JB Lighting Varyscan Umbau auf DMX
    hab mal wieder was ersteigert.
    2 Alte JB Lighting Varyscan (Wahrscheinlich die ersten überhaupt  :D )
    Beim einen hat sich schon jemand die Mühe gemacht und den Scanner auf DMX umgebaut.
    Glücklicherweise hat er die Platine vom Hennes genommen.
    Doch da ist noch eine "Platine", die war anscheinend Original von JB drin.
    [Blocked Image: http://abload.de/thumb/img_2498zrb61.jpg]
    [Blocked Image: http://abload.de/thumb/img_2499stxe7.jpg]
    Diese Platine war im noch nicht umgebauten Scanner eingebaut.
    Auf der fehlen außerdem noch 4 Dioden unten links (Draufsicht) die bei der anderen Platine drauf sind.
    Der DMX Scanner funktioniert auch nicht ohne diese Platine.
    Da ich aber nicht weiter umbauen kann ohne zu Wissen was genau die Platine macht kommt ihr jetzt ins Spiel.
    Ich vermute dass hier nur noch eine Spannungsversorgung der Servos durch die Platine stattfindet.
    Da ja die Signale der Servos vom DMX Board kommen.
    Könnt ihr mir das so bestätigen ?
    Gruß Fredwud
    So bestätigen nicht. Kannst du beschreiben was für Signale bzw. was an die Platine angeschlossen wird?
    Vielleicht wäre auch ein Bild aus dem Inneren mit Verdrahtung hilfreich.
    MFG
    xXWARWICKXx
  • Hallo Fredwud
    Also so wie das aussieht ist das Board einmal zur Spannungversorgung welche mit dem LM 317 (links im Bild) geniert wird und einmal Logik zum Schalten der Motoren oder ähnlichem (schwarzer Chip rechts im Bild).
    Die gelben Chips sind Widerstandnetzwerke die vermutlich als Schutz für die Steuerung oder ähnliches da sind.
    Also ist die Platine zur Versorgung der Module mit Strom und zur Sicherung der Stuereinheit.
    Gruß Philipp
  • Heyho,
    habe mich mal heute hingesetzt und den Kabelsalat mal zu Papier gebracht.
    [Blocked Image: http://abload.de/thumb/img_2512b9buk.jpg]
    [Blocked Image: http://abload.de/thumb/img_2513y5yf9.jpg]
    [Blocked Image: http://abload.de/thumb/img_2514s2aye.jpg]
    Wenn ihr von oben auf die Platine guckt ist die "1" unten rechts und die "2" links schräg darüber.
    Von Unten ist die "1" oben links und die "2" rechts darunter.
    Hoffe ich ihr könnt damit was anfangen und mir sagen wofür die Platine ist.
    Gruß Fredwud  ;)
    Damit lässt sich was anfangen!
    Aber sage mal eben, die fotografierte Platine oben, ist das die die aus dem funktionierenden MH kommt? Denn über die nicht vorhandenen Dioden wird die Platine mit Spannung vom Netzteil versorgt.
    Die Dmx Platine Steuert die 4 Servos über 13,5,9,11 an.
    Wieter komme ich jetzt noch nicht, hbae leider keine Zeit jetzt zu gucken wie genau die Platine funktioniert.
    Gruß xXWARWICKXx
  • Nein ist die aus dem noch nicht umgebauten.
    Da müssen noch Dioden drauf, muss ich da irgendwas beachten ?
    Oder kann ich da welche mit 230V einlöten ?
    Gruß Fredwud
