Behringer BCF 2000 - Effektstart + Helligkeit über Drehpoti möglich?
  • Moin Kollegen/Innen,
    ich habe zum Testen einen Behringer BCF2000 vor mir stehen und frage mich bzw. Euch ob es die Möglichkeit gibt einen Effekt + die Helligkeit (Beispielsweise ein LED Par Lauflicht) über einen Drehpoti zu steuern. D.h. leicht gedreht = Effekt startet bei geringer Helligkeit / voll gedreht = Effekt läuft bei voller Helligkeit.
    Möglich?
    Viele Grüße,
    Sven
    also theoretisch sollte es klappen. ich probiers heute abend mal, da hab ich auch ein bcf da.
    ich würde es so versuchen:
    den poti 3x einfügen in die midi-steuerung
    einmal als controller (werte 0-127)
    einmal als on (werte 1-5 oder so)
    einmal als off (wert 0)
    dann weist du die einzelnen "poti-bausteine" den richtigen funktionen zu.
    ist nur so eine idee...
    Florian
    Zumindest mit fadern klappt es viel einfacher, sollte auch bei potis klappen:
    Einfach als Befehl für den gewünschten Effekt die Option "Intensität mit Start/stop" auswählen. Bei mir klappt das ganze einwandfrei.
    Martin
  • Vielen Dank für Eure Antworten.
    Ich wollte mich eben mal bei machen und scheitere jetzt an einer Hürde die ich wie folgt beschreiben möchte ...
    Bislang arbeite ich mit dem Korg NanoKey und möchte dies, für kleine VAs auch weiterhin tun.
    Auf größeren VAs möchte ich dann allerdings mit dem BCF2000 arbeiten.
    Bei der Einrichtung des BCF fällt mir aber gerade ein das ich zwar unter "Befehlszuordnung" eine neue Bank anlegen kann,
    unter "Steuerelemente" nicht! Da ich aber jedes Steuerelement auch benennen möchte (z.B. Fader 1, Button 1 etc.) habe ich jetzt das Problem das die Steuerelemente ja für alle Bänke genutzt werden ... richtig?! Somit kann ich diese nicht umbenennen da sie von unterschiedlichen Geräten genutzt werden und eine Benennung dann keinen Sinn mehr macht ... ergo ... ich verlieren jetzt schon den Überblick.
    Wie macht Ihr das?!?!
    Gruß, Sven
