Scanner ausrichten
  • Hallo zusammen!
    Ich habe meine Scanner noch nicht lange - bin quasi Anfänger - und ich hab jetzt mal eine ganz bescheuerte Frage:
    Wie kann ich die Scanner am besten an der Traverse ausrichten? Also, dass die wirklich parallel nebeneinander hängen und sich die Strahlen über die Weite nicht überschneiden.
    Gruß Carsten
    PS:
    Ich weiß, es ist wirklich eine blöde Frage, aber durchaus ernst gemeint.
    Interessante Frage ;D
    Da die meisten Scanner doch irgendwie rechteckig sind (und wenn's nur die Aufhängung ist), sollte sich da mit einer tollen Erfindung was machen lassen:
    DER RECHTE WINKEL :D
  • Ich denke er meinte auch die Neigung, oder?
    Das mit dem Überschneiden lässt sich auf Weite Entfernung nicht vermeinden, ist halt die Eigenschaft des Lichts, zu streuen...
  • Wow, das ging ja schnell!! Danke!
    Ja, ich meine eigentlich alles!
    Ich habe die Scanner ganz normal mit einem C-Haken befestigt - nur bekomme ich die nie richtig ausgerichtet, also die Neigung, dann zu weit links, rechts, wie auch immer!
    Erst war ich am überlegen, ob ich überhaupt wegen so etwas hier einen Beitrag reinsetze, oder ob ich einfach selber lange irgendwie rumtüftele, bis ich es beim aufbauen irgendwie schnell gebacken bekomme. Aber ich habe gedacht, dass ihr evtl. irgendwelche Tipps habt.
    Das Dumme ist, dass ich nur eine kurze Traverse habe, so dass es also oft vorkommt, dass sich die Strahlen unglücklich überschneiden.
    @ Stefan:
    Wie wäre es mit einer Justierungsfunktion?? Man richtet die Scanner aus und die Differenz, die bei einer optimalen Ausrichtung zustande kommt wird bei jedem weiteren Befehl hinzuaddiert?? :D So verringert sich zwar der Bereich, der ausgestahlt werden kann, dafür laufen aber alle Scanner parallel.
    Der Gedanke schoss mir gerade durch den Kopf.
    Gruß Carsten
  • Irgendwie verstehe ich dein Problem nicht. Mach die Teile doch einfach an und stelle sie in die Mittelposition (oder eine andere immer gleiche Position) und richte sie dann aus, fertig.
