Bei meinen letzten Versuchen ist mir aufgefallen wen ich die Maus bewege flackern z.b meine Farbwechsler ohne weiteres zu tun ??? hatte die Maus am USB oder PS-2 und auf einem ander Laptop das selbe ... als Interface habe ich das Satge Line DMX-120 hat jemand eine Idee ?
Danke für eure Mühe im vorraus
Gruss Nils
Geräte flackern bei Maus bewegung...
Hutsepp -
November 21, 2004 at 7:43 PM -
Hattest du die Maus nun am USB oder PS2 angesteckt oder versuchsweise wechselweise an beiden ??
mfg Olaf Bürger
Also, wenn du es an mehreren Laptops getestet hast, denke ich das das Problem beim Interface zu suchen ist. Hat es früher schon funktioniert oder bist du "neueinsteiger"
MfG
Soon5
Ist uns eigentliche mehr oder weniger per zufall aufgefallen als wir beim testen waren, könnte natürlich vom Interface kommen hat jemand sonst noch das selbe Interface und ähnliches beobachtet ?
Hab´s an beiden anschlüssen probiert passiert das selbe...
Gruss
Nils -
Hallo Nils,
habe das selbe Interface wie Du und kann das Problem bestätigen. Bei mir bewegen sich sogar die Scanner und Moveheads wenn ich das Scrollrad an der Maus betätige.
Liegt am Interface......
Hat jemand ein anderes Interface und das selbe Problem ?Gruß
Thomas -
Hallo ich habe das gleiche problem aber was ich auch noch habe das in meinen szenen ablauf auch noch die Scanner spiegel ruckeln vieleicht liegt es ja an meinen Rechner denn wenn ich mein laptop anschließe ist alles in ordnung nur habe ich auch schon einen zweiten Rechner dafür installiert aber hatte wieder die gleichen Probleme mit der Maus und denn Scanner ich werde wenn ich zeit habe nochmals einen Rechner dafür konfigurieren ich verwnde als betiebsystem w2k ohne service pack was habt ihr denn so ?
Mathias -
Stellt euch folgendes vor:
Ich sitze hinter meinen Steuergeräten und futter ne pizza aus der mensa der schule, in welcher ich meine anlage aufgebaut hatte.
guck mir die lampen an, plötzlich springen die Scanner hin und her.
Das Interface ist schrott. -
OK. Dann hilft wohl alles nix. Da Monacor ein funktionsfähiges Interfaces nicht gebacken bekommt, muss man halt selbst was routen...
Welches Freeware-LPT-Interface würdet Ihr denn gerne in der Monacorverpackung sehen ;D
Grüße, Hendrik
sicher dass das was bringt? *g*
Ich werd mir wohl ein neues Iface zulegen, wenn ich mal wieder zuviel Geld habe
Bringt mal kurz die Ruhe rein. Kann es vielleicht sein, das das IF nur unter bestimmten LPT-Modusen Läuft ?? ( Ich habe leider weder das IF noch eine DoKu ) - aber von einem anderen LPT-IF ( ELEKTOR ) weiß ich, das es z.B. nur unter SPP läuft - vielleicht hilft das euch weiter
mfg Olaf Bürger
Ich hab mein DMX60 mal aufgeschraubt:
Das Teil ist ein Manolator :o
Das Pinning ist auf Grund eines anderen (billigeren) PIC-Typs minimal unterschiedlich (Pin1, 18 nc) und Start (LPT Pin14) hängt nicht an RA3 sondern RA4.Der Rest ist identisch!!!
Ich gehe davon aus, dass man mit 1-2Zeilen Umschreiben den Manolator auf dem IF hat.
Abgesehen von den 256ch: Wie verhält sich denn der Manolator? Hat der auch seine Macken, oder würde dieser Mod das Ende aller Probleme sein?
Grüße, Hendrik
Hallo ich habe das gleiche Interface nur 60 Kanäle mehr also den DMX120 von Monacor.Wird es eine Lösung von
der Software seite geben oder sollte man sich von diesen Interface trennen.Mfg
Mathias -
Was passiert denn nun bei verschiedenen LPT-Port-Einstellungen? Probier das bitte mal aus!
Hallo ich habe alle LPT einstellungen im Bios schon probiert aber da hatte ich keinen erfolg.Wenn ich aber mein Laptop anschliese funktioniert alles aber ich habe das interface schon an zwei Rechner ausprobiert ohne erfolg.
Mathias
habe auch das Monacor DMX-50. Betrieb über IBM Laptop ohne Probleme.
gruß Michael
gruß Michael
Hi Leute,
hab das Monacor Stageline 120 in Betrieb und zwar auf einem Rechner mit 500Mhz Celeron, 128 oder 256MB Ram und da drauf das aktuellste XP mit SP2 und sämtlichen Patches.
Das Problem tritt nur in Verbindung mit DMXControl und Monacor Stageline 120 auf!
Ich hatte vorgestern einen Ball und wir benutzten FreeStyler - alles lief ohne Probleme!
Ich versuchte auch schon andere Module mit DMXControl, keines von Monacor, und alles lief perfekt!
Mfg, Erwin
QuoteDisplay More
Hi Leute,
Mfg, Erwin
Zwar interessant, aber warum den Tread 2x?
Hab den Doppelten Beitrag gelöscht.
Das kommt manchmal vor, das ein Beitrag doppelt gepostet wird (irgend ein Fehler bei der Übertragung), ist mir auch schon passiert.
MfG
Soon5
JPK
