DE-Interface plötzlich ohne Funktion
    Mein SMD-DE-Interface hat von gestern auf heute seine Funktion eingestellt.
    Ich habe es 2 1/2 Jahre ohne externe Spannungsversorgung betrieben.
    Jetzt ist die kleine Sicherung durch. Ein Anschließen einer externen Stromquelle bringt auch keine vollständige Wiederbelebung: die DMX-LED leuchtet dann zwar durchgängig, aber der PC erkennt das Interface gar nicht mehr.
    Alle ICs bleiben kalt.
    Was könnte das sein?
    Ich habe leider kein Oszilloskop, um den Quarz zu prüfen.
    Kann ich das USB-IC irgendwie prüfen?
    Bitte um Hilfe, meine Wohnung ist dunkel. 8)
    Spiff.
    Ich hatte am anfang auch mal das Problen das die Sicherung ein paar mal
    durchgebrannt ist. Bei uns war es was wir festellen konnten ein Wackelkontakt
    am Sockel der USB-B Verbindung zur Platine. Bei nichtkontakt hat das USBN
    wohl hochgeregelt und als der Kontakt wieder da war ist dadurch die Sicherung
    durchgebrannt.
    Hast Du die Sicherung schon getauscht ?
    Ich glaube es nützt Dir nichts das Interface extern zu versorgen wenn die Sicherung defekt ist,
    dann bekommt der Microcontroler keine Spannung an Pin 13 und wenn ich das richtig
    verstanden habe erkennt der Microcontroler deshalb nicht das er am PC angeschlossen ist.
  • Aaaah okay, das kann natürlich sein!
    Ich habe die Sicherung noch nicht getauscht, weil ich unsinnigerweise nicht gleich mehrere gekauft habe und mein lokaler Tante-Emma-Elektronikladen genau DIE erst in 2 Tagen wieder reinbekommt.
    Ich bin zwar risikofreudig, aber ich warte lieber so lange, bevor ich sie überbrücke.
    Ooooder ich gaukle dem µC den USB-Anschluss vor, indem ich hinter der Sicherung 5V anlege?
    Spiff.
    das könnte funktionieren.
    Aber auch noch mal die Verbindungen von USB-B zum USBN Prüfen und
    eventuell nachlöten. Vieklleicht hast Du ja Glück und das ist es.
  • Wohnung wieder hell, Spiff glücklich, 1000 Dank an Steff, das war ja einfach.
    Die Lötstellen sehen eigentlich gut aus; komisch, dass die Sicherung keine Lust mehr hat.
    Ich werde die Sicherung von außen auswechsel- statt auslötbar machen, wenn das geht, damit es das nächste mal einfacher wird.
    Danke!
    Spiff.
    Added the label DE Interface
