Zweite Instanz
  • hallo ich habe Folgendes Problem und zwar möchte ich zu meiner normalen Lichtanlage noch 4 Revos im 256 Kanalmodus betreiben(nein dmx Adressen gleichschalten ist keine Option) ist es möglich über die Standardmäßig angezeigten 1024 Kanäle noch weitere mit DMXC zu verbinden oder hilft dann nur noch eine Zweite Instanz von DMXC zu öffnen?
    Danke für eure Hilfe
  • Das mit den 16 Universen ist ja mal ganz was neues, ich wüsste zwar nicht, wofür ich die brauche, aber gut, dass es sie im Notfall gibt ;)
    Wie viele Universen schaffen eigentlich die komerziellen Programme so?
    Florian
  • Bei kommerziellen Programmen bieten viele nur 1 oder 2 Universes, ich kenne aber auch nicht alle.
    Geht das eigentlich so einfach, eine zweite Instanz zu öffnen, wenn man dementsprechend genügend Interfaces und einen weiteren externen Monitor zur Verfügung hat, das ganze auszuweiten. Oder als Backup im Hintergrund laufen zu lassen
    Korni
    das kommt aber auch echt auf die Software an. Wie Korni schon sagt, gibt es einige Programme, die in dem Bereich 1-2 Universen ausgeben können. Dann gibt es aber auch z.B. MA on PC, welches so viel ich weis ähnlich wie die Pulte 65536 Kanäle, also 128 Universen verarbeiten kann (allerdings nur mit zusätzlicher Hardware, um alle Daten zu verarbeiten).
  • Korni:
    Wenn du DMXC ein zweites mal startest fragt er dich ja, ob er das machen soll.
    Ich hatte es schon mal probiert, einfach zwei verschiedene Interfaces auswählen, hat funktioniert.
    Das war aber nicht in der aktuellen Version, keine Ahnung ob das noch so geht, ich denke aber schon.
    Florian
  • das kommt aber auch echt auf die Software an. Wie Korni schon sagt, gibt es einige Programme, die in dem Bereich 1-2 Universen ausgeben können. Dann gibt es aber auch z.B. MA on PC, welches so viel ich weis ähnlich wie die Pulte 65536 Kanäle, also 128 Universen verarbeiten kann (allerdings nur mit zusätzlicher Hardware, um alle Daten zu verarbeiten).
    Das stimmt so nicht ganz.
    Die volle Anzahl an Kanälen kann mit ONPC nur als Backup erreicht werden, d.H. es braucht ein "richtiges" Pult...
    Standalone kann z.B. GrandMA2 onpc bis zu 4096 Parameter ( ggf entsprechend mehr Kanäle, wenn ein Parameter mit 16 Bit auf 2 Kanäle verteilt ist) wobei MA 8Port Node onPC, MA 4Port Node onPC, MA 2Port Node onPC sowie
    MA onPC command wing und MA onPC fader wing in beliebiger
    Kombination Parameter bis zur maximalen Parameterzahl hinzufügen.
