Vorwiderstand LED ?
    mal eine Frage an die Entwickler des Nodle U1.
    Der Vorwiderstand für die rote LED ist ein 470 Ohm.
    Ist das nicht etwas zu hoch ?
    Wenn ich da mit 10 mA und 1,8 V für die LED rechne komme
    ich ohne die Verluste im Microcontroler zu berücksichtigen
    auf 320 Ohm.
    Die rote LED an dem DE-USB Interface ist mit einem
    220 Ohm Widerstand verschaltet. Nur als Vergleich.
    Nun habe ich vor bei meinem Nodle nicht eine rote
    sondern eine blaue LED einzubauen. Hierfür wäre
    der 470 Ohm Widerstand doch auch wesendlich zu hoch ?
    Wäre es ein Problem für die Schaltung bei einer
    blauen LED einen 100 Ohm Widerstand einzubauen.
    LED 4V 10mA.
    es geht mir so jetzt nicht um die Helligkeit.
    Nur braucht die blaue LED ca 4 - 4,5 V und
    die rote ca 1,8 - 2V.
    Deshalb der andere Widerstand.
    Aber dann werde ich den 100 Ohm Widerstand einbauen.
    mit der Blauen fließt dann ja auch nicht mehr Strom.
