Leuchtstoffröhren und DMX
  • Hallo! Wer kann mir helfen??
    Ich möchte einige Leuchtstoffröhren (18W, 36W, 58W) mit DMX Steuern.
    Ich habe zwar eine Möglichkeit bei Soundlight gefunden, hätte allerdings gerne etwas "einfacheres"
    grüße aim
  • is nich.
    Martin und ein paar andere Firmen haben noch fertige RGB-Einheiten in dieser bauart im Angebot...
    Wenn du ein solches (nicht ganz billiges) Fertiggerät kaufen möchtest, wende dich am besten ans paforum.
    Grüße, Hendrik
  • Dann kann man sich auch gleich die DMX-Version holen...
    Ein Selbstbau ist etwas heftig, da die Röhren über (selbstzuwickelnde) Übertrager gezündet werden müssen...
    Evtl. mache ich mal irgendwann eine Variante mit externem HV-Zünddraht (ähnlich einer XOP-15 Röhre) - aber ich bezweifle, dass du eine entsprechende Entwicklung sponsorn könntest ;)
    Hendrik
  • Warum nimmst Du nicht Linestraröhren. Die sehen äußerlich so aus wie die Leuchtstoffröhren, werden aber wie "ganz normale" Lampen angesteuert. Die haben also keine Drossel und Zünder, lassen sich ohne Aufwand Dimmen oder was Du halt machen willst.
    gruß Jorn
    so wie ich Dich in einem anderen Thread verstanden habe, geht es Dir doch darum, ca. alle 15 min die Leuchstoffröhren nur ein bzw. aus zu schalten, oder ?
    Habe ich jetzt 'nen kleinen Denkfehler oder warum würde hier nicht ein Switchpack reichen ? Ich steuere doch auch meine Schwarzlichtröhren über ein Switchpack, ist im Endeffekt doch auch nichts anderes ...:-)
    Evtl. noch Schnellstarter in die Leuchtstoffröhren und ab gehts ...
    MfG
    Daniel
  • Wenn es ums reine Schalten geht, hat Daniel 100% Recht. Was die Pseudoröhren angeht: geringerer Wirkungsgrad, ich kenn sie nur in weiss, geringere Lebensdauer... Theoretisch machen diese Teile also schon Sinn.
    Grüße, Hendrik
  • hy!
    nur ein aus reicht mir zwar für meine ca.15min Show, aber wie ich auch schon erwähnt hatte, gibt es zusätzlich noch zufällig ablaufende Shows, bei denen es leider nicht ausreicht, nur ein bzw. aus zu schalten.
    grüße aim
    grüße aim
    Hallo - ich habe mir in grauer Vorzeit mal ein Stroboskop aus einer ganzen Batterie Leuchtstoffröhren gebastelt, der Trick ist lediglich die Heizwendel in der Röhre über einen Trafo permanent vorzuglühen, ich hab damals glaube ich einfach einen 6V Trafo dafür genommen. Dann kann man die Röhren ohne Verzögerung schalten, ganz normal über die Drossel.
    Vielelicht einen Versuch wert.
    Gruss Jo
    DMX4ALL hat jetzt auch ein DSI Interface im Programm wo mit man dann die vorschaltgeräte ansteuern kann !
  • Hey Modell-dmx!
    Eigentlich ist das mit dem Dimmen von Leuchtstoffröhren gar kein Problem. Ich selber komme aus dem theaterbereich und wir machen das ständig. der trick ist ganz einfach, die dimmerkurve für den entsprechenden leuchtstoffkanal so zu modifizieren, das die zündspannung schneller greift. (ähnlich wie Jo geschrieben hat). die dimmerkurve sollte also nicht mehr linear sein, sondern schneller ansteigen... ist aber etwas frickels-arbeit das genau einzustellen... funktioniert aber, wenn richtig eingestellt, perfekt. die einfachere lösung ist ganz klar linestra. ist aber auch teurer, anfälliger und eher warm von der lichttemperatur.
    mfG Rene ;)
  • Laut einiger Hersteler kommt man so bis auf 20-30% runter.
    EVGs sind letztlich der sinnvollere Weg - und dank eBay auch bezahlbar.
    Hendrik
