralisieren und eben live ansteuern zu können.
    Hallo!
    Der bessere Weg wäre hier mit den Mastern zu arbeiten und mit Gerätegruppen. Du hast also für die Farbe einen Farb-Master, der sowohl in der Szene für die Moving Heads als auch für die Szene der LED-Bar genutzt wird. Statt der expliziten 1:1-Zuordnung zwischen den Geräten erstellst du dir eine Gerätegruppe für die 8 Pixel der LED-Bar und fügst dort den Farbmaster ein. Möchtest du mit einem Fanning arbeiten, dann nimmst du noch einen zweiten Farb-Master auf.
    Dies mal so als initialer Startschuss für die bessere Umsetzung. Denn wie an anderer Stelle schon gesagt: der Programmer ist nicht für die Live-Steuerung zu verwenden. Dafür gibt es eben die verschiedenen Master.
    Stefan
    Nun will ich im DMX Interface das Nicolaudie hinzufügen, leider wird es nicht hinzugefügt wenn ich auf o.k drücke, siehe Anhang.
    Bitte lese nochmal im betreffenden Abschnitt im Wiki-Artikel nach, wo du schauen sollst und wie das Ausgabeplugin heist. Wenn du die dortigen Informationen genauso umsetzt, wird Easy View auch wie erwartet gestartet. Ich habe dies gerade nochmal selbst geprüft.
    Wo genau finde ich das "UserDevices" Verzeichnis?
    Das steht hier: Einführung (DDF-Syntax) DMXC3
    Das vorherige Plugin hatte einen Bug, richtig? Ich benutze seit neuesten nämlich mehrere 1-Kanal Artnet-Nodes. Alle haben ihr eigenes Artnet-Universum. Auf diese Artnet-Universen werden aber zum Teil gleiche DMX-Universen rangiert. Betrifft dieser Anwendungsfall den Bug?
    Von dem Bug war das Ausgabeplugin für Art-Net-4 betroffen. Der Bug kam aber auch nur dann zum Tragen, wenn du in mehreren Art-Net-Nodes die gleiche Konfiguration hinterlegt hattest (also die gleiche Port-Adresse). Hatten alle Art-Net-Nodes unterschiedliche Adressen, lief alles ohne Probleme.
