Live Band - Vorgehensweise
  • Hallo.
    Ich bin relativ neu hier... und bräuchte mal ein Paar Tipps zum Umgang mit der Software.
    Ich soll bei einer Band Licht machen (logischer weise :) )
    Ich hab auch schon einige Vorstellungen, wie ich das gerne handhaben möchte...
    Ich habe mir über den Effektsequenzer bereits für die Stairville MH360 und die Eurotlite TS-5 einige Bewegungsszenen(Szene) und Farbverläufe erstellt, die ich dann schön kombinieren kann.
    Jetzt mein eigentliches Problem (oder Denkfehler?)
    Ich stelle mir das so vor.
    Lied XY:
    Einleitung - Szene1 + Farbverlauf1
    Strophe1 - Szene2 + Farbverlauf2
    Refrain1 - Szene3 + Farbverlauf3
    Strophe2 - Szene2 + Farbverlauf2
    Ich habe mir die Szenen und Farbverläufe auf der Kommandobox zurecht gelegt... und dann mal getestet...
    Allerdings komm ich nicht hin... ich muß bestimmte szenen immer erst wieder ausschalten (Stoppen) und dann die nächste einschalten... sonst "spinnen" die MH (weil ja 2 Bewegungsszenen gleichzeitig laufen).
    Desweiteren habe ich das Textbuch mal getestet.
    An bestimmten Stellen neue Bewegungsszenen eingebaut... und getestet...
    Da trat ein anderes Problem auf. Wenn eine Szene z.b. eine dauer von 30Sekunden hat, dann läuft diese Szene auch komplett durch. Wenn ich aber davor (vor dem Ende der 30Sekunden-Szene) schon die nächste starte, spinnen die MH's wieder...
    Ich möchte eigentlich nur, wie oben beschrieben für die Strophen, Refrain's und die Intro's andere Szenen haben... und diese sollen sich solange bewegen, bis ich die nächste starte...
    Wir sind eine Live Band und dem entsprechend sind die Lieder fast immer unterschiedlich lang. Desweitern haben wir auch Animationsrunden, in denen ich auch Licht haben will :D
    Kann mir vielleicht mal jemand helfen, der auch mit DMXControl bei einer Band Musik macht...?
    Was mache ich falsch... wie muß ich meine Szenen erstellen, damit sie im Textbuch "richtig" funktionieren...?
    Oder gibt es vielleicht auch schon ein Video-Tutorial und ich hab es nur noch nicht gefunden? Hab mir schon einige angeschaut.. aber scheinbar noch nicht das richtige...
    Ich denke mal, das ich nur einen Denkfehler habe... :argh: aber wo und welchen? :huh:
    mfg stephan steiner
    Ich weiß, das will man am liebsten immer über die Bewegungsszenen lösen, aber die sind leider noch nicht so mächtig, dass das auch mal eben schnell möglich ist.
    Ich persönlich verwende sie nur sehr ungern. Denn das meiste kann man genausogut auch über Effekte und manuelle Schritte lösen. Ich gebe zu das ist wesentlich mehr Arbeit, aber dafür hat man auch das was man haben will. Zumindest wenn man es nicht "mal eben" irgendwie ändern möchte. ;) (Einen Kreis etwas höher schieben z.B.)
    Aber so oder so denke ich hilft Dir die Effektgruppierung (http://www.dmxcontrol.de/wiki/Effektgruppierung) schon mal wesentlich weiter. Lege im Effektsequenzer Effekte an die nur die Bewegungsszenen enthalten. Diese dann gruppieren und schon beendet ein neu gestarteter Effekt der gleichen Gruppe den Alten automatisch.
    Egal was es ist, ich verpacke eigentlich alles immer in Effekte. Schon alleine weil der "Alle Effekte stoppen" dann auch alles abschaltet und ich so im Zweifelsfall ein schnelles "Reset" hinbekomme ohne hektisch alles einzeln abzuschalten.
    Versuch es einfach mal.
    Warum bzw. für was nutzt Du denn nun das Textbuch? Für einen Bandeinsatz war das sicher nicht gedacht, aber interessanter Ansatz!
  • Danke für die schnelle Antwort... freut mich, das es scheinbar eine lebendige Community ist.
    Textbuch aus 3 Gründen...
    Um den Textfaulen Musikern in den Ars... zu treten... :D
    UND eigentlich um die die Abläufe ein wenig zu vereinfachen...
    Lied XY hat einen festen Ablauf... - ACH Moment... der Ablauf gefällt der Band nicht ganz... schnell eine wenig was ändern...fertig...
    UND um es einem "Leiharbeiter/Ersatzmann" für den LJ leichter zu machen... :D Immerhin will ich ja auch während eines Auftrittes mal für kleinen Licht'ler - Die Getränke sind ja meistens kostenlos...
    ...hm... okay... dann muß ich mir das wohl diese Woche nochmal anschaun...
    Gruppierung...? Einfach wie Hier im ersten Bild in Klammern einen Gruppen-Namen eintragen?
    Und gruppieren sollte ich dann auch immer nur meine Scanner für sich alleine, die MH's für sich... und die PAR's für sich?
    Dann sollte es ja trotzdem wieder mit dem Textbuch funktionieren...?
    Und auf diese Effekte sollen nur Bewegungen? Und wie und wo fügen ich dann meine Farben hinzu, bzw. meine Farbverläufe?
    Ich glaub ich hab da doch noch einiges an arbeit vor mir... :S
    mfg stephan
  • Ich gruppiere immer Farben, Gobos, Bewegungen etc.
    Auf diese Weise kannst du für alle Geräte einen Farbverlauf-Effekt machen (Gruppe Farbe), einen Bühne-Rot-Effekt (Gruppe Farbe) usw., dann für alle Geräte einen Kreis (Gruppe Bewegung), für alle einen Sinus (Gruppe Bewegung), wenn du jetzt den Haken "Nur ein Effekt pro Gruppe" setzt und einen Effekt in Farbe startest stoppt dieser sobald du einen anderen Effekt aus Farbe startest, genauso mit Bewegung (beide Gruppen laufen).
    So kannst du einfach und schnell zwischen den Effekten wechseln.
    MfG
    Rudi
    also ich programmiere auch wie von Hoc bzw. DarfFather beschrieben, fast ausschließlich mit gruppierten Effekten.
    Hier mal noch ein passender Screenshot (es war noch nicht alles fertigprogrammiert) von gruppierten Effekten für einen (Schul-)Ball:
    [Blocked Image: http://img204.imageshack.us/img204/6071/dmxcontrolscreenshoteff.th.jpg]
    Zu sehen sind ein paar Effekte für die Deko LED Pars (Liste oben) und dann diverse Effekte für Bewegung, Farben etc. der Moving-Heads.
    Auf den Submastern hatte ich dann noch die Dimmerkanäle der Heads liegen (Ansteuerung über DMX-In), und die Effekte wurden über ein Midi-keyboard bedient, sobald man eine neue Farbe startet, ist die alte nicht mehr aktiv.
    Der Vorteil mit den Effekten: Du weißt auch immer sicher, was deine Heads gerade machen, da nur ein Effekt aktiv ist, und nur dieser eine DMX-Werte ausgibt.
    Nachteil: Wenn du flexibel sein willst, musst du relativ viel programmieren.
    Als Tipp: Möchtest du ein paar "shortcuts": also z. B. Bewegung: "Kreis", Farbe "Rot", Gobo "a" und Prisma, dann programmier einfach ein paar "Makro-Effekte" die dann einfach Befehle enthalten und in dem Fall den entsprechenden Bewegungs, Farb-, Gobo- und Prismaeffekt starten.
    Viel Erfolg beim programmieren...
    Christian
    --> Ich hoffe ich komme demnächst mal dazu, auch einen Erfahrungsbericht hier reinzustellen.
  • Ich wollte mich noch schnell bei euch für die Antworten bedanken.
    Eure Antworten haben mir sehr aus meinen DMX-Control-Anfänger-Tief rausgeholfen :D
    Wir setzen es seit Mai erfolgreich mit der Band im Live-Betrieb ein. Die Jungs von der Band sind wirklich sehr begeistert, weil endlich mal ein wenig Stimmung im Licht ist. Wir hatten davor "nur" ein kleines Pult. Und da ging wirklich nicht viel.
    Das Thema kann als "gelöst" markiert werden. :)
    Danke. :)
