Hallo!
Weil du davon sprichst, dass du die Geräte mit dem Zero88 betreibst, gehe ich davon aus, dass du eben die Gerätedefinitionen für das Pult brauchst, richtig?
Stefan
Hallo!
Stefan
Aber unter "Einstellungen-Einstellungen-Allgemein-KernelEinstellungen" kann ich keine localhost/IP hinterlegen... vielleicht könnte man das in dem wirklich umfangreichen Troubleshooting ergänzen?
Grundsätzlich arbeitet DMXC auf Basis der Netzwerk-ID. Deswegen auch der Hinweis, dass beim manuellen Verbinden die Netzwerk-ID zwischen den Komponenten nicht aktualisiert bzw. korrigiert wird.
Die Angabe einer IP-Adresse ist hier soweit (eigentlich) zweitrangig und wird nur in Ausnahmefällen angegeben, weil DMXC (mittlerweile auch) erkennt, wann es lokal eine Verbindung aufbauen soll bzw. kann.
PS.: Bitte nicht wundern - ich habe deinen Thread mit einem bestehenden zusammengefügt.
Wenn du aber erklärst, was du wie erreichen möchtest, können wir / ich ggf. auch noch Tipps für alternative Wege geben. Deswegen hatte ich ja schon gefragt, ob es vielleicht Master gibt, die in deinem Projekt eigentlich nahezu das Gleiche machen und ob es sich damit die Möglichkeit ergibt, Dinge in einem gewissen Rahmen wieder zusammenzufassen.
Meine Frage für eine kurzfristige Umgehung war eigentlich, ob es eine Möglichkeit gibt, dass nicht sämtliche Master beim Öffnen der Master-Ansicht geladen werden, sondern diese eher leer öffnet und man die Master aktiviert, die man braucht.
Im Falle der Group-Master kannst du wie gesagt für jede Device Group festlegen, ob ein Group Master generiert werden soll oder nicht. Bei allen anderen Mastern ist es so, dass diese im Master-Fenster aufgeführt werden, sobald sie im Projekt benötigt werden.
Hallo!
Ich würde mal die provakante Frage stellen: warum müssen es (aktuell) so viele Parameter-Master sein? Machen davon welche das gleiche und könnten eigentlich zusammengefasst werden? Gleiches gilt für die Softdesks und auch die Group-Master. Gerade letztere deaktiviere ich zum Beispiel in meinen Projekten immer bei den Device Groups, wo ich weiß, dass ich diese nicht / nie nutzen werde.
Kurzum: so lange die GUI noch als 32bit-Anwendung läuft, wird diese Grenze mit den 1GB bleiben und die GUI sich so verhalten wie sie sich aktuell verhält. Und dieser Status wird noch einige Zeit andauern, bis eine Umstellung möglich wird. Genauere Gründe sind dazu auch schon im Forum zu finden.
Stefan
Um die Farbe für einen Button zu ändern, reicht bereits ein Input Selector - sofern nicht der Button-Style "Lumos" verwendet wird. Je nach Status der Cuelist kann man darüber zwischen verschiedenen Farben umschalten. Kommt aber ein Button mit dem Lumos-Style zum Einsatz, werden die Farben für betätigt / nicht betätigt direkt im Softdesk hinterlegt.
Hallo!
Schaue dir mal Companion an. Da könnte es sein, dass du damit schneller mit arbeiten kannst. Für eine direkte Ansteuerung aus DMXControl 3 selbst brauch es erst eine Aktualisierung einer externen Programmbibliothek, bevor du das Stream Deck XL + über diesen Weg nutzen kannst.
Stefan
Hast du denn hier mal meine Hinweise umgesetzt und die Steuerung der Geräte über den Programmer durch eine Variante mittels Master und Szenenlisten ersetzt?
Hallo!
Schaue mal in den folgenden Wiki-Artikel: Cuelist (Connectionset examples) DMXC3
Da sollte eigentlich alles zu finden sein, was du brauchst - oder bleibt da doch noch etwas unbeantwortet?
Stefan
Hello!
After checking now finally your post in detail, I will give to finally an answer.
I want to add the "rotating prism shake in both directions" functionality.
Currently, DMXControl 3 does not support that kind of function. Prism shake is really something special and not often implemented. So the best way is to ignore this function in the DDF and do not define this value range for the channel. If you would like to have a similar effect, you can create them by using some of the effects in DMXC itself when putting them on the prism rotation function.
Stefan
Hello!
I recognised, that sometimes the settings for pan and / or tilt invert could be the cause for that jittering when a slow movement is executed. For checking that in detail, you should check and change the settings for pan and / or tilt invert. After doing that, you control the channels for pan and pan fine respective tilt and tilt fine manually via the channel overview. When you are scrolling from 0 to 255 at the fine channel and increase afterwards the normal channel just by 1, the moving head should continue the movement into the same direction.
If not, you change on the one hand the internal settings for pan and / or tilt invert and try again. On the other hand, you try to find out, if maybe you should not run through the whole fine channel. Maybe, the better range for the fine channel is only around 0 to 200 or something else. When you found out the highest possible value for the fine channel you can use, before the value for the normal channel is increased by 1 to continue the movement into the same direction, we can modify the DDF. With the modified DDF, you can try to run the movements again.
I hope, you can follow "my test plan". If not, please let me / us know, where your understanding stops.
Stefan
Hallo Leooo,
ich brauchte mal ein bisschen Ruhe, um die Fragen selbst nachvollziehen zu können.
Den Modus habe ich ergänzt. Wenn ich das richtig verstanden habe, hat das keine direkte Auswirkung auf DMXC selbst sondern nur um Modus am Scheinwerfer (Hardwareseitig) und DDF überprüfen zu können korrekt?
Den DMX-Modus mit den mode-Tags anzugeben hat in DMXC3 den Vorteil, dass im Dialog zum Hinzufügen von Geräten alle verfügbaren Modi zu einem Gerät auch gesammelt in einem Ordner angezeigt werden. Schaue dir dazu einmal zum Beispiel das Gerät AX1 bzw. AX10 an. Gebe dazu in das Suchfeld einmal die Bezeichnungen ein - dann wirst du die "Auswirkungen" des mode-Tags sehen.
Initial startet der Scheinwerfer jetzt in Weiß, die Kanäle 4(R)/5(G)/6(B) stehen in der Kanal-Übersicht auf 0 7(W) auf 255, in der Gerätesteuerung stehen RGB aber auf 1 und W auf 0. Wieso?
Das ist das Ergebnis des HAL in DMXC3. Alle LED-Schenwerfer mit additiver Farbmischung geben per Default weiß als Farbe aus - das ist der RGB-Wert, den du im Gerätesteuerung (Device Control) siehst. Da es sich aber nun um einen RGBW-LED-Chip handelt, wird das Weiß per zweiten Default eben nicht aus R+G+B zusammengemischt, sondern direkt die weiße LED im Chip verwendet. Du kannst aber das Mischverhalten in den Geräteeigenschaften in DMXC ändern. Und da das Gerät zusätzlichen über einen realen Dimmer verfügt, wird der Farbwert dauerhaft ans Gerät geschickt.
Kannst du mit den Informationen nun alles nachvollziehen?
Stefan
Hallo!
Du hast in der Zeile für Strobe aus einen Wert für type eingetragen, den DMXC nicht versteht. Schaue mal in die Doku - dort findest du Beispiele, wie es richtig lauten muss: Intensity (DDF-Syntax) DMXC3
Stefan
Richtig… weil der Unterschied zwischen dem Modus 3 und 7 eben nur der ist, dass der Modus 7 zusätzlich zum direkten Bypass im Interface auch noch die Möglichkeit bietet, die DMX-Signal vom DMX-In in der Steuerungssoftware einzulesen und weiterzuverarbeiten.
Wenn du nun eben nur DMX-Signale senden willst und dem entsprechend nichts am DMX-In angeschlossen hast, reicht dir der Modus 2.
Hallo!
Ich habe die Beschreibung der verschiedenen Betriebsmodi des Nodle gerade mal im ersten Wurf in einen Wiki-Artikel gekippt: Nodle R4S (DMX-Interfaces) DMXC3.
Stefan
Was aber definitiv nicht funktioniert oder ich so nicht zum Laufen bekommen habe ist, dass die DMX In Werte vom Nodle beim BlackOut-Effekt durchgereicht werden.
Das geht aber. Das habe ich ähnlich bereits selbst umgesetzt. Und hier musste ich auch kein Mapping (in meinem Fall) in DMXControl 3 machen - das macht das Nodle allein.
Du musst da natürlich einen passenden Betriebsmodus im Nodle wählen, der natürlich sowohl DMX-Werte von DMX-In nach DMX-Out durchreicht und diese am DMX-Out mit den Werten vom PC kombiniert. Welcher das genau ist, kann ich gerade nicht sagen.
Hallo!
Nur bei der LED Bar (Varytexc Street Bar) passt der Stecker nicht, anscheinend ist die Bauform kleiner, wenn es mit Outdoor Schraubverschluss ist?
Gibt es da einen Adapter oder ist das Plastikgehäuse einfach nur gealtert und geschrumpft? Mache ich grundsätzlich was falsch?
Du brauchst für die Outdoor-Geräte mit dem Schraubverschluss für die DMX-Steckverbindung in der Tat einen Adapter. Denn nur so ist bei diesen Geräten die angegebene IP-Schutzklasse im Outdoorbetrieb erreichbar. Gleiches gilt hier ggf. auch für die Zuleitungen. Diese haben oft auch einen solch speziellen Schraubverschluss für die Steckverbindung.
Stefan
