Sorry für die späte Meldung. Ich war im Urlaub. Schau doch mal was passiert wenn du für den Port 2 das Subnetz 1 und Universe 1 nutzt und bei Port 1 Subnetz 0 und Universe 0.
Posts by dietzi
Das hat nichts mit einer Abfrage zu tun. Hatte in der Fehlerbehandlung versucht einen geschlossenen Port zu schließen. Hab das jetzt geändert, sodass der Port nur geschlossen wird wenn er auch geöffnet ist.
Hallo,
hast du vielleicht in deinem Art-Net-Node die Univers geändert? Mit DMX-Workshop kannst du dein Node auch konfigurieren. Einfach mal mit rechts auf das Node klicken und dort die Einstellungen suchen.
So... Nach langem hin und her.... Hier die Version für ein LCD-Display mit 4 Zeilen á 20 Zeichen in Verbindung mit Arduino.
Getestet von xXWARWICKXx
Edit: Anhang vergessen.....
Ich hab auch mal recherchiert: http://coding-area.net/index.php?page=Thread&threadID=8
Lese dir mal den Code für das Arduino durch und setze es um. Dann sollte es mit meinem Porgramm auch funktionieren.
Edit: Muss doch nicht weg
Selbst wenn, dann dürfte das eigentlich keinen Unterschied machen.... Im Anhang die Version ohne DTR. Hast du evtl. ein Manual zur Steuerung des Displays?
Edit: Habe das Manual gefunden, aber das verrät nicht viel über die Zeilenumbrüche und im anderen ist ein Link, der nicht mehr existiert.... Ich bin jetzt erstmal weg. Evtl. melde ich mich später nochmal.
So. Bitte testen ob was auf dem Display ankommt
Ich schreib dir mal schnell ein Test-Tool mit dem du bitte testest, welcher Zeilenumbruch für dein Display erforderlich ist und schickst mir dann von dem funktionierenden Einstellungen einen Screenshot. Gib mir 10 Minuten
In dieser Version wird nur die Zeile 1 übertragen ohne Zeilenumbruch ect.
Kurze Übersicht:
- LCD-Plugin = Ausgabe auf Monitor oder Beamer
- Display-Plugin = Ausgabe auf 4-Zeiliges Display wie hier http://bugs.djdietz.de/index.php?do=d…_id=2&project=3
Beim LCD-Plugin habe ich noch einen Fehler gefunden - bitte testen.
Beim Display-Plugin handelt es sich um eine Ausgabe über einen COM-Port auf ein 4-Zeiliges Display. Wer die Möglichkeit hat - bitte testen.
Ich freue mich auf euer Feedback -
Schick mir doch bitte mal noch die Screenshots von deinem Config-Prog für den eDMX4 mit folgenden Tab's:
- Network
- Port 1
- Port 2
Hast du das aktuelle Plugin nochmal getestet?
Bitte mit dieser Version versuchen.
Edit: Datei aktualisiert - Noch einen Fehler "eliminiert"
An welcher Stelle genau hängt sich DMXC auf? Sofort nachdem du auf "Neu anlegen" geklickt hast?
Welches Betriebssystem nutzt du?
Hey Leute,
ich bin's mal wieder.....
Ich arbeite an einem neuen Plugin und möchte durch dieses einen neuen Effekt im Effektsequenzer erstellen. Dieser Effekt soll dann eine "Einfache Szene" enthalten. Ist das überhaupt über ein Plugin möglich - und wenn ja wie?Liebe Grüße
Martin -
Bezugnehmend auf den Thread: http://bugs.djdietz.de/index.php?do=details&task_id=2
Wenn bitte jemand das Plugin testen würde.
Hallo Stefan,
mit dem Befehl passt es jetzt. Ich habe festgestellt, dass im Umschalt-Modus nur der Wert 0 zurück gegeben wird wenn ich deinen Befehl aufrufe. Hier mal ein Auszug aus meinem Quelltext. Vielleicht sieht der ein oder andere noch eine Verbesserungsmöglichkeit.
Code
Display MorePrivate Function ICommandServer_ExecuteCommand(FirstSelection As String, SecondSelection As String, NewValue As Long, Optional Stream As DMXCTypeLib.IDMXMixerChannel, Optional AdditionalData As PropertyBag) As Variant If (SecondSelection = "N.A.") Then Exit Function Dim val As Long If (FirstSelection = "Text") Then If (NewValue = 0) Then deactivate val = 0 Else activate (SecondSelection) val = 100000 End If End If Dim cManager As ICommandManagerProvider Set cManager = mHelper cManager.CommandManager.AnnounceChange GUID, FirstSelection, SecondSelection, val, 0, 100000 End Function -
Hallo Ace,
jetzt sind wir ja schon ein ganzes Stück weiter. Häng doch bitte mal nen Screenshot von den Einstellungen meines Plugins an. Hast du bei beiden Universen verschiedene Ports angegeben?
Hallo Philipp,
ich bekomme im Umschalt-Modus nur die 100%. Im normalen Modus werden die 0% richtig übertragen. Wenn ich auf den Button in der Kommandobox klicke, dann erscheint aber auch NICHT der rote Balken rechts neben dem Button.
Edit: ich habe auch schon versucht in der Funktion ICommandServer_ExecuteCommand verschiedene Werte zurück zu geben (boolean, integer, string) - leider ohne Erfolg.
