Der beste Weg ist auch hier, mit einem Parameter-Master oder dem Status von anderen Elementen wie einer Cuelist oder einer Bank zu arbeiten.
Posts by LightningBrothers
Hallo!
Wo die Log-Dateien liegen und wie du sie ggf. auch exportieren kannst, findest du im Wiki-Artikel Log Files DMXC3. Aber wie die Meldung schon erahnen lässt, konnte aus irgendeinem Grund ein oder auch mehrere DDFs nicht in der Projekt-Datei gespeichert werden, weswegen DMXControl 3 diese nun beim Laden auf den anderen PCs dort vergeblich sucht.
Stefan
Das klappt dann wiederum ohne Effekt mit zwei Cues, die kurz hintereinander laufen. Du musst dann hier mit den Werten für den wait-Trigger, dem Fade und dem Delay spielen, wobei du insbesondere beim Delay dann auch mit einem gefannten Zeitwert arbeiten musst.
Schaue dazu mal in den Wiki-Artikel Effects and Filters DMXC3 - insbesondere in die dort verlinkten Videotutorials. Damit sollten deine Fragen hoffentlich beantwortet werden.
Hallo!
Der wichtigste Punkt ist hierbei, dass du hierzu das Farbmodell umschalten musst. Standardmäßig zeigt dir das Device Control die Farben rot, grün und blau an, wenn du den Eintrag „Color“ aufklappst. Drückst du nun mit der mittleren Maustaste auf Color, kannst du die Einträge durchschalten.
Um nun einen weichen Übergang zwischen einer Farbe und weiß zu erhalten, wechselt du das Farbmodell zu HSV und legst einen beliebigen 1D-Effekt auf Saturation. Beachte hierbei: ist der aktuelle Wert für Saturation bei 1, muss die Amplitude des Effekts bei -1 liegen, um am eine auf den Wert 0 zu gelangen.
Stefan
Maybe the installer thinks, the installed versions of the frameworks are quite fine. So please follow the instructions in our just updated Wiki article Troubleshooting (General Information) DMXC3 regarding the point "Kernel and / or Umbra do not start".
Hier möchte ich aber mal ein bisschen Erwartungsmanagement betreiben. Wir sprechen hier nicht über eine kurzfristige Überarbeitung des Bereichs MIDI. Da gibt es aktuell auch gar nichts vorzuweisen.
Die von
JPK angesprochenen Dinge zielten darauf ab, dass diese eben entsprechend automatisch Einzug erhalten (können), wenn ein Fenster umgebaut wird, weil diese Funktionsbausteine mittlerweile existieren. Aber wie du ja schon an den bereits erneuerten Fenstern erkennen konntest: der Umbau schließt nicht nur das bloße Hübsch machen eines Fensters ein. An vielen Dingen wurden bereits verschiedene Aspekte grundlegend auf Basis der aktuellen Möglichkeiten hinterfragt. Deswegen ist die Erneuerung eines Fensters kein "ich mach mal eben schnell was".
es gibt eine Funktion das DDF zu aktualisieren, bzw die neue Version in das Projekt zu laden.
Diese Funktion ist insbesondere in existierenden Projekten hilfreich, wenn ein DDF eines Geräts bereits in einer älteren Version im Einsatz ist. Denn hier werden die neuen DDFs erst nach dem Speichern und dem dann anschließenden erneuten Laden des Projekts aktualisiert,
Beim Erstellen eines DDFs ist es in der Tat schneller und einfacher, das DDF aus dem sonst leeren Testprojekt zu löschen und wieder neu einzufügen.
Bei anderen konnte man da eine IP auswählen(?!). Also wie kann ich mit meinem ESP32 Art-Net kommunizieren?
Das Ausgabemodul für Art-Net in DMXControl 3 (.3.1) sucht automatisch nach Art-Net-Nodes im Netzwerk und schickt dabei eine Nachricht "hallo liebe Art-Net-Node in diesem Netzwerk, bitte meldet euch". Darauf sollte dementsprechend auch dein Controller reagieren und sagen "hallo DMXControl 3, hier bin ich, bitte verbinde dich". Für diesen Prozess, der Bestandteil von Art-Net ist, musst du keine IP-Adresse angeben.
Bis DMXC 3.2.3 musstet du in den Einstellungen für Art-Net nur angeben, über welche IP-Adresse die Art-Net-Pakete verschickt werden sollten. Du hast aber da schon nie IP-Adressen von Art-Net-Nodes im Netzwerk angegeben.
Ein paar ausführliche Informationen findest du im Wiki-Artikel zum Art-Net-Inferface.
Richtig... in der ersten Version wurde etwas eigenes in die Definition für die Strobefunktion eingebaut. Das mag DMXC3 nicht. Hierzu einmal einen Blick in die Doku zu den DDFs für DMXC3 werfen. Da gibt es nämlich auch noch einen Hinweis, wie die Angaben für minval und maxval zu verstehen sind - entweder im allgemeinen Teil oder bei den Beispiel.
[Es] tatsächlich werden Werte hinterlegt im Programmer durch unser Input Assigment beim Start. Selbst wenn man eine Cuelist startet werden insbesondere die Dimmerwerte nicht überschrieben, bzw. bleiben bestehen.
Das ist dann nochmal eine Sache der Prioritäten zwischen Cuelists, die ausgeführt werden und dem Programmer. Hier musst du mal schauen, wie die Einstellung im Projekt aussieht.
Ist die Priorität für den Programmer auf „Programmer“ gesetzt, können Cuelists selbst mit der höchsten Priorität die Werte für die entsprechende Funktion nicht überschreiben. Anders ist es, wenn die Priorität für den Programmer auf „Normal“ gesetzt ist.
Liegen also nach dem Laden des Projekts bereits Werte im Programmer und die Priorität für den Programmer ist auf „Programmer“ gesetzt, musst du auf alle Fälle einmal den Inhalt des Programmers mittels Clear entfernen.
Ich habe mir nun auch nochmal dein Projekt live angesehen und kann nochmal folgendes sagen:
- Der von
nutzer99 angemerkte Punkt zum Thema "die massenhaft verwendeten Binary Switcher durch LTP-Nodes" ersetzen möchte ich so grundsätzlich auch unterschreiben und sogar erweitern. Denn ihr "schiebt" in vielen Connectionsets mal mehr mal weniger Werte in einen Input eines Nodes. Dieses wird nun von DMXC3 nicht explizit unterbunden, aber am Ende kann es passieren, dass nicht klar ist, wie welcher Wert durchgereicht werden soll. Sollen also mehrere Werte in einem Input verarbeitet werde, sollte dies mit einem vorgeschalteten Logik-Node in geordnete Bahnen gelenkt werden. Das kann eben ein LTP-Node sein, aber auch ein Math-Node oder ein Logic-Node. Diese Nodes stellen ja auch immer mehrere Inputs zur Verfügung. Am Ende kommt im Idealfall an jedem Input eines Nodes auch immer nur eine Verbindung an.
- Insgesamt solltet ihr euch aber grundlegend über euer Ansteuerungskonzept Gedanken machen. Ihr habt in eurem Projekt eine sehr komplexe Livesteuerung realisiert, die vergleichsweise viel ausschließlich auf dem Programmer basiert. Dass ihr euch hier immer wieder mal das Licht auf der Bühne ausschaltet, wundert mich in dem Sinne nicht, wenn es Probleme bei den Abhängigkeiten im Input Assignment gibt. Denn wie an vielen Stellen gesagt, dient der Programmer in DMXControl 3 vorrangig dem Programmieren von neuen Lichtstimmungen und dem Ändern von vorhandenen - aber weniger, um damit eine Liveshow zu fahren.
- In meinem Beitrag von gestern sagte ich, dass sich im Bereich des Speichern von Werten in Cues von Cuelists nichts zu DMXC 3.3.0 bzw. 3.3.1 geändert hat. Da ging ich aber eben davon aus, dass ihr auch entsprechend mit Cuelists arbeitet. Anders sieht es aber im Bereich des Input Assignments aus. Hier gibt es in der Tat zahlreiche funktionelle Änderungen an zahlreichen Nodes. Folglich möchte ich nicht ausschließen, dass das "komische" Verhalten des Projekts daher rührt - eben in der Kombination der sehr umfangreichen Livesteuerung über den Programmer.
Nach dem ganzen Feedback möchte ich aber umgekehrt auch meinen Respekt aussprechen. Ihr habt hier in der Tat eine sehr umfangreiche Lösung geschaffen, mit der ein einfaches Stream Deck sehr umfangreich bespielt wird - und die sicher wie erwähnt auch gut für das Programmieren von Lichtstimmungen funktioniert, jedoch weniger für eine Liveshow.
Komplett wegschmeißen müsst ihr die Ansteuerung im Übrigen auch nicht. Vieles lässt sich garantiert auch gut zum Beispiel auf entsprechende Color-Master oder Parameter-Master umbauen, welche dann für die jeweiligen Gerätegruppen in Cuelists abgespeichert werden. So wäre es zum Beispiel möglich, die jeweilige Gerätegruppe in einem bestimmten Helligkeitswert und einer bestimmten Farbe ein- und wieder auszublenden. Damit würden die harten Wechsel von Farbe und Helligkeit zumindest dann der Vergangenheit anhören, wenn diese Werte vor dem Starten der jeweiligen Cuelist gesetzt wurden. Dies mal so als erste Schlagworte, was mit DMXC 3.3.1 mittlerweile möglich ist.
- Der von
Du steuerst z.b. GoTo an. Wenn hier eine 0 am Eingang anliegt, wird die erste Cue gestartet.
Damit ist ein Eingang am Cuelist-Node gemeint.
Als Beispiel beim Input Assignment bei General/Seitenwechsel wäre es einfacher einen LTP zu nutzen anstelle on 20x Binary Switcher?
Ich selbst habe in dein Projekt noch nicht reinschauen können. Was
nutzer99 mit dem Hinweis "verwende doch ein LTP-Node" meint: dieses bietet seit DMXC 3.3.0 einen weiteren Ausgang, der mitteilt, an welchem Eingang die Werteänderung unter Berücksichtigung der für das Node gewählten Einstellungen zuletzt erfolgte. Kommen am LTP-Node also 10 Buttons / Taster an, wählst du in den Einstellungen die Option "Ignore Zero values" (oder so ähnlich) und dann nennt dir der zweite Ausgang immer den Button, den du zuletzt gedrückt hast. Alle Buttons selbst brauchen dabei nur ein True bzw. 1 zu schicken, wenn man sie drückt.
Soweit ich mich jetzt erinnern kann, werden die aber nicht im Auswahl-Request im IA angezeigt. Dort sehe ich nur die Nummern, richtig?
Das ist korrekt. In dem entsprechenden Dropdown-Menü werden die "technischen" Namen (also ParamaterMaster + Nummer) angezeigt.
Von 3.2.3 auf 3.3.0 waren viele Farbwerte, Effekte von den Effektcues sowie manche Dimmerwerte nicht mehr richtig.
Kannst du das Projekt aus DMXC 3.2.3 auch noch zur Verfügung stellen? Das hört sich in der Tat etwas komisch an, denn in diesem Bereich gab es keine Änderungen, die sich auf den Inhalt von Cues von Cuelists selbst auswirken.
Wo aber vergibst du einen Anzeigenamen? Am Parameter-Master?
Korrekt. In den Eigenschaften des jeweiligen Masters.
Da verliert man schon mal ein bisschen den Überblick in komplexen Projekten
Deswegen "sprechen" zum einen die Nummern der Color-, Speed- und Parameter-Master in meinen Projekten. Zum anderen mache ich regen Gebrauch von der Möglichkeit, neben dem technischen Namen auch einen Anzeigenamen zu vergeben. Ist natürlich eine Sache der Disziplin. So kann ich recht gut herleiten, in welchen Connectionsets diese im Einsatz sind - wobei auch hier die Benennung entsprechend sprechend ist.
Ich möchte es in 3.3.1 nachbauen, aber was genau passiert in der Cuelist?
In der Cuelist passiert in dem Sinne nicht viel. Der Effekt „PWM Static“ wird mit einem Parameter Master gesteuert. Und dieser wird im Input Assignment in dieser Konstellation nun von der Lautstärke gesteuert, die der Audio Analyzer erkennt.
