DMXC2 mit Midisteuerung?
  • ich bin glaub ich irgendwie zu doof.
    Ich habe meine Novation Zero SLMK II hier neben den Rechner gestellt.
    Ich dachte ich könnte doch z.B. die Komandobox mit dem Gerät Steuern.
    Oder Schieberegler nutzen.
    Ich bekomme auch in der konfiguration bei Midifernbedienung, wenn ich auf lernen gehe, irgendwelche Werte, die sich verändern, wenn ich am Regler drehe.
    Aber was mach ich damit?
    Kann mir jemand Schritt für Schritt sagen was ich machen muss?
    Kopf ich auf das 1. Pad, dann erscheint:
    Neues Steuerelement
    Midistatus: Note On/Off
    Midikanal: 10
    Adresse:31
    Min Wert:0
    Max Wert:127
    Flags: E.U.
    Beim nächsten Pad, kommt dann Adresse: 32 usw.
    Und was mache ich dann damit? ?(
    Grüße Alex
  • Ja habe ich gelesen, aber irgendwo ist ein Denkfehler bei mir.
    Habe in der Befehlszuordnung das Pad der KomandoBox zugeordnet. Dort dem ersten Button, den ich "Move ON/OFF" genannt habe.
    Flags ist T.-,-,-
    Aber es tut sich nix, wenn ich die Komandobox aufrufe und auf das PAD klopfe.
    Unter "Midilearn" sehe ich aber, dass Werte beim draufklopfen reinkommen.
    Was habe ich übersehen?
    sonst funktioniert die Kommando Box ?
    Wenn Du mit der Maus draufklickst ?
    Ist auf dem Button der Kommando Box auch der Effekt MOVE hinterklegt ?
  • Ja, wenn ich auf den Button der KomandoBox klicke, dann moved mein Movinghead. :)
    Drücke ich aber aufs Pad, passiert nix. Werte werden aber übergeben. ....hmmmm
    irgendwoisnochderwurmdrin!
    welches Midi-Pad verwendest Du denn ?
    Ich hab für kleinere VAs ein Faderboard
    mit Fadern Drehreglern und Pads von Omnitronic.
    Dort habe ich wie Du über Midi learn alle Elemente
    eingelesen, umbenannt und in der Befehlszuordnung
    Buttons der Kommandobox und Submaster eingetragen.
    Wenn ich nachher mal Zeit finde schau ich bei mir noch mal
    nach was ich da genau eingestellt habe.
    Vielleicht könntest Du von Deiner mal ein Bild hier einstellen.
    stimmt das war auch bei der DMX-Fernbedienung ein beliebter Fehler.
    Das Fenster für die MIDI-Fenbedienung sollte offen und in dem
    Fenster der Hacken gesetzt sein.
    Hatte das gar nicht mehr auf der Pfanne.
  • Sooooo nach dem ich auf nem anderen Notebook alles ans laufen bekommen habe, habe ich die Einstellungen überprüft und nichts finden können, woran es liegen könnte.
    Ich hab dann im letzten Schritt DMXC nochmal installiert und siehe da! Es klappt nun. :thumbup:
    Das ist natürlich ne Sache, die man so nicht einfach durch rumprobieren und lesen hat rausfinden können.
    Aber schon mal vielen Dank für die Hinweise.
    Achso was nutze ich? Ich habe nen Novation ZeRO SL MK II dran.
    welches Du nutzt, ich hatte nur gedacht das eventuell
    einer der das Gleiche hat hier weitterhelfen könnte.
    Aber wenn es jetzt funktioniert ist das ja schon mal gut.
