Ich habe mal noch eine Frage, ist es möglich aus der Szenenbiliothek mehere Szenen auf eimal in den Audioplayer einzufügen, oder muss ich immer jede einzeln ( so wie ich es bis jetzt immer mache ) einfügen. Wie immer vielen Dank im vorraus für eure Antworten. Uwe
Szenebiliothek
Anstifter -
February 13, 2014 at 6:05 PM -
du kannst immer nur eine Szene gleichzeitig einfügen, denn es ist eigentlich nicht vorgesehen, dass du hier mehrere Szenen gleichzeitig ausführst. Denn beim Einfügen würden diese Szenen ja unweigerlich über einander landen. Oder möchtest du mehrere Szenen gleichzeitig ausführen?
JP -
Eigentlich schon, zum Beispiel Movi auf den Saaleingang und verschiedene Lampen im Saal an. Das muss ich immer einzeln eingeben, da wäre es nicht schlecht wenn mehrere Szenen gleichzeitig aus der Szenenbiliothek einzufügen gingen. Uwe
nun dafür gibt es mehrere Möglichkeiten:- Du bastelst einfach Saallicht und MH-Positionierung in eine Szene. Dann fährt der MH kleichzeitig zum einblendenden Licht auf den Eingang.
- Du baust für den MH einen Effekt im Effektsequenzer. Damit bist du recht flexibel. Um dann den entsprechenden Effekt zu starten, setzt du einfach einen entsprechenden Befehl in dem Audioplayer an die richtige Stelle.
JP -
JPK
