Hallo!
ich habe eine Frage...
Die Joysticksteuerung von DMX Controll ist ja eine nette Sache...
AAAABER, wenn man die Steuerung auf relativ stellt dann ist das ganze finde ich reecht unzufrieden/ungenau zu bedienen.(Da sich die Move von GLP auch ziemlich schnell und fein bewegen^^)
Wenn man den Joystick allerdings auf absolut stellt finde ich die Bedienung angenehmer. Nur einene kleinen Haken gibt es... Undzwar, wenn man denn die Position mal länger halten muss... Gibt es nicht irgendwie die möglichkeit (auf eine Taste oder so vom Joystick programmierbar, dass der die Position halten soll? Das man dann wieder den Joystick in die Ausgangsposition stellen kann aber die Move dann auf der Position bleibt?
Joysticksteuerung - "Anhalten"/"Einfrieren"?
engel-joe -
January 21, 2010 at 11:20 AM -
Ich darf dich mal auf einen anderen Thread verweisen.. vielleicht hilft das ja....
AUFRUF AN PLUGINENTWICKLER - DMXJoystick
hatte nämlich mal ein ähnliches problem
Grüße, Souko aka Marcel
mhmmm....
Löst das denn auch das Problem des "festhalten" der Joystickeinstellung?Am liebsten hätte ich da ja iwie nen knopf für...:D
Ich hab neulich bei ebay günstig nen USB Joystick geschossen! Alles wunderbar soweit... Funktioniert mit DMXControl!
AAABBBER....
Er is so verdammt ungenau (sprünge von 3-4 bei PAN/TILT)... Wenn ich im 16bit Mode arbeite das selbe problem, der 16bit Mode bringt mir überhaupt nichts.
Gibt es keine möglichkeit per Joystick exakt positionieren zu können? Z.B. über die Beschleunigung, erst langsam und dann schneller (siehe Einstellungen Windows Maus)?
was ist das denn für ein Joystick? Vielleicht erklärt es sich ja schon, wenn man das Wort "günstig" in "billig" umtauscht?
Bei Joysticks ist es nämlich genau wie bei Moving Lights... Die "billigen" sind da schonmal etwas ungenauer, was die Bewegungen angeht
Schau am besten erstmal in deinem Freundeskreis, ob jemand nen besseren Joystick hat, den du mal ausprobieren kannst. Dann weißt du nämlich obs am Joystick liegt, oder vielleicht doch an DMXC, bzw. Einstellungen unter Windows.
Bei einigen Geräten hast du tatsächlich diese Einstellungen die du suchst. Aber diese Einstellungen sind, soweit ich weiß nicht standart unter Windows, wie bei Mäusen... Die findest du bei Joysticks dann in den speziellen Treibern...
Also, der Joystick selber funktioniert eigentlich einwandfrei. Kolibrieren etc. auch!
Der hier isses:
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.d…e=STRK:MEWNX:IT
Ich vermute stark dass das Problem bei DMX Control liegt oder wie ist die Reaktion der Joysticksteuerung auf PAN/TILT bei euch? Ich kann nicht um einen Kanalwert springen, nur um 3-4 auf einmal!
Das hängt aber mit der Auflösung des Joysticks zusammen.
Wenn du in 16Bit Arbeitest hast du eine Auflösung von 65025 Schritten (Richtig gerechnet?)
Dein Joystick hat niemals soviele Schritte. Deswegen springen die Werte. Aber auch bei einem Teuren Logitech Joystick wird dir das passieren.
Mein Logitech packt die 255 Schritte grade noch so. Aber mit 16Bit annich das vergessen.
Gruß, Simmon
hmm...aber wenn ich den Joystick nur kurz antippe (X oder Y)... Dann sollte doch egtl der Wert nur um eins weiterspringen, das hat doch nichts mit der Auflösung des Joysticks zu tun oder versteh ich da was falsch?
Ich hab auch noch ein Gamepad, das verhält sich genauso wie mein Joystick, nur dass ich nen Knopf drück statt nen Hebel zu bewegen - Da kann ich aber das selbe Phänomen beobachten!
Natürlich hat das was mit der Auflösung des Joysticks zu tun.
Der Joystick hat bsp. 100 Schritte in einer Achse. Diesen 100 Schritten ordnest du jetzt aber 255 Schritte eines DMX Kanals zu.
Macht der Joystick einen Schritt, macht der DMX Kanal mindestens 2 Schritte.
Gruß, Simmon
hmm... das ist bei mir aber nicht so! Drücke ich den Joystick nur leicht nach rechts, fährt der MH nun langsam bis Anschlag. Drücke ich den Joystick nach Links, fährt er in die andere Richtung bis Anschlag! Hoch und Runter das selbe...
Wir reden glaub aneinander vorbei oder ich habs anfangs falsch erklärt
Quote
Originally posted by SIMMON
Natürlich hat das was mit der Auflösung des Joysticks zu tun.Der Joystick hat bsp. 100 Schritte in einer Achse. Diesen 100 Schritten ordnest du jetzt aber 255 Schritte eines DMX Kanals zu.
Gruß, Simmon
es gibt durchaus joysticks, die eine hohe Auflösung haben...
Relativ neu sind Joysticks mit 16.000dpi... aber für so hohe Auflösungen sind meist die wege viel zu kurz.
und man muss unterscheiden von digitalen und analogen joysticks...
vielleicht könnte man auch mal eine fernsteuerung ausm modelbau ausprobieren... die sind auch sehr fein aufgelöst.
aber entsprechende fernbedienungen mit anschlussmöglichkeit an den pc sind auch wieder etwas teurer...
QuoteOriginally posted by MartinR
hmm... das ist bei mir aber nicht so! Drücke ich den Joystick nur leicht nach rechts, fährt der MH nun langsam bis Anschlag. Drücke ich den Joystick nach Links, fährt er in die andere Richtung bis Anschlag! Hoch und Runter das selbe...Wir reden glaub aneinander vorbei oder ich habs anfangs falsch erklärt
kommt das nicht drauf an, ob du absolute steuerung oder relative steuerung ausgewählt hast? oder so ähnlich *nachdenklich guck*
Also wir reden hier schon von einer Relativsteuerung! Ich hab den Joystick für folgendes:
Am anfang einer Party wenn noch kein Discomode an ist, würde ich die Heads gerne manuell positionieren können (Rotierende Gobos machen sich immer am Boden oder der Wand gut). Das geht natürlich am einfachsten mit einem Joystick...
Sprich, ich möchte dass sich (wenn ich den Joystick antippe) sich der PAN/TILT Fine Wert um -+1 verändert! Damit ist eine genaue Positionierung möglich. Wenn ich den Joystick auf Anschlag drücke, sollte die Beschleunigung (dafür gibt es ja bereits eine Einstellung) langsam ansteigen und der Head sollte ein schnelleres Movement ausführen.
Soweit klappt ja alles - bis auf die exakte Positionierung! Ich schaffe (mit exakter Kalibrierung und sämtlichen Einstellungen) PANFine Sprünge von 20-30! Darunter geht leider nichts.
versuch mal mit einem papprohr, den joystick zu verlängern.
wie ich etwas weiter oben auch schonmal erwähnte, sind die wege sehr kurz.
Und wenn du den Griff nun verlängerst, ka wie lang is so eine papprolle von den haushaltstüchern? 30cm? jedenfalls, wenn du den griff damit verlängerst, kannst du ja schnell sehen, ob dein joystick nicht fein genug ist.
Ich denk mal, das könnte man auf die schnelle eben probieren
Quote
Original von MartinR
das wird nicht möglich sein!!wenn du eine werte änderung im 16bit bereich willst, brauchst du auch ein 16bit eingabegerät!!
was im augenblick passiert ist folgendes.
du hast ein zb. 8 bit controller, dieser kann 256 werte erzeugen. möchtest aber 256x256=65536 werte steuern. das heist änderst du den controller um 1en wert ändert sich dein wert in der software um 256 werte!!du brauchst einen controller der 65536 werte erzeugen kann also 16bit.
mfg maik
Ja, das hab ich schon Verstanden. Nur warum ändert sich der Wert in der Software um deine genannten 256 Werte? Die Software kann doch einfach bei einer Werterhöhung um 1, im DMX ebenfalls eine Werterhöhung von 1 machen...
Mir geht es ja nur um die ersten Bits, sprich wenn ich den Joystick nur antippe. Dabei hab ich doch dann auf der Joystickseite eine Werterhöhung um 1, oder? Diese kommt doch dann auch genau so beim DMX Control an oder? -> Muss dann nur 1:1 ins DMX übersetzt werden... Danach is mir klar dass die Abstände (Auflösung) im Joystick größer sind.
Souko
