eurolite tmh 6 reagiert ganz anders wie der andere
  • Hallo Benny,
    und willkommen im Forum.
    Es wäre schön wenn Du präzisere Angaben machen könntest,
    was verhält sich anders.
    Du kannst bei den meisten Movinheads z.B. das Pan- und Tilt-
    Verhalten invertieren, so das der einen sich dann nach recht
    und der andere nach links bewegt (oder oben und unten)
    Außerdem kannst Du bei einigen Heads den Pan Bereich einschränken,
    statt z.B. 540° Schwenkbereich nur 180° usw.
    Also präzisere Angaben und wir können dir bestimmt weiterhelfen.
  • Hallo Benny,
    ich schließe mich dem Uwe mal an und würde vorschlagen,
    Du schreibst mal in ganzen Sätzen und benutzt mal Puntk und Komma.
    Weil Du musst dir vorstellen, hier sitzen Menschen, die sich Anhand DEINER Beschreibung
    ein Bild davon machen, was bei Dir passiert um dann eine mögliche Fehlerquelle zu ermitteln.
    Ich meine, DU möchtest doch schnell eine gute Lösung.
    Leider ist nämlich meine Glaskugel ganz staubig und gibt nichts her.
    Also noch einmal:
    WAS hast DU WIE angeschlossen?
    Beschreibe mal so ausführlich wie möglich:
    Welches Pult - welche Adressen - was gibst Du vor und was mach der eine Kopf und was macht der andere.
    Vllt machst Du mal ein Foto von Deinem Aufbau und Deinen Geräten.
    Vielen dank
    Der freundliche Helfer 8)
    Detto
    NACHTRAG: Wie ich anderorts gelesen habe, hast du auch noch andere Probleme..
    Dann sag ich mal: check the physical - teste alle Kabel (am einfachsten mit einem kabeltester)
    oder schließe nur 1 Gerät mit 1 Kabel an und teste so jedes Kabel durch.
    Edited 2 times, last by DJ Detto (May 19, 2014 at 8:38 AM).
