Es klappt auch garnichts! Eurolite T3
  • Ich habe hier den T3 von Eurolite hab auch schon die geräte definition runtergeladen.
    Allerdings klappt hier garnichts...
    Hab das Gerät hinzu gefügt aber steuern und drehen kann ich hier überhauot nichts...
    Bitte helft mir.. Bin ratlos..
    MFG Genger
    leider reichen Deine Angaben nicht aus, um den Fall beurteilen zu können.
    Betreibst Du weitere DMX-Geräte mit Erfolg?
    Welchen DMX-Sender benutzt Du?
    Hast Du auch die richtige Gerätedefinition geladen? (Es gibt TG, TS, TC, etc.)?
    Hast Du die Startadresse richtig eingestellt?
    Hast Du einen DMX-Tester?
    Gruss Frank
  • Also ich kann sie nun Bewegen über die Software aber nur per hand....
    Die Software is nochmal ein erweitertes Problem für sich...
    Wie kann ich denn die Laufwege erstellen die der scanner abfahren soll?
    Ich hänge da und komm nicht weiter...
    Wie egsagt steuern per hand geht schon....
    MFG Genger
    Ich weiss ich muss effekte erstellen aber ich bekomms einfach nicht hin eine lauffhige programmierung zum laufen zu bekommen....
  • Kleiner Tipp,
    was du sagst klingt nach Figureneditor.
    D.h. du solltest dir die aktuelle Alpha runterladen.
    Des weiteren hast du immer noch nicht gesagt, welchen Scanner du hast, ich hab hier noch einen alten TS3 rumfliegen, und bei mir geht der ohne weiteres...
